Показано с 1 по 10 из 180
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Как не пытался - заставить выключаться так и не смог... Самое е удобное, то что если пропадает АСС, и через 5 минут его опять подаешь - комп посылает сигнал и ноут вырубается... так ладно бы в ждущий режим как винде запраграмировано, комп полностью отрубается
    кто подскажет где может быть косяк?
    Пользователь Аватар для slden
    Цитата Сообщение от Drull Посмотреть сообщение
    ... где может быть косяк?
    IMHO, косяк у разработчиков сабжа - параметр задержки нажатия кнопки включения PC не конфигурируется. Т.е., кнопка питания при включении нажимается одновременно с появлением ACC. В большинстве PC, в момент подачи питания отсутствует дежурное напряжение (+3V) на кнопке, оно там появляется спустя 2-3 сек. Для некотрых PC прокатывает увеличение параметра времени удержания кнопки, но, в большинстве случаев, не помогает. Для nettop выходом из положения является опция в BIOS - restart after Powering Off. Для netbook эта опция опция залочена и выход только в доработке сабжа или бука
    В ждущем DC-DC работает корректно, т.к. дежурка на кнопке присутствует..
    Мой канал
