Продам автомобильный компьютер (CarPC) на платформе AMD Fusion.
Брал для себя в США в мае 2011-когда в РФ еще даже не щупали что такое Fusion-собирался строить масштабный проект по автозвуку. Девайс пролежал полгода-так и не дошли руки до этого. Он абсолютно новый-из коробки доставался 2 раза.
Компьютер уже собран в спецкорпусе VoomPC2 и в нем уже есть автомобильный блок питания M2ATX.
Продаю по причине того что работы по автозвуку заморозил-просто жалко пропадает такое чудо.
PS Я в Хабаровске. Отправлю хоть в Уругвай)
Обращаться: veilside@bk.ru
Характеристики:
МП GA-E350N-USB3
Проц AMD E-350 Dual-Core Processor 1.6GHz Dual Core
Чип AMD Hudson-M1 FCH
Оп. Память 2Gb DDR3 1333 MHz (два слота, расширяется до 8Gb)
Видеочип AMD Radeon HD 6310, DirectX 11, VGA, DVI, HDMI, 1920x1200 (при подкл. через DVI/HDMI)
Звуковой чип Realtek ALC892 2/4/5.1/7.1-ch. HD audio, Dolby Home Theater, S/PDIF Out
Жесткий диск 4x SATA 3.0 6Gb/s (совместим с SATA I/II) - отсутствует
Сеть Realtek 8111E Gigabit Ethernet controller 10/100/1000
Слоты 1x PCI Express 2.0 x4 (in x16 slot)
Разъемы питания 1x 24-pin ATX,1x 4-pin 12V ATX
Входы на зад. панельке:
1x PS/2 Keyboard/mouse port
1x VGA
1x DVI-D
1x HDMI
1x Optical S/PDIF Out
4x USB 2.0
2x SuperSpeed USB 3.0
1x RJ-45 LAN port
6x Audio I/O
Разъемы на плате:
1x System fan
1x Front panel audio
1x S/PDIF Out
2x USB 2.0 (up to 4 ports)
1x Chassis intrusion
1x CMOS clear jumper
Корпус:
Модель VoomPC-2
Размеры 210 x 265 x 66mm
1x 2.5" Hard Drive (or SSD)
1x Slimline Optical drive
Front Panel 2x USB 2.0
2x RCA (Audio-Out)
2x 40mm Fans
1x Power LED
Автомобильный блок питания:
M2-ATX 160W Automotive Power Supply
Power Output (Max) 160W
DC Input 12V DC
Разъемы 1x Molex (PATA) Power Connector, 1x SATA Power Connector
Фичи:
-ATX, 6-24V wide input range
-High efficiency, 160 watts output
-Intelligent shutdown controller
-ON/OFF motherboard control
-Survives vehicle engine cranks
-Battery deep discharge prevention
-"Anti-Thump" Amplifier remote control
-15A automotive fuse (mini-blade)
				 Продам CarPC VoomPC2 M2ATX AMD Fusion
						 Ответить с цитированием
