Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 124
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    не уверен... и потом - у кабеля питания моника и так фильтр стоит... засада.... сейчас минимальный фон на экране при питании моника из тех же точек, где питание магнитолы.
    Местный Аватар для жуклеха
    видел в Митино феритовые кольца разные продают какое лучше взять на дроссель?? размер если можно, а то там и по 10см в диаметре есть))
    Лучше всего МП-140 (преспермалоевые) размер 30-40 мм по внешнему диаметру можно и больше , хуже не будет
    Кольцо состоит из 2-х полуколец
    Последний раз редактировалось Chip; 15.05.2009 в 00:01.
    спасибо, съезжу поищу такие.
    Вот стал я играться с фильтрами и случайно (ПОЧЕМУ ЖЕ РАНЬШЕ не дошли руки) заглянул осциллографом на 5вольт в компе, итог: именно на ней сидит шум типа белого в 30мВ (шум про который я жаловался в своей теме про шипение компа в колонках).
    на внешней ветке питания +5В я шум убил фильтром, но вот вопрос как избавиться от него полностью? Насколько я понял отрезается данный шум конденсатором 0,01мкФ вот если я его запаяю на разъем АТХ между 2 ногами землей и +5В Поможет? или надо на каждую 5 вольтовую ногу такой ставить? в ATX их ведь 4 штуки..
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    вот это интересно - у меня похоже то же самое в лечетти (я тоже и так и сяк пытался побороть шумы, но они остаются)
    кто скажет как это глобально забороть?
    Пользователь Аватар для maxego
    Сейчас побывал подключит тфт к аккумулятору. Помехи усилились.
    Когда подключаю тфт к нотбуку то помех нету. Что это может быт?
    А возможно ли использовать двойной провод для намотки дросселя, чтобы увеличить сечение провода в два раза?
    Гуру Аватар для Max
    Можно но смысл?Лучше намотать одинарный но с достаточным колличеством витков.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Смысл заключается в том что нет толстого провода нужного сечения, а тонкие есть.
