Страница 24 из 118 ПерваяПервая ... 14181920212223242526272829303474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1174
  1. #231
    Нужно дескриптор посылать перед пакетом данных и тогда таких проблем не будет. Программа работает с виртуальным com портом и пакеты ни как не синхронизируются
  2. #232
    как вариант можно использовать преобразователь частота/напряжение и подавать на аналоговый вход Ардуины. Например LM 2907/2917. А вообще датчик скорости работает на эффекте Холла, и скважность импульсов (отношение периода к длинне импульса) - величина постоянная и не зависит от частоты. То есть достаточно измерять все-таки длинну импульса, как для ДС так и для тахометра (с ДХ зажигания для карб. авто)
    Для разных датчиков скважность может быть разной и соответственно длинна импульсов будет разной. Это можно скорректировать программно.
    У большинства датчиков скважность =2(меандр). То есть для 6-ти импульсного датчика, например, при скорости 200 км/ч длительность импульса будет составлять 1,5 мс. Для 4-х цилиндрового мотора при 8000 об/мин длинна импульса будет 1,33(3) мс. Функция pulseIn() меряет длинну импульсов на цифровом входе в диапазоне от 10 мкс до 3 минут. Насколько я понимаю то в этом случае прерывания не нужны? или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Frud; 16.01.2012 в 17:37.
  3. #233
    Заказал себе Мега АДК. Прийдет через неделю. Попробую скетч от Chip для Flash. Я вообще о существовании Ардуино узнал только в пятницу, а уже куча идей у меня родилось. Клевая штука.
    Последний раз редактировалось Frud; 16.01.2012 в 22:38.
  4. #234
    Гуру Аватар для reanon
    возможно ли, что бы будущая прога работала со своей библиотекой флэш? на случай если не установлен адоб флэш или как у меня на таблетке флэш ролики тормозят малеха. хотя видео в хд летит на ура
    Последний раз редактировалось reanon; 17.01.2012 в 00:00.
  5. #235
    Флеш можно обернуть в *.exe без проблем
  6. #236
    а можно сделать для примера мою кортинку как фон а во флеше только стрелочкм? в exe
  7. #237
    попробую
  8. #238
    Только переделай картинку под 800х480, без стрелок и цифр на шкалах
  9. #239
    вот так к примеру
  10. #240
    Скетч для спидометра напасал, на выходе выдает частоту.
    Можно так же использовать как частотомер, попробовал измерять частоту 62500Гц достаточно точно измеряет
    Если перемкнуть вход для спидометра D2 и выход ШИМ D6 то в сериал мониторе будем видеть частоту ШИМ. Частоту ШИМ можно изменить в м указал параметры
    #include <util/delay.h>
    volatile uint8_t Count,Counter;
    volatile uint16_t Time=0;
    uint32_t result;
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
    asm volatile"inc %0 \n"
    "=r" (Counter)  //output
    "r" (Counter)); //input
    ISR(INT0_vect)
    Time=TCNT1
    TCNT1 0;
    asm volatile
    "mov %1,%0\n"
                    "clr %0 \n"
    "=r" (Counter), "=r" (Count)   //output
    "r" (Counter), "r" (Count)); //input
    //ISR(INT1_vect)
    void setup()
    pinMode(6OUTPUT);
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 5;//частота ШИМ 61 Гц
                                        //0x01     62500
                                        //0x02      7812
                                        //0x03      976
                                        //0x04     244
                                        //0x05     61
    analogWrite(6128);
    pinMode(2INPUT);  //вход спидометра
    digitalWrite(2HIGH); // включить подтяжку входа
    Serial.begin(115200);
    Init_Timer1();
    Init_Ext_Int();
    _delay_ms(200);
    void loop()
    cli();
    result=2000000/(Count*65536+Time+1);
    Serial.print("freq=");
    Serial.println(result,DEC);
    TCNT1 0;
    Counter=0;
    sei();
    _delay_ms(200);
    void Init_Ext_Int()
    EICRA |=(1<<ISC00)|(1<<ISC01);
    EIMSK |=(1<<INT0);//((1<<INT0)|(1<<INT1));
    sei();
    void Init_Timer1()
    TCCR1A 0;
    TCCR1B = (1<<CS11);
    TCNT1 0;
    TIMSK1 _BV(TOIE1);
    sei();
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2012 в 17:32.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
