Показано с 11 по 20 из 21
    По умолчанию Re: ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
    Цитата Сообщение от alex_k
    Тогда что на выходе при 7 в?
    ничего.регулятор просто работать не будет
    Если хочеш получить стабильную работу при снижении напряжения
    до 7в. надо запитать стабилизатор через 2 диода с бортовой сети и
    +12в.бп проверено.
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4346 работал до 10в после
    переделки 7в .
    +12в.бп проверено.
    переделки 7в .
    а зачем?????
    а зачем?????
    Чтоб небыло проблем при запуске мотора когда комп работает.
    Прошу помощи ! Собрал девайс , с положительными напряжениями всё в порядке , а вот с отрицательными ни чего не понятно. Вместо -5v имеем -17v, вместо -12v -27v. Прошу помочь советом. Вроде всё просто , а никак!
ID:	939   Нажмите на изображение для увеличения.
    под нагрузкой все будет нормально.подцепи маленькие лампочки в качестве нагрузки на выход и посмотри
    Нагрузку вешал, полярность кондёров после диодов проверял.Один чёрт напруги выше положенного, У меня в этой области образованности явно не хватает, поэтому вопрос, не может ли отрицательная часть импульса с выхода транса быть больше положительной?
  8. #18
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    По идее, нет. Используеться же одна и таже обмотка трансформатора.
  9. #19
    После подвешивания нагрузки напряжения должны прийти в норму.Чот ты не так меряешь, но можешь поступить следующим образом-минус 5 вольт вообще не подсоединяй-современные мамки это напряжение не используют, а по цепи -12 поставь регулятор 7912-благо места на плате много.И будет стабилизированное напряжение
  10. #20
    Опять были проблемы с базой
    Пришлось откатить базу форума
    Так что если не сложно повторите сообщения .
