на "настоящей" оси тоже вылетает. glofish x600.
неужели он тоже "не так" работает с памятью?
кто-то в сети уже высказывал мнение, что проблема в самом навителе.
Вы почитайте форум навителя, там куча тем с этой проблемой.
Вывод: проблема в флешке и картах!Т.е. 1 раз скачиваешь карту = вылет, второй = вылет, третий = ?
У меня сейчас создан раздел Fat32=10 Гб под флешку, неделю ковыряний и сейчас вылетов нет,тьфу три раза
Новые версии более 5.0.3.70 работают ещё чудней. При поиске вылетает сообщение о невозможности открыть файл карты! Хотя карта на экране, и маршруты строит по точкам, не требующим поиска. Испробовал как на Win CE (версию 5.0.3.99), так и на Win Mobile (5.0.4.0).
Версию 5.0.3.99 для Win CE ставил на железный навигатор, работает отлично. Карты одни и те же.
Пробовал я создавать спец. раздел для SDMMC, никакой разницы не нашёл. Очень удивляет необходимость многократного скачивания карт. Что же получается, в них раз от раза какие-то байты изменяются? Пойду почитаю форум Навитела.
Почитал. Мысли следующие:
1) Настоятельно рекомендуется скачивать карты не браузером, а качалкой. Именно так я всегда и делаю.
2) Рекомендуется проверять хэш скачанного файла. Проверил, он совпал с указанным на сайте Навитела.
3) Если всё совпадает, файл карты должен работать. А он не работает. Или не работает сама программа, что реальнее.
ЗЫ Интересно, как прошло тестирование новой версии у Dens?
Последний раз редактировалось Papazol; 30.12.2011 в 17:15.
Новогоднее обновление Навител Навигатор 5.0.4.0 для Android и Windows Mobile!
Начинаю тестировать.
Кстате только что вспомнил, прошлой зимой пользовался навителем так- При запуске всегда были отключенны gps и пробки и соответственно включал их после поиска нужной точки.
Последний раз редактировалось Dens; 30.12.2011 в 16:40.
Помогите пожалуйста!
установил ActiveSync запускаю навител жму на значок dvcemumanager.exe
навител выключается, чтобы повторно загрузить его нужно перезагрузить систему.
Если отдельно запускать dvcemumanager.exe то пробки начинают работать.
Где копать, чтобы навител при нажатии dvcemumanager не вылетал? Куда какой файл добавить???
Последний раз редактировалось ShONik; 11.01.2012 в 18:22.
Сборка при старте создаёт папку C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp\MMBPlayer, в которую копирует файлы, необходимые для своей работы, в том числе и dvcemumanager.exe, который запускается при нажатии на кнопку. Если в системе есть установленный Device Emulator, то и в его папке будет такой же менеджер. Который из них Вы пробовали запускать вручную?
Если специально удалить из указанной папки файл менеджера, то при попытке его запуска кнопкой возникает сообщение о том, что файл не найден, но сама программа остаётся работать.
Если причины зарыты глубоко в системе, проще запускать менеджер вручную.
Последний раз редактировалось ShONik; 12.01.2012 в 18:10.
Настройки эмулятора тут не играют роли. Чтобы Интернет был доступен эмулятору, нужно "вставить устройство в гнездо", то есь крэдл. Собственно, только для этого и надобен менеджер. Если эмулятор "в гнезде", АктивСинк автоматически его отлавливает. Но во многих (если не во всех) случаях перед втыканием эмулятора в гнездо требуется ещё нажать кнопку "Обновить", чтобы менеджер поймал включенный эмулятор. Так что процедура получается многоходовая. Автоматизировать можно, используя AutoIt, но для каждого разрешения дисплея нужно будет изменять некоторые параметры (координаты кликов мыши). Это на первый взгляд, а там как пойдёт.
Вроде бы с использованием NAT подключение сети происходит автоматом, надо уточнить. Правда, NAT - штука капризная, мне так и не удалось его настроить на домашнем компе, а вот на нетбуке пошло с полпинка.
Кто нибудь сталкивался с проблемами нереально жутких тормозов эмулятора после установки SSD диска? До этого стоял обычный ноутбучный 2.5'' винт на платформе Atom 510 + Windows XP Game edition, эмулятор тормозил но хоть терпимо было. Теперь все тоже ОСь, проц, только винт SSD и тормозить эмулятор стал жутко, например запуск до показа карты 20-30 сек, нажмешь кнопку меню - реакция 4-6 сек. Что это может быть?
Если вы читаете мою подпись, то вы зря потеряли несколько секунд своей жизни.
а по подробней можно (в свойства ярлыка?)Если добавить ключик /nosecurityprompt - это сообщение появляться не будет!
всё разобрался. спасибо помогло!
Последний раз редактировалось odyssey; 17.07.2012 в 01:10.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
