Страница 56 из 89 ПерваяПервая ... 6465051525354555657585960616266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #551
    По умолчанию Re: M2-ITX
    БП тут не при чем, он работает не на радио частотах, это материнка так разведена криво.
    Решение одно, поставить фильтр, дроссель плюс пару конденсаторов, дроссель мотать на сердечнике МР-140
    Последний раз редактировалось Chip; 06.12.2011 в 22:44.
  2. #552
    Столкнулся с аналогичной проблемой (радио не ловит вообще). А поможет ли замена материнской платы на другую и какую, в таком случае, посоветуете?
  3. #553
    Цитата Сообщение от Ильфар Посмотреть сообщение
    Всем привет, коротнул БП спалил вот эту микросхемку подкажите, заменяемая ли она, если да тогда как она называется. На ней написано 4468 BV0U2U
    за качество фото сорри нету фотоаппарата уехал в отпуск, пришлось на сотовый.
    Цитата Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
    Это полевик в корпусе SO-8, 12.5 A, 30V, N-Channel. Можешь поставить что-то аналогичное.
    Всем привет, посоветовали заменить вот на эту Модель - IRF7413, в исполнении SMD. КАК ДУМАЕТЕ ПРОКАТИТ ?
  4. #554
    Видимо не судьба мне дождаться ответа.
    тогда закажу NEW может кто подскажет где недорого заказать M2-ITX
  5. #555
    По основным параметрам подходит
  6. #556
    Пользователь Аватар для andreydk
    Хочу запитать от этого блока нетбокс (мой запускается от 12 вольт - так что хватит). Вот только не уверен, что БП стартанет без подключенной материнки - если нет, то что сделать, чтобы стартанул (на обычных БП от обычных компов надо было куда то питание подать или что то замкнуть по моему). И второй вопрос: откуда лучше взять 12 вольт, чтобы случайно не спалить БП перегрузкой? Или без разницы откуда?
    Запитать нетбокс хочу от этого БП для того, чтобы узнать что у меня боится мороза - нетбокс, или DC-USB, от которого сейчас запитан нетбокс. Мой M2-ITX честно отработал зиму и в нем сомнений нет.
  7. #557
    По умолчанию Люди ай нид хэлп....
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане...
    хочу обратиться к Вам с вопросом...
    Комп в машине эксплуатирую уже третий год...до недавнего времени был обладателем БП СЛ за что Сергею ОГРОМНОЕ СПАСИБО...но к сожалению блок отработав мне верой и правдой все эти три года сгорел и я купил M2-ITX помогите с ним разобраться...со обычным блоком питания комп стартует работает и настраивается...
    Прошерстил тему каюсь не полнойсть ибо понаписано оч много...и есть вопрос...
    - я решил проверить собранный комп дома подключил как на фото
    - фото разъемов M2-ITX
    - домашний БП скоторого взяты + и - для проверки M2-ITX...
    Красный (левый) провод идет на V+
    Черно-красный (который правый) идет на V-
    АСС не трогаю вообще
    желтый провод замыкает серый и зеленый
    ИТОГ материнка вообще молчит не горит даже лампочка питания... что я не так делаю или нужно тащить из манишы аккумулятор?!...
    - правильно ли я понял что для старта мне нужно будет только замкнуть кнопки на матери...?!...
    - нужно ли замыкать чтоб блок работал V+ и АСС..?!..
    - правильно ли я понял что у меня контакты питания не как в первом посте тоесть V+ это + аккумулятора V- это масса АСС это зажигание?!....
    - можно ли на постоянку замкнуть V+ и АСС установить все 4 джампера и включать комп просто кнопкоц?!
    Спасибо заранее тем кто откликнится на мои вопросы...
    Последний раз редактировалось MegaPon; 29.12.2011 в 12:27.
  8. #558
    Без АСС не заработает, замкни АСС с +12в
    Правильно. Фото действительно строго БП, сейчас в продаже новая версия БП 165Ватт
    Можно
    Последний раз редактировалось Chip; 29.12.2011 в 02:57.
  9. #559
    Чип спасибо за ответ пока ждал ответа...от нетерпения разобрался методом научного тыка но есть опять вопрос...)))
    замкнул я V+ и АСС на постоянку... поставил все четыре джампера подключил J4 и все комп мигает лампочками на матери БП тож мигает идут какие то щелчки вентиляторы крутятся и нчиего не происходит ...
    Последний раз редактировалось MegaPon; 29.12.2011 в 03:04.
  10. #560
    Я не помню, но по моему в этом режиме АСС не нужно ни куда подключать
Эту тему просматривают: 99 (пользователей: 0 , гостей: 99)
