Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Сборка при старте создаёт папку C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp\MMBPlayer, в которую копирует файлы, необходимые для своей работы, в том числе и dvcemumanager.exe, который запускается при нажатии на кнопку. Если в системе есть установленный Device Emulator, то и в его папке будет такой же менеджер. Который из них Вы пробовали запускать вручную?
    Если специально удалить из указанной папки файл менеджера, то при попытке его запуска кнопкой возникает сообщение о том, что файл не найден, но сама программа остаётся работать.
    Если причины зарыты глубоко в системе, проще запускать менеджер вручную.
    СПАСИБО!!!! Добавил в папку фаил dvcemumanager.exe и всё заработало как надо.
    Ещё раз спасибо!
    Вопрос в догонку, подскажите пожалуйста, можнор сделать, чтобы при старте навитела автоматом пробки цеплялись? (сохранить настройки подключенного/запущенного Device Emulator)
Название:	navi probki.JPG
    Последний раз редактировалось ShONik; 12.01.2012 в 18:10.
