А какой усилок? есть конкретный или подбирать будеш?
Мой проект
Пока только подбираю)Сообщение от XsanderS
Сегодня попробовал подключить звук через USB. Результат нулевой - как была помеха без USB-звука, такая же идет и через него.Сообщение от juggler
Видео тоже можно подключить - USB адаптеры существуют по цене 50-100 USD. Только никто не публикует, что за чип там стоит, и нет уверенности, что PowerStrip с этим заработает.
У меня дома на внешней USB звуковухе Creative помех нет!Сообщение от juggler
А вот если активный хаб, через который она включена, воткнуть в розетку (без розетки он работает как пассивный хаб), то помехи при загрузке проца появляются.
видимо это дело идет сквозь БП в электросеть. А на самом USB разъеме напряжение очень даже стабилизированное. Хотя там кажется 5V_VSB сидит.
Нужно смотреть твою USB звуковую, возможно там нет фильтрации по питанию. На мойе стоит серьезный фильтр.Сообщение от juggler
Видео переходник вчера смотрет , на выходе стоит Chrontel 7301
а вот кто посоветуит?хочу комп в вольве подключить к родной магнитоле...звук там изначально неплохой,радиотрансмиттеры различного рода переходники типа кассеты с входом джек не канают...с магнитолы типа hu 605 выходит проводок для подключения сд ченджера,опять же штатного.разъем на нем совершенно безумный на 10 пин и к тому же круглый...хотелось бы загнать аих через этот проводок в магнитолу,даже пожертвовав кнопками на руле...(имею в виду,что комп никак етими кнопками управляццо не будет)фото разъема пришпандорю
Аудио вход с ченджера активируеться с этой круглой шины для того чтобы его активировать надо эмитировать сд ченджер что довольно проблемотично. проще будет подключить так как описанно выше путем подключения к радио тюнеру.Сообщение от mina
Мой проект
а есть возможность использовать для подключения например кассетный привод(он присутствует в етой версии магнитолы)?Сообщение от XsanderS
Когдато давно еще в лет в 13 делал телефон из двух плейеров, подключал прямо туда куда подключаеться магнитная головка. Попробуй подключить туда. Но звук будет активен когда магнитолла будет в режиме проигрыша касеты. самый лутший вареант подключиться к усилку магнитолы туда куда подключаеться аудио выход с радио тюнера.Сообщение от mina
Последний раз редактировалось XsanderS; 30.06.2008 в 02:23.
Мой проект
Вообщем подключить можно через коммутатор используя кнопку АМ тюнера.Сообщение от mina
