Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
    По умолчанию Re: Buzzer для Ардуино
    А с чем это связано и как же быть?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 16.03.2012 в 22:14.
    Нужно переделывать настройки таймера под мегу.
    Для начала попробовать подключится в выводу D10 меги
    Этот код работает (взял здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5117)
    Код:
    #include <stdint.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "sounddata.h"
    #define SAMPLE_RATE 8000
    int ledPin = 13;
    int speakerPin = 10;
    volatile uint16_t sample;
    byte lastSample;
    // This is called at 8000 Hz to load the next sample.
    ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
        if (sample >= sounddata_length) {
            if (sample == sounddata_length + lastSample) {
                stopPlayback();
            else {
                // Ramp down to zero to reduce the click at the end of playback.
                OCR2A = sounddata_length + lastSample - sample;
        else {
              OCR2A = pgm_read_byte(&sounddata_data[sample]);
        ++sample;
    void startPlayback()
        pinMode(speakerPin, OUTPUT);
        // Set up Timer 2 to do pulse width modulation on the speaker
        // pin.
        // Use internal clock (datasheet p.160)
        ASSR &= ~(_BV(EXCLK) | _BV(AS2));
        // Set fast PWM mode  (p.157)
        TCCR2A |= _BV(WGM21) | _BV(WGM20);
        TCCR2B &= ~_BV(WGM22);
        // Do non-inverting PWM on pin OC2A (p.155)
        // On the Arduino this is pin 11.
        TCCR2A = (TCCR2A | _BV(COM2A1)) & ~_BV(COM2A0);
        TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1) | _BV(COM2B0));
        // No prescaler (p.158)
        TCCR2B = (TCCR2B & ~(_BV(CS12) | _BV(CS11))) | _BV(CS10);
        // Set initial pulse width to the first sample.
        OCR2A = pgm_read_byte(&sounddata_data[0]);
        // Set up Timer 1 to send a sample every interrupt.
        cli();
        // Set CTC mode (Clear Timer on Compare Match) (p.133)
        // Have to set OCR1A *after*, otherwise it gets reset to 0!
        TCCR1B = (TCCR1B & ~_BV(WGM13)) | _BV(WGM12);
        TCCR1A = TCCR1A & ~(_BV(WGM11) | _BV(WGM10));
        // No prescaler (p.134)
        TCCR1B = (TCCR1B & ~(_BV(CS12) | _BV(CS11))) | _BV(CS10);
        // Set the compare register (OCR1A).
        // OCR1A is a 16-bit register, so we have to do this with
        // interrupts disabled to be safe.
        OCR1A = F_CPU / SAMPLE_RATE;    // 16e6 / 8000 = 2000
        // Enable interrupt when TCNT1 == OCR1A (p.136)
        TIMSK1 |= _BV(OCIE1A);
        lastSample = pgm_read_byte(&sounddata_data[sounddata_length-1]);
        sample = 0;
        sei();
    void stopPlayback()
        // Disable playback per-sample interrupt.
        TIMSK1 &= ~_BV(OCIE1A);
        // Disable the per-sample timer completely.
        TCCR1B &= ~_BV(CS10);
        // Disable the PWM timer.
