Страница 76 из 93 ПерваяПервая ... 26667071727374757677787980818286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #751
    Гуру Аватар для reanon
    помогите или дайте четкий ответ пожалуйста
    Есть скачанный 4pda data.zip и файл скина под разрешение 1024*600 и 800*600
    http://depositfiles.com/files/lrts3lbel
    http://depositfiles.com/files/3c7pzw5t1
    но ни как не запускается скин diMkaWertVRV_1142, выдает такую ошибку как на скрине
  2. #752
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Четкий ответ. Запускал в разрешении 1024*600,а там не укомплектована папка themechanger>SkySelection. Нет файла SkySelection_1024_600.ui.
    Я эти файлы не качал,но думаю,что 800-600 у тебя запустится
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 11.12.2011 в 00:42.
  3. #753
    Запускал именно 800*600 ни фига не получается , уже все руки и голову сломал на этом разрешении
  4. #754
    Шапка не работает.
  5. #755
    Шапка не работает.
    Шапка работает, Видимо проблема глаза-руки
  6. #756
    Спасибо помог
  7. #757
    Скачал от седа:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...2&postcount=74.
    Распаковал. Проверил пути согласно:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=121
    Машинки на вкладке 3D есть, но при попытке выбрать - пишет что не найдена в библиотеке.
    Стоит нажать обновить - все пропадает сразу (ни одной машинки больше нет...)
    Может подскажите откуда лучше качнуть стабильную версию без танцев с бубном?
  8. #758
    Извините, а где взять пароль на архив
    Последний раз редактировалось tov-leo; 18.12.2011 в 03:56.
  9. #759
    выложите пожалуйста в нет нормальную рабочую сборку с разрешением 1024*600
    такую чтоб просто распаковать и запустить (порт gps естественно самому подправлю потом)
    а то пробовал всячески подсовывать всякие фишки в свою 800*4хх, но ничего не помогло... разные ошибки лезли...
    или посоветуйте альтернативу IGO
    хотя мне понравилось как igo работает
    Последний раз редактировалось Imperous; 21.12.2011 в 22:12.
  10. #760
    В общем скачал iGO 8.3.1.59883, собрал в него последние карты. Осталось как то красиво вписать в центрифугу.
    Есть ли для него iGO Zoomer? Или может data.zip под разрешение меньше чем 480..
    800x430 ...?
    что бы не срезался нижний край.
    Всё! Нашел нужный data.zip Все супер!
    На всякий перезалил...
    http://sphome.spynet.lv/iGO/data.zip
    А машинки так и не заработали, как не плясал! Бесит!
    Шах расписался в полном неумении ©
    Пришлось взять шаблон из ПОСТА и тупо настроить размещение папки согласно путям с sys.txt, потому как при этом был правильно настроен файл - 3DCarList.mscr
    А без него можно хоть опплясаться... За что спасибо VKS!
    Теперь заработали 3d машинки... фуф!
    Последний раз редактировалось sp_1969; 28.12.2011 в 16:47.
