millis обнуляется через 50 дней беспрерывной работы
Если сработал WatchDog Timer то все регистры обнуляются, потому что происходит сброс контроллера.
Это я прочитал. А что есть "прерывание" работы кроме снятия питающего напряжения? RESET - прерывание работы? А "софтовый" перезапуск таймера?
Это я тоже представляю, но не знаю, где хранится величина, возвращаемая millis. Если в регистре, то значит будет обнуляться?Если сработал WatchDog Timer то все регистры обнуляются, потому что происходит сброс контроллера.
Последний раз редактировалось edw123; 13.12.2011 в 21:44.
Я тут "в начале" и не совсем...Если правильно я понял, то: при WatchDog - обнулится. При RESET - обнулится. При начале нового цикла loop - НЕ обнулится?
ПРо таймер - в библиотеке timer есть функция сброса таймера setTimer() - вот я её имел ввиду - с её помощью можно обнулить Millis()? Ну и ли по другому - как в тексте скетча сделать обнуление millis()?
Первая часть правильно, вторая, про таймер, неправильно.
setTimer и библиотека timer никакого отношения к функции millis() не имеет.
Если хочется "обнулить" millis(), то надо использовать свою переменную, записав в нее значение millis() в момент обнуления, а затем вычитать это значение из результата millis(), тогда, когда надо выполнить отсчет времени.
примерно так:
long t0; // глобальная переменная
t0 = millis(); // "обнуление"
t = millis() - t0; // получение интервала времени, с учетом обнуления
Последний раз редактировалось edw123; 14.12.2011 в 22:10.
По моему проще таймер настроить и использовать свою переменную
Последний раз редактировалось edw123; 15.12.2011 в 21:44.