        TCCR2B &= ~_BV(CS10);
        digitalWrite(speakerPin, LOW);
    void setup()
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
        startPlayback();
    void loop()
    //if (HIGH == digitalRead(12))
    //   for (int i=0; i <= 255; i++)
    //  if (HIGH == digitalRead(12)) startPlayback();
    и этот sounddata.h
    Код:
    const int sounddata_length=11531;
    const unsigned char sounddata_data[] PROGMEM = {
    0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x78, 0x69, 0x5E, 0x6A,
    0x87, 0x98, 0x9E, 0x8C, 0x7C, 0x8C, 0x98, 0xBA, 0x9C, 0x9E, 0x78, 0x81, 0x85, 0x93, 0x8C, 0x6C, 0x65, 0x47, 0x7C, 0x5C,
    0x88, 0x57, 0x6C, 0x60, 0x75, 0x8E, 0x81, 0x9A, 0x6E, 0xA3, 0x75, 0xB8, 0x80, 0xA6, 0x7E, 0x8E, 0x85, 0x75, 0x7E, 0x5E,
    0x88, 0x52, 0x7A, 0x2B, 0x67, 0x3C, 0x8F, 0x7A, 0x8E, 0x69, 0x6A, 0x95, 0x98, 0xE2, 0x95, 0xB1, 0x65, 0xAA, 0x8F, 0xBF,
    0x9C, 0x65, 0x6A, 0x39, 0x85, 0x61, 0x95, 0x37, 0x52, 0x37, 0x6A, 0x93, 0x8A, 0x8F, 0x5A, 0x95, 0x81, 0xDF, 0xB1, 0xBA,
    0x80, 0x8E, 0x98, 0xA8, 0xBC, 0x6C, 0x77, 0x37, 0x78, 0x5E, 0x8F, 0x4C, 0x4B, 0x43, 0x52, 0x96, 0x7E, 0xA3, 0x52, 0x96,
    0x75, 0xD1, 0xBD, 0xB4, 0x98, 0x78, 0xAC, 0x8E, 0xD4, 0x6C, 0x87, 0x37, 0x6E, 0x69, 0x7C, 0x77, 0x30, 0x60, 0x2E, 0x9E,
    0x71, 0xAA, 0x60, 0x7E, 0x88, 0x9E, 0xDD, 0x9A, 0xBC, 0x65, 0xAF, 0x87, 0xC6, 0x8F, 0x75, 0x60, 0x47, 0x81, 0x61, 0x8F,
    0x34, 0x5C, 0x35, 0x7C, 0x85, 0x91, 0x81, 0x63, 0x95, 0x87, 0xDA, 0xA3, 0xBC, 0x77, 0x9A, 0x93, 0xAF, 0xA8, 0x71, 0x70,
    0x40, 0x81, 0x5C, 0x91, 0x40, 0x57, 0x3B, 0x67, 0x8C, 0x83, 0x96, 0x52, 0x98, 0x75, 0xDA, 0xA5, 0xBA, 0x7E, 0x83, 0xA3,
    0x98, 0xCA, 0x60, 0x88, 0x2D, 0x83, 0x61, 0x88, 0x60, 0x37, 0x59, 0x3E, 0xA5, 0x69, 0xAA, 0x4E, 0x88, 0x7E, 0xB3, 0xC8,
    0x9A, 0xAD, 0x63, 0xB6, 0x87, 0xCA, 0x7A, 0x7A, 0x50, 0x57, 0x81, 0x69, 0x83, 0x2E, 0x5E, 0x37, 0x8E, 0x78, 0x91, 0x6E,
    0x69, 0x8A, 0x96, 0xD1, 0x9E, 0xAF, 0x6A, 0xA1, 0x8F, 0xBC, 0x93, 0x75, 0x60, 0x4B, 0x81, 0x63, 0x8E, 0x39, 0x5A, 0x32,
    0x7C, 0x7E, 0x8A, 0x80, 0x5A, 0x93, 0x7C, 0xDB, 0x93, 0xBF, 0x6E, 0x96, 0x96, 0xA6, 0xB4, 0x65, 0x80, 0x2E, 0x8F, 0x59,
