Страница 25 из 118 ПерваяПервая ... 15192021222324252627282930313575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1174
  1. #241
    С какой скоростью происходит обновление данных о частоте? Можно ли мерять частоту одновременно с двух входов?
  2. #242
    Почти в тему... Использую arduino для того чтобы замерять напряжение на обоих аккумуляторах, снимать температуру "за бортом " и в салоне, а также снимать некоторые данные с приборки. Правда использую эти данные в RoadRunner. Затык возник с датчиком давления масла. Подключился аналоговым входом к стрелочному индикатору и получил "фигу" - напряжение почти не меняется правда иногда резко падает в два раза и возвращается на прежний уровень. Залил в arduino скетч осциллографа и посмотрел сигнал на этом порту, получил что-то вроде того, что нарисовал на картинке:
    Как понимаю - датчик импульсный, и от скважности зависят показания стрелочного индикатора на приборке. Как быть? Поставить ключ с RC-цепочкой? Или можно как-то средствами Arduino обойтись, например переключившись на D3 и считая по прерыванию импульсы?
  3. #243
    Частоту обновления данных можно сделать любую, скажи какую тебе нужно, но она зависит от минимальной скорости автомобиля.
    Мерять с двух входов пока нельзя, пока решаю как это лучше сделать не прибегая еще к одному таймеру
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2012 в 16:17.
  4. #244
    Минимальная скорость 5 км/ч соответствует частоте 8,33 Гц. Если частота обновления данных будет 8-9 Гц, то нормально. Сделал вчера мувик для спидометра и тахометра со скинами, вечером доделаю и сброшу. Может еще и мувики для показометров успею.
  5. #245
    Сделал частоту обновления 5гЦ
  6. #246
    Замечательно. Это очень важно для плавной анимации стрелки
  7. #247
    Для плавности можно использовать интерполяцию
    (точкаА+точкаС)/2=точкаВ
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2012 в 17:55.
  8. #248
    Cделал мувик. На спидометре использована программная интерполяция, на тахометре старый вариант когда определенной частоте соответствует фиксированное положение стрелки. Интерполяция работает со скоростью обновления данных о частоте 0,2 с (5 Гц).
    То reanon! Попробуй отконвертить ролик в проектор exe, и запустить на своей таблетке.
    Последний раз редактировалось Frud; 18.01.2012 в 13:49.
  9. #249
    А как наложить на фон?
  10. #250
    Пока не реализовал, но это довольно просто. Фоном можно будет подключать любой внешний *.jpg
