Значит у них разные адреса , тогда только на руле.
Вот, тут столкнулись с той проблемой которую я пытался описать... когда при запуске не активируется навигационный вход
та же беда... машина тоже 02 года.Завожу машину. При нажатии кнопки MAP вижу сообщение "External system is not available". При нажатии кнопки CD вижу только штатный CD-changer. Поскольку компьютер от AVC_LAN не зависит, он спокойно загружается и запускает AVC_USB. Если дождаться этого момента и выключить ACC (питание адаптера), а потом включить - адаптер включается. При нажатии MAP активируется дисплей и тач, при нажатии CD активирется звук.
выкладываю филейную часть своего головного устройства (извиняюсь за подключенные провода - делал в торопях)
Подскажите куда заводить звук с AZ-FM
Со слетом адаптера на этой модели головы будем решать вопрос, в субботу просканирую протокол и отправлю Homeword для выяснения причины слета.
Кстати, у меня тоже глюк с адаптером имеет место быть. А глюк заключается в том, что подключив комп не всегда работает тачскрин... решаю проблему калибровкой тача в AVC_USB, потом тач начинает работать.
И ещё вопрос, по этой сфере дейтельности есть достойные специалисты в Новосибирске? планирую туда поехать послезавтра на недельку, думаю может к спецам обратиться за помощью проще будет, чем самому ковыряться![]()
Вообщем тут проблема прошивки , и спецы не помогут, подожди немного просканирум и подправим.
Адаптер тут не причем , возможно калибровочные параметры тача не сохранились. Попробуй откалибровать и корректно завершить работу Виндовс. Еще возможно сильно длинный или плохой кабель USB от адаптера до компа. Попробуй другой поставь по короче.Сообщение от Splinter
Тогда вопрос когда и куда сохраняются эти параметры? Просто я винду то не выключаю даже, просто увожу ее в хибернейт. А при поднятии обратно не всегда срабатывает тач.Сообщение от Chip
2Homeword: можешь в программе AVC_USB сделать выход из окна настроек по ESC? А то попадать в машине по кнопочке "Закрыть" не очень удобноИ еще окошко иногда приходится на верх тянуть, т.к. кнопочка прячется внизу.
Я думаю что с кибернейтом kolychev лучше знает.
Могу сказать одно что винда после кибернейта переназначает ID устройств в системе и они просто отпадают.
А по подключению звука поможет кто-нибудь? куда его подсоединять?
Эту тему просматривают: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113)