    0x93, 0x47, 0x49, 0x49, 0x53, 0x9F, 0x67, 0xA3, 0x45, 0x98, 0x75, 0xC6, 0xAC, 0xA1, 0x9A, 0x6E, 0xB6, 0x88, 0xC8, 0x67,
    0x83, 0x45, 0x71, 0x77, 0x70, 0x71, 0x34, 0x61, 0x3E, 0x98, 0x6E, 0x95, 0x63, 0x78, 0x88, 0xA3, 0xC3, 0x96, 0xAA, 0x6A,
    0xA8, 0x8E, 0xBC, 0x80, 0x7C, 0x57, 0x5C, 0x80, 0x69, 0x80, 0x37, 0x60, 0x35, 0x8C, 0x73, 0x91, 0x70, 0x69, 0x8C, 0x8E,
    0xD2, 0x8C, 0xBC, 0x65, 0xA6, 0x8C, 0xB4, 0x96, 0x70, 0x75, 0x40, 0x93, 0x57, 0x95, 0x3B, 0x61, 0x3E, 0x71, 0x8A, 0x71,
    0x98, 0x4C, 0x9C, 0x70, 0xD1, 0x95, 0xB1, 0x85, 0x80, 0xAA, 0x8F, 0xBC, 0x61, 0x8C, 0x3B, 0x85, 0x69, 0x7C, 0x63, 0x45,
    0x5C, 0x49, 0x9C, 0x69, 0x98, 0x59, 0x85, 0x80, 0xB3, 0xB1, 0x96, 0x9E, 0x73, 0xAA, 0x8F, 0xB8, 0x75, 0x83, 0x50, 0x70,
    0x78, 0x75, 0x73, 0x43, 0x60, 0x43, 0x9A, 0x6C, 0x96, 0x61, 0x7A, 0x80, 0x9F, 0xBF, 0x8E, 0xB1, 0x63, 0xAD, 0x81, 0xC1,
    0x7C, 0x81, 0x63, 0x52, 0x91, 0x5E, 0x91, 0x34, 0x71, 0x39, 0x8C, 0x7C, 0x81, 0x85, 0x5A, 0x9A, 0x78, 0xD6, 0x83, 0xB6,
    0x73, 0x93, 0x9E, 0x9F, 0xAA, 0x67, 0x87, 0x3E, 0x93, 0x63, 0x8C, 0x52, 0x5A, 0x53, 0x63, 0x9A, 0x6A, 0x96, 0x55, 0x91,
    0x78, 0xBF, 0x9C, 0xA1, 0x8C, 0x77, 0xA5, 0x91, 0xB4, 0x65, 0x87, 0x47, 0x80, 0x75, 0x7E, 0x67, 0x4C, 0x5E, 0x4E, 0x9E,
    0x6C, 0x9A, 0x59, 0x87, 0x78, 0xAF, 0xB1, 0x91, 0xA5, 0x6A, 0xAD, 0x87, 0xC1, 0x70, 0x88, 0x55, 0x6E, 0x88, 0x6E, 0x85,
    0x3C, 0x73, 0x3C, 0x9E, 0x6E, 0x8F, 0x6E, 0x6E, 0x8E, 0x8A, 0xC8, 0x7C, 0xB4, 0x61, 0xA5, 0x8C, 0xAF, 0x8E, 0x6E, 0x75,
    0x4C, 0x9C, 0x60, 0x8C, 0x42, 0x6A, 0x4B, 0x81, 0x8C, 0x75, 0x8A, 0x57, 0x98, 0x80, 0xCA, 0x88, 0xA6, 0x78, 0x8C, 0xA1,
    0x9F, 0xA6, 0x63, 0x83, 0x47, 0x96, 0x6C, 0x8A, 0x53, 0x59, 0x5C, 0x69, 0x9E, 0x6A, 0x95, 0x50, 0x95, 0x78, 0xC1, 0x98,
    0x96, 0x8A, 0x71, 0xAF, 0x8C, 0xBA, 0x5E, 0x87, 0x49, 0x88, 0x7E, 0x7E, 0x70, 0x42, 0x70, 0x4E, 0xAC, 0x6A, 0x96, 0x57,
    0x7C, 0x87, 0xA6, 0xBA, 0x81, 0xA3, 0x60, 0xB3, 0x8C, 0xBC, 0x77, 0x75, 0x63, 0x67, 0x98, 0x6E, 0x8A, 0x3B, 0x70, 0x4C,
    0x9C, 0x7E, 0x85, 0x6E, 0x61, 0x93, 0x8E, 0xCA, 0x7C, 0xA5, 0x61, 0xA1, 0x98, 0xAD, 0x91, 0x69, 0x73, 0x53, 0x9F, 0x6A,
