Страница 60 из 89 ПерваяПервая ... 10505455565758596061626364656670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #591
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Попробовал так-стартанула транзистор кт805 пять вольт с ноги м.к.Вопрос -при таком раскладе я в блоке ничего не сожгу?
    Последний раз редактировалось yrbas; 11.01.2012 в 22:48.
  2. #592
    Оптрон сожгешь , нет ограничительного сопротивления не светодиод
    Должно работать и без транзистора. Возможно что входной светодиод неправильно подключил, или полярность транзистора к матери
    Последний раз редактировалось Chip; 12.01.2012 в 00:48.
  3. #593
    Дык пробовал без транзистора, всяко подключал-не стартует, а резистора ом на 50-хватит?
  4. #594
    Пару лет назад делал без всяких транзисторов и у меня работало.
    А ты старый оптрон выпаял?
  5. #595
    Да выпаял.Думаю окончательно собрать так: резюк перед светиком 200Ом питание+5в от кондера на плате(появляется когда АСС on).Chip,Как думаешь-прокатит?(На столе стартует и выключается без проблем.Раз 50 пробовал)
    Последний раз редактировалось yrbas; 13.01.2012 в 19:11.
  6. #596
    Что может быть- Блок работал честно года полтора, теперь стало так: блок дает команду или отключается сам, когда авто не заведен, ключ в асс. Жампер В3 стоит. Думал падает напряжение. После такого самовыключения мерю ток, он 11.8 В, те с акумом все в порядке.
    Когда авто работает такого выключения не происходит. Может что подсохло в нем, конденсаторы какие...
  7. #597
    Что бы проверить причину, попробуй удали перемычку B3.
    Скорее всего не блок умирает , а аккумулятор
  8. #598
    Тоже решил с этого проверить. Убрал, пару дней на тесты. Дам знать
  9. #599
    Всем привет, случано коротнул БП а именно полевик, подробнее в посте 553 http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=3220&page=56
    перепаяли вот на эту Модель - IRF7413, в исполнении SMD,
    и ура всё заработало надеюсь кому нибудь пригодится.
    Последний раз редактировалось Ильфар; 10.02.2012 в 14:00.
  10. #600
    Пользователь Аватар для Mentos
    Подскажите, а как отличить китайскую подделку от оригинального блока? О том, что можно купить в кармониторе и не парить себе мозг, я прекрасно понимаю, но цена там высокая для моего бюджета.
Эту тему просматривают: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
