Страница 21 из 118 ПерваяПервая ... 11151617181920212223242526273171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1174
  1. #201
    Гуру Аватар для reanon
    Еще бы перед отправкой данных отправлять дескриптор, а то бывает пакеты при отправке сбиваются
    это наверное ты "всерьез" для меня потому что я из этого ни чего не понял
  2. #202
    собрать то собрал пока так
    а вот теперь как то скомпилировать )))
  3. #203
    Приветствую коллег! Давно хотел сделать что-то подобное. Об Ардуино узнал недавно и в процессе поисков вышел на этот ресурс. Как мне известно существует драйвер Ардуино для Андроида. Андроид прекрасно работает с Адоб Флеш. Адоб Флеш в свою очередь имеет возможность обмена данными с Ардуино. Чувствуете к чему клоню? Имею опыт разработки анимированных интерфейсов на Флеше. В принципе можно сделать любой, на какой хватит фантазии, дизайн виртуальной приборной панели и подружить посредством драйвера непосредственно с Ардуино.
  4. #204
    4-х цилиндровый 4-х тактный ДВС (таких большинство) за один оборот коленвала делает 2 импульса зажигания. Угловая скорость вращения 8000 об/мин соответствует частоте импульсов 266,7 Гц. 6-ти импульсный датчик скорости (ВАЗ, ЗАЗ) делает 6 импульсов на один метр пути (при стандартном диаметре диска и родной резине). На скорости 200 км/ч датчик выдаст сигнал на частоте 333,3 Гц.
    Теперь достаточно согласовать уровни импульсов датчиков скорости и оборотов КВ со входами Ардуино и измерять частоту на входах. Обороты 0-267 Гц, скорость 0-334 Гц (для разных авто -верхние значения могут различаться).
    Для измерения частоты нашел вот такой способ http://interface.khm.de/index.php/la...unter-library/
  5. #205
    ООО. Да ты наш человек во флэше красиво, но надо как то сделать настройки, что бы менять фон, и цвет стрелочек, и положение каждого прибора.
    и получается что можно будет сделать прогу и для винды и для андройда?
    Последний раз редактировалось reanon; 14.01.2012 в 21:33.
  6. #206
    ООО. Да наш человек во флэше красиво, но надо как то сделать настройки, что бы менять фон, и цвет стрелочек, и положение каждого прибора.
    По сути мне необходимо передавать во флеш только значения с Ардуино по USB на Андроид. Все данные обрабатываются непосредственно во флеше. Настройку интерфейса (цвет, размер, звуки, изображения) можно легко менять во флеше, вплоть до использования пользовательских кастомных скинов. Мне главное сделать получение данных. Остальное все довольно просто для меня.
  7. #207
    Прогу для линукса , винды или андроида можно на QT Creator написать, исходник как раз на нем написан
    Попробовал собрать на QT Creator, но вылетает ошибка компилятор не видит либы ftdxx.lib, хотя она лежит в указанной папке
    Последний раз редактировалось Chip; 14.01.2012 в 21:40.
  8. #208
    Так как флеш кроссплатформенная среда, то можно и для винды и для Андроида, iOS, linux. Чем хорош флеш, так это легкостью реализации красочных векторных дизайнов интефейсов, не привязанных к размеру экрана конкретного устройства.
    Последний раз редактировалось Frud; 14.01.2012 в 21:43.
  9. #209
    Ну так давайте на Flash перенесем, только ни разу не сталкивался с программингом на нем
  10. #210
    Это не сложнее чем Processing, но есть свои особенности.
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