    0x93, 0x40, 0x63, 0x52, 0x81, 0x93, 0x75, 0x85, 0x4C, 0x9A, 0x7C, 0xCB, 0x87, 0x9E, 0x70, 0x85, 0xAA, 0x9A, 0xB1, 0x5A,
    0x83, 0x49, 0x9F, 0x75, 0x8E, 0x5A, 0x4E, 0x67, 0x61, 0xAA, 0x69, 0x93, 0x45, 0x8C, 0x81, 0xB8, 0xA3, 0x85, 0x8A, 0x6A,
    0xB4, 0x8C, 0xBD, 0x65, 0x7E, 0x53, 0x81, 0x8E, 0x7E, 0x77, 0x39, 0x70, 0x55, 0xAA, 0x73, 0x8C, 0x53, 0x75, 0x8A, 0x9E,
    0xB8, 0x7E, 0x98, 0x5C, 0xB1, 0x8E, 0xBF, 0x7C, 0x71, 0x65, 0x6E, 0xA1, 0x71, 0x8F, 0x34, 0x71, 0x4E, 0x9E, 0x81, 0x83,
    0x6A, 0x55, 0x98, 0x87, 0xCD, 0x78, 0x9E, 0x5C, 0xA1, 0x9A, 0xAC, 0x9E, 0x5E, 0x7C, 0x52, 0xA8, 0x71, 0x9A, 0x42, 0x5A,
    0x5C, 0x7E, 0x9E, 0x6E, 0x81, 0x3E, 0x96, 0x7A, 0xC6, 0x8F, 0x8F, 0x70, 0x7E, 0xB1, 0x9A, 0xBC, 0x5A, 0x7E, 0x53, 0x9E,
    0x83, 0x8F, 0x60, 0x45, 0x6A, 0x63, 0xA8, 0x6E, 0x8C, 0x40, 0x81, 0x81, 0xB3, 0xA8, 0x81, 0x81, 0x67, 0xB6, 0x8F, 0xC6,
    0x67, 0x78, 0x57, 0x83, 0x93, 0x83, 0x80, 0x30, 0x6E, 0x52, 0xAA, 0x75, 0x8C, 0x4C, 0x69, 0x8E, 0x96, 0xC4, 0x78, 0x95,
    0x57, 0xB3, 0x95, 0xC3, 0x87, 0x67, 0x69, 0x69, 0xA8, 0x77, 0x96, 0x30, 0x67, 0x50, 0x93, 0x8C, 0x80, 0x6C, 0x49, 0x96,
    0x81, 0xCF, 0x81, 0x95, 0x5C, 0x9A, 0xA1, 0xAD, 0xA8, 0x59, 0x78, 0x50, 0xA6, 0x78, 0x9A, 0x45, 0x50, 0x5A, 0x78, 0x9F,
    0x73, 0x80, 0x37, 0x93, 0x78, 0xC8, 0x96, 0x8E, 0x70, 0x78, 0xB3, 0x9C, 0xC4, 0x5E, 0x7A, 0x4C, 0x9C, 0x85, 0x91, 0x65,
    0x3B, 0x6A, 0x5C, 0xAC, 0x71, 0x8E, 0x3C, 0x7E, 0x83, 0xB1, 0xB6, 0x81, 0x83, 0x60, 0xB8, 0x8F, 0xCA, 0x6E, 0x70, 0x57,
    0x7C, 0x96, 0x81, 0x85, 0x2B, 0x69, 0x4E, 0xA8, 0x7C, 0x8A, 0x4E, 0x5C, 0x8F, 0x93, 0xCB, 0x7E, 0x95, 0x55, 0xAA, 0x95,
    0xC1, 0x8F, 0x63, 0x65, 0x60, 0xA8, 0x77, 0x9C, 0x32, 0x60, 0x50, 0x8F, 0x91, 0x81, 0x70, 0x43, 0x95, 0x80, 0xD2, 0x8A,
    0x95, 0x5C, 0x91, 0xA5, 0xAA, 0xAF, 0x57, 0x75, 0x4B, 0xA1, 0x7A, 0x9C, 0x4C, 0x4B, 0x5A, 0x71, 0xA6, 0x77, 0x87, 0x37,
    0x8C, 0x7C, 0xC6, 0xA1, 0x8C, 0x71, 0x71, 0xAF, 0x9A, 0xC8, 0x60, 0x78, 0x47, 0x93, 0x87, 0x93, 0x70, 0x35, 0x65, 0x55,
