Показано с 1 по 10 из 1174
    Еще один спидометр, на выходе выдает частоту в Гц
    Плюс этого спидометра в том что не нужно использовать входы с прерываниями INT0 или INT1, используется вход D8
    Минус приходится вводить коррекцию и минимально измеряемая частота 30Гц, можно сделать измеряемую частоту и ниже, но тогда будет большая погрешность
    #include <util/delay.h>
    volatile unsigned int tachBuf;
    unsigned long tachValue;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    TCNT1 0;
    tachBuf ICR1+15;
    void setup()
    pinMode(8INPUT);  //Вход для импульсов спидометра
    pinMode(6OUTPUT);//выход ШИМ
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 5;//частота ШИМ 61.03515625
    analogWrite(6128);  //Запустить ШИМ
    digitalWrite(8HIGH); // включить подтяжку входа
    Serial.begin(115200);
    TIM_Init();//инициализация таймера
    _delay_ms(300);
    void loop()
    cli();
    tachValue =2000000/tachBuf;
    Serial.print("freq=");
    Serial.println(tachValue,DEC);
    tachBuf=1;
    sei();
    _delay_ms(300);
    void TIM_Init(void)
    TIMSK1=(1<<ICIE1);
    TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
    TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
    TCNT1 0;
    Последний раз редактировалось Chip; 18.01.2012 в 16:07.
