Показано с 1 по 6 из 6
Тема: arduino-tvout
    По умолчанию arduino-tvout
    У меня вот опять вопрос возник)))))
    Вот скетч:
    #include <TVout.h>
    #include <fontALL.h>
    TVout TV;
    //int ffff = 0;
    byte serialInArray[8];
    int serialCount 0;
    int inByte 0
    int watertemp 0
    int turbo 0;
    int volts 0;
    int pboost 0;
    int result 0;
    void setup()
    TV.begin(PAL,100,40);  // 1 ширина, 2 высота
    TV.select_font(font6x8); // 1 ширина, 2 высота
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    //TV.clear_screen();
    TV.set_cursor(0,6);
    TV.print("TMP ");
    TV.print(watertemp);
    TV.set_cursor(40,6);
    TV.println(volts);
    TV.set_cursor(0,14);
    TV.print("TURBO ");
    TV.println(turbo);
    TV.set_cursor(0,22);
    TV.print("PEAK ");
    TV.println(pboost);
    TV.set_cursor(0,30);
    TV.print("RPM ");
    TV.println(result);
      if (
    Serial.available() > 7
    inByte Serial.read();
    serialInArray[serialCount] = inByte;
    serialCount++;
        if (
    serialCount ==8
    watertemp serialInArray[0]; //senstvaz
    turbo serialInArray[1]; //kpa
    pboost serialInArray[2]; //pboost
    volts serialInArray[3]; //volts
    result serialInArray[7];
    result = (result << 24) | serialInArray[6];
    result = (result << 16) | serialInArray[5];
    result = (result << 8) | serialInArray[4];
    serialCount 0;
    inByte 0;
    Serial.flush();
    В этой строчке "TV.begin(PAL,100,40); // 1 ширина, 2 высота" задаётся разрешение, максимальное 120х96 , это занимает в памяти 1440 байт (120*96/8=1440), но так как у меня это работает в Atmega168, а она имеет размер памяти 1024 байта, то пришлось уменьшить разрешение. Ну это в общем может кому-то пригодится.
    А вот спросить я хотел, можно ли как-то узнать сколько потребляется памяти в данный момент микроконтроллером? (не с этим скетчем, а вообще)
    По умолчанию Re: arduino-tvout
    // функция возвращает свободное количество байт оперативной памяти
    int freeRam () {
    extern int __heap_start, *__brkval
    int v
      return (int) &
    - (__brkval == ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
    // вызов
    Serial.print("Free RAM=");
    Serial.println(freeRam(), DEC);
    Спасибо!!!
    _msd, я новичек в кодинге, не подскажете, как эти строки в ардуину запихнуть? не врублюсь куда функцию вставлять, при компилировании пишет "return-statement with a value, in function returning 'void' "
    вот полная программа
    Код:
    void setup()
      GPSSerial.begin(9600);
      Serial.print("FreeRAM=");
    void loop()
    int freeRam () {
      extern int __heap_start, *__brkval;
      int v;
      return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
    Спасибо, уже правда вывел. Только почему бы не писать инт фриирам вообще до сетапа, а в лупе как раз выводит в порт значение, когда надо?