    0xB1, 0x75, 0x93, 0x40, 0x75, 0x81, 0xAC, 0xBD, 0x81, 0x87, 0x57, 0xB3, 0x91, 0xCA, 0x77, 0x6C, 0x53, 0x71, 0x9A, 0x81,
    0x8E, 0x2E, 0x65, 0x4B, 0xA3, 0x85, 0x8F, 0x59, 0x57, 0x8E, 0x8F, 0xD1, 0x81, 0x96, 0x53, 0xA3, 0x95, 0xBF, 0x96, 0x61,
    0x65, 0x55, 0xA5, 0x7A, 0x9F, 0x37, 0x59, 0x50, 0x8A, 0x9A, 0x81, 0x77, 0x3E, 0x91, 0x7C, 0xD4, 0x8E, 0x98, 0x5C, 0x83,
    0xA5, 0xA8, 0xB8, 0x59, 0x71, 0x42, 0x9F, 0x7C, 0x9E, 0x52, 0x43, 0x59, 0x6A, 0xAD, 0x78, 0x8E, 0x37, 0x87, 0x7C, 0xC3,
    0xA8, 0x8C, 0x77, 0x63, 0xAF, 0x95, 0xCA, 0x63, 0x73, 0x43, 0x88, 0x8E, 0x8F, 0x77, 0x34, 0x63, 0x53, 0xB1, 0x7E, 0x96,
    0x47, 0x70, 0x80, 0xAD, 0xC1, 0x85, 0x88, 0x50, 0xAC, 0x8F, 0xCA, 0x78, 0x6A, 0x52, 0x69, 0x9E, 0x81, 0x93, 0x2E, 0x67,
    0x45, 0xA8, 0x8C, 0x8F, 0x61, 0x4E, 0x8E, 0x8C, 0xD8, 0x81, 0x96, 0x4C, 0x96, 0x98, 0xBA, 0x9E, 0x5C, 0x65, 0x49, 0xA8,
    0x7C, 0xA1, 0x3E, 0x53, 0x4E, 0x85, 0xA8, 0x83, 0x80, 0x3C, 0x8A, 0x7E, 0xD2, 0x96, 0x95, 0x5E, 0x77, 0xA5, 0xA8, 0xBC,
    0x5E, 0x6E, 0x3E, 0x9A, 0x85, 0xA1, 0x5C, 0x45, 0x55, 0x69, 0xB4, 0x7C, 0x95, 0x37, 0x7E, 0x77, 0xC4, 0xAC, 0x8A, 0x75,
    0x59, 0xAC, 0x96, 0xCF, 0x67, 0x73, 0x3E, 0x80, 0x96, 0x91, 0x81, 0x34, 0x61, 0x4E, 0xB4, 0x83, 0x98, 0x4C, 0x61, 0x7C,
    0xA6, 0xCD, 0x83, 0x8E, 0x47, 0x9F, 0x96, 0xCA, 0x87, 0x69, 0x52, 0x5E, 0xA1, 0x87, 0x9C, 0x34, 0x5E, 0x42, 0xA1, 0x96,
    0x91, 0x6A, 0x47, 0x81, 0x8A, 0xD6, 0x8A, 0x98, 0x4E, 0x8A, 0x95, 0xBF, 0xA5, 0x65, 0x61, 0x3E, 0xA5, 0x81, 0xA8, 0x47,
    0x53, 0x43, 0x80, 0xAA, 0x88, 0x8C, 0x37, 0x80, 0x73, 0xD8, 0x9C, 0x96, 0x60, 0x65, 0xA5, 0xA5, 0xC8, 0x61, 0x75, 0x35,
    0x8F, 0x8A, 0xA5, 0x6A, 0x40, 0x52, 0x57, 0xBA, 0x81, 0x9E, 0x3E, 0x6E, 0x70, 0xBC, 0xB8, 0x8F, 0x7C, 0x4B, 0xA1, 0x91,
    0xD4, 0x73, 0x75, 0x3E, 0x6E, 0x9A, 0x93, 0x8E, 0x35, 0x5E, 0x43, 0xB1, 0x8A, 0x9F, 0x59, 0x59, 0x7A, 0x9A, 0xCF, 0x88,
    0x95, 0x45, 0x8F, 0x93, 0xC8, 0x93, 0x6E, 0x53, 0x52, 0x9C, 0x88, 0xA1, 0x40, 0x5C, 0x3B, 0x96, 0x9A, 0x98, 0x75, 0x49,
    0x7A, 0x83, 0xDA, 0x8E, 0xA1, 0x4B, 0x80, 0x8F, 0xB8, 0xAF, 0x69, 0x6C, 0x34, 0x9F, 0x80, 0xB1, 0x52, 0x55, 0x40, 0x75,
