Результаты опроса: Нужна ли поддержка CF 3.1?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    8 88.89%
  • Нет
    1 11.11%
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 126
  1. #101
    Местный Аватар для Wizard
    По умолчанию Re: Плагин скайпа для CF
    Цитата Сообщение от ShONik Посмотреть сообщение
    Подскажите как контакты добавлять?
    сначала скайп не запускался, теперь что то случилось запускается, но кнопки не активные. Может то что контактов нет?
    Контакты сами должны цепляться.
    1) Какая версия CF?
    2) Какая версия плагина?
    3) В скайпе Инструменты -> Настройки -> Дополнительно -> Контроль доступа. Centrafuse.exe присутствует?
    4) Библиотека Skype4COM.dll зарегистрирована в системе?
  2. #102
    1) Какая версия CF?
    CF 3.5, версия плагина 1.0.0.6 (CF3.5), Библиотека Skype4COM.dll зарегистрирована.
    А вот в Контроль доступа. Centrafuse.exe - пусто (((
  3. #103
    попробуй запустить cf, попытаться зайти в плагин. потом свернуть CF и открыть окно скайпа. там по сути должно быть окно с контроллем доступа.
  4. #104
    СПАСИБО!!! всё получилось.
    Может стоит в начало темы добавить? Этот способ
  5. #105
    Подправил описание.
    п.с.
    К концу месяца постараюсь выложить новую версию. В ней уже реализован чат, история звонков, и отправка файлов.
    Версия будет работать для CF 3.x, 4.x и возможно для CF 2.x.
  6. #106
    Подправил описание.
    п.с.
    здорово! а можно как нибудь, люди которые в сети цветом выделялись?
  7. #107
    Даже незнаю))) не пробовал. Там все цепляется из шаблона. Возможно можно как-то сделать. Вообще там есть кнопочка. Жмешь ее и у тебя отображаются только те кто в сети
    Попробуй кстати поставить 1.0.0.7 для 3.5/3.6. Там функция обновления списка переписана, чтобы нагрузку снизить.
  8. #108
    Спасибо! эта версия шустрей и грузиться нормально
  9. #109
    подскажите пожалуйста,установил Skypemini 3.5 потом 4.0. при видеозвонке в цинтрефуге видео вылетает,остается только звук, а чтобы увидеть изображение надо выйти из центрафюз-это так и должно быть, или я что то не доделал? стоит cf-3.5
  10. #110
    Если у кого-то всплывает главное окно скайпа и его это бесит. Вот вроде как решение.
    Добавлено:
    Нашёл лечение!
    Удаляем по пути %appdata%\skype все файлы temp-(много цифро-букв) и это:
    shared_dynco\
    shared_httpfe\
    shared.lck
    shared.xml
    Всё - окно больше не показывается... Если начнёт показываться, то сделаю скрипт при загрузке винды на удаление этого мусора...
    Добавлено:
    В общем, зараза прячется в папке %appdata%\skype\shared_dynco
    Удаляете там файл dc.db и запрещаете запись в эту папку. Всё - скайп больше не обновляет главную страницу и не выскакивает из трея.
    А намекните пожалуйста,где находится эта папка с этими файлами.