    0xB3, 0x85, 0x9A, 0x39, 0x83, 0x6C, 0xD1, 0xA3, 0x96, 0x6E, 0x55, 0x9E, 0x9A, 0xCB, 0x65, 0x77, 0x34, 0x87, 0x8F, 0x9E,
    0x78, 0x40, 0x59, 0x52, 0xB4, 0x87, 0x9E, 0x50, 0x6A, 0x77, 0xB3, 0xBC, 0x8F, 0x83, 0x4B, 0x96, 0x91, 0xC6, 0x7A, 0x77,
    0x45, 0x67, 0x95, 0x93, 0x91, 0x45, 0x5A, 0x42, 0xAC, 0x8C, 0xA1, 0x60, 0x5E, 0x73, 0x98, 0xCB, 0x8C, 0x9A, 0x43, 0x8E,
    0x81, 0xCA, 0x8E, 0x75, 0x57, 0x47, 0x9F, 0x7E, 0xAD, 0x43, 0x69, 0x39, 0x91, 0x9C, 0x93, 0x88, 0x45, 0x81, 0x73, 0xDB,
    0x8A, 0xA3, 0x55, 0x70, 0x93, 0xA3, 0xB8, 0x61, 0x7A, 0x34, 0x95, 0x83, 0xA5, 0x69, 0x55, 0x50, 0x69, 0xAF, 0x85, 0x9A,
    0x4B, 0x77, 0x70, 0xBF, 0xA5, 0x96, 0x75, 0x59, 0x8C, 0x96, 0xBF, 0x70, 0x7A, 0x39, 0x80, 0x87, 0x9F, 0x7E, 0x53, 0x59,
    0x50, 0xAC, 0x83, 0xA8, 0x52, 0x73, 0x63, 0xAF, 0xB4, 0x8F, 0x8F, 0x47, 0x98, 0x7C, 0xCB, 0x77, 0x83, 0x4B, 0x60, 0x93,
    0x87, 0xA5, 0x47, 0x71, 0x37, 0xA6, 0x8A, 0x9E, 0x73, 0x57, 0x7C, 0x80, 0xCD, 0x83, 0xA3, 0x4C, 0x81, 0x85, 0xB1, 0x9C,
    0x6E, 0x6A, 0x42, 0x9C, 0x7E, 0xA6, 0x59, 0x65, 0x49, 0x80, 0xA1, 0x8E, 0x8F, 0x50, 0x78, 0x75, 0xC6, 0x93, 0x9C, 0x60,
    0x6E, 0x88, 0x9F, 0xAD, 0x6E, 0x78, 0x3E, 0x8E, 0x7E, 0xAA, 0x69, 0x63, 0x52, 0x6C, 0xAA, 0x85, 0xA3, 0x4E, 0x81, 0x63,
    0xBC, 0x9C, 0x9A, 0x7A, 0x57, 0x91, 0x83, 0xC4, 0x67, 0x88, 0x39, 0x7E, 0x85, 0x96, 0x8A, 0x52, 0x70, 0x47, 0xB1, 0x7C,
    0xAA, 0x5C, 0x6E, 0x70, 0x96, 0xBA, 0x83, 0x9A, 0x47, 0x95, 0x7C, 0xBA, 0x80, 0x78, 0x5A, 0x5A, 0x96, 0x83, 0xA1, 0x52,
    0x71, 0x49, 0x9A, 0x91, 0x96, 0x78, 0x5E, 0x7A, 0x80, 0xBD, 0x87, 0x9C, 0x55, 0x81, 0x7E, 0xAD, 0x93, 0x75, 0x6A, 0x4E,
    0x95, 0x7A, 0xA6, 0x59, 0x77, 0x49, 0x85, 0x93, 0x8E, 0x8F, 0x52, 0x83, 0x67, 0xC6, 0x83, 0xA3, 0x61, 0x73, 0x88, 0x91,
    0xB1, 0x65, 0x8A, 0x39, 0x93, 0x75, 0xA6, 0x73, 0x63, 0x67, 0x5E, 0xAD, 0x77, 0xA6, 0x50, 0x81, 0x69, 0xA8, 0x9F, 0x88,
    0x85, 0x55, 0x93, 0x7E, 0xB8, 0x70, 0x83, 0x4E, 0x75, 0x8A, 0x8E, 0x8C, 0x5A, 0x73, 0x53, 0xA1, 0x81, 0xA1, 0x69, 0x73,
    0x71, 0x93, 0xAD, 0x87, 0x8F, 0x55, 0x8E, 0x78, 0xB3, 0x7A, 0x83, 0x5C, 0x65, 0x8E, 0x80, 0xA3, 0x53, 0x7E, 0x47, 0x9F,
    0x85, 0x9C, 0x77, 0x63, 0x83, 0x77, 0xBD, 0x77, 0xA5, 0x52, 0x8A, 0x78, 0xA1, 0x98, 0x6E, 0x7C, 0x47, 0x9F, 0x70, 0xAA,
    0x5A, 0x77, 0x5E, 0x7E, 0x9E, 0x81, 0x9A, 0x50, 0x8E, 0x67, 0xB8, 0x88, 0x93, 0x6E, 0x6A, 0x8F, 0x88, 0xAD, 0x69, 0x83,
    0x50, 0x8E, 0x80, 0x9A, 0x78, 0x63, 0x6C, 0x67, 0xA8, 0x7E, 0x9E, 0x57, 0x81, 0x71, 0xA6, 0x96, 0x88, 0x7E, 0x60, 0x91,
    0x7A, 0xB1, 0x6A, 0x87, 0x52, 0x80, 0x87, 0x8F, 0x88, 0x59, 0x7A, 0x59, 0xAA, 0x77, 0x9F, 0x60, 0x7A, 0x78, 0x8E, 0xAF,
    0x78, 0x95, 0x4E, 0x9A, 0x75, 0xAF, 0x78, 0x7A, 0x6A, 0x69, 0x9C, 0x75, 0xA5, 0x50, 0x81, 0x57, 0x9A, 0x8A, 0x8E, 0x7C,
    0x5E, 0x8E, 0x75, 0xBA, 0x75, 0x96, 0x57, 0x87, 0x83, 0x96, 0x96, 0x65, 0x7C, 0x55, 0x9E, 0x78, 0xA3, 0x5E, 0x71, 0x65,
    0x81, 0x9C, 0x7E, 0x91, 0x52, 0x8E, 0x70, 0xB1, 0x87, 0x8F, 0x67, 0x70, 0x8E, 0x88, 0xA8, 0x61, 0x85, 0x4E, 0x9A, 0x7E,
    0x9E, 0x75, 0x65, 0x75, 0x6C, 0xAA, 0x77, 0x9F, 0x4E, 0x88, 0x70, 0xA6, 0x96, 0x80, 0x80, 0x55, 0x9F, 0x75, 0xB6, 0x67,
    0x81, 0x57, 0x81, 0x91, 0x88, 0x95, 0x4C, 0x83, 0x59, 0xAD, 0x7C, 0x96, 0x63, 0x6A, 0x87, 0x87, 0xB1, 0x75, 0x8E, 0x4E,
    0x95, 0x7E, 0xA8, 0x81, 0x6E, 0x6C, 0x69, 0xA3, 0x80, 0x9F, 0x55, 0x77, 0x61, 0x9A, 0x8C, 0x91, 0x75, 0x5A, 0x88, 0x7A,
    0xB6, 0x77, 0x8F, 0x52, 0x85, 0x85, 0x9C, 0x93, 0x67, 0x75, 0x55, 0xA6, 0x77, 0xAC, 0x59, 0x71, 0x63, 0x87, 0xA3, 0x7E,
    0x91, 0x47, 0x8F, 0x6C, 0xB6, 0x81, 0x8C, 0x61, 0x69, 0x98, 0x83, 0xB3, 0x5A, 0x81, 0x50, 0x9C, 0x87, 0x9A, 0x7E, 0x5A,
    0x7A, 0x6A, 0xB1, 0x78, 0x9E, 0x4E, 0x7A, 0x78, 0x9C, 0x9F, 0x7A, 0x7A, 0x52, 0x9A, 0x7A, 0xB1, 0x6C, 0x7A, 0x59, 0x81,
    0x95, 0x8C, 0x98, 0x52, 0x7E, 0x60, 0xAC, 0x81, 0x9A, 0x5E, 0x6A, 0x81, 0x88, 0xAF, 0x73, 0x8C, 0x47, 0x95, 0x78, 0xAA,
    0x83, 0x70, 0x69, 0x67, 0xA5, 0x80, 0xAA, 0x53, 0x80, 0x5E, 0x9E, 0x8F, 0x8C, 0x80, 0x50, 0x8E, 0x73, 0xBA, 0x77, 0x8F,
    0x50, 0x7E, 0x87, 0x93, 0x9E, 0x61, 0x7E, 0x52, 0xA6, 0x7A, 0xAA, 0x67, 0x69, 0x6A, 0x81, 0xA5, 0x80, 0x91, 0x47, 0x8A,
    0x71, 0xAD, 0x87, 0x88, 0x65, 0x61, 0x93, 0x83, 0xAF, 0x65, 0x7C, 0x50, 0x98, 0x88, 0x9F, 0x80, 0x5C, 0x75, 0x6E, 0xAD,
    0x7C, 0x9F, 0x4E, 0x7C, 0x75, 0x9F, 0x9E, 0x7E, 0x78, 0x4E, 0x9C, 0x75, 0xB4, 0x6A, 0x7A, 0x55, 0x80, 0x96, 0x8A, 0xA1,
    0x50, 0x81, 0x5A, 0xAF, 0x81, 0x9E, 0x63, 0x60, 0x87, 0x80, 0xB4, 0x71, 0x8F, 0x45, 0x8E, 0x7C, 0xA3, 0x8A, 0x69, 0x6C,
    0x60, 0xA6, 0x7E, 0xAC, 0x5A, 0x78, 0x65, 0x93, 0x96, 0x8C, 0x83, 0x52, 0x87, 0x75, 0xB1, 0x80, 0x8C, 0x52, 0x78, 0x87,
    0x8F, 0x9A, 0x65, 0x75, 0x55, 0x9F, 0x7C, 0xAA, 0x6E, 0x71, 0x69, 0x83, 0xA3, 0x83, 0x98, 0x49, 0x8A, 0x6C, 0xAC, 0x83,
    0x8A, 0x67, 0x60, 0x8F, 0x77, 0xAF, 0x61, 0x85, 0x4C, 0x95, 0x85, 0x9C, 0x8C, 0x5C, 0x80, 0x69, 0xAF, 0x78, 0xA5, 0x59,
    0x7A, 0x77, 0x91, 0x9E, 0x7A, 0x83, 0x4B, 0x96, 0x70, 0xA8, 0x73, 0x78, 0x61, 0x77, 0x96, 0x85, 0xA3, 0x5E, 0x83, 0x61,
    0xA5, 0x85, 0x9A, 0x6E, 0x63, 0x83, 0x7E, 0xA8, 0x75, 0x8C, 0x4C, 0x88, 0x75, 0x9E, 0x87, 0x71, 0x6C, 0x61, 0xA1, 0x7C,
    0xAC, 0x63, 0x80, 0x67, 0x96, 0x91, 0x8E, 0x88, 0x57, 0x8C, 0x6A, 0xAD, 0x77, 0x93, 0x53, 0x75, 0x83, 0x85, 0x9C, 0x63,
    0x81, 0x50, 0xA3, 0x77, 0xA6, 0x77, 0x71, 0x78, 0x77, 0xA8, 0x7A, 0x9E, 0x4E, 0x88, 0x6E, 0x9F, 0x88, 0x80, 0x75, 0x5C,
    0x95, 0x73, 0xA8, 0x67, 0x81, 0x5C, 0x8A, 0x8C, 0x93, 0x91, 0x65, 0x83, 0x70, 0xA8, 0x7E, 0x9C, 0x61, 0x7A, 0x7A, 0x8A,
    0x95, 0x78, 0x83, 0x55, 0x91, 0x73, 0xA1, 0x71, 0x7E, 0x61, 0x80, 0x95, 0x85, 0x9E, 0x5E, 0x8C, 0x65, 0xA5, 0x7C, 0x96,
    0x70, 0x6A, 0x85, 0x78, 0xA8, 0x6A, 0x93, 0x4C, 0x8F, 0x73, 0x96, 0x83, 0x6E, 0x7C, 0x61, 0xA6, 0x73, 0xAC, 0x63, 0x85,
    0x70, 0x91, 0x98, 0x7E, 0x8F, 0x53, 0x93, 0x6C, 0xA8, 0x73, 0x88, 0x67, 0x71, 0x8E, 0x7A, 0x9C, 0x61, 0x85, 0x5E, 0x9C,
    0x81, 0x96, 0x7A, 0x71, 0x83, 0x7C, 0xA1, 0x78, 0x91, 0x5A, 0x85, 0x73, 0x98, 0x83, 0x7A, 0x71, 0x67, 0x8F, 0x77, 0x9F,
    0x65, 0x81, 0x60, 0x93, 0x88, 0x93, 0x88, 0x69, 0x88, 0x70, 0xAC, 0x73, 0x9C, 0x5C, 0x7E, 0x7A, 0x8C, 0x96, 0x6C, 0x87,
    0x52, 0x9C, 0x6C, 0xA1, 0x6C, 0x78, 0x70, 0x77, 0xA1, 0x78, 0xA1, 0x59, 0x8F, 0x6C, 0xA3, 0x85, 0x87, 0x78, 0x60, 0x8E,
    0x71, 0xA8, 0x67, 0x87, 0x57, 0x85, 0x81, 0x88, 0x85, 0x65, 0x7E, 0x69, 0xA5, 0x80, 0x9F, 0x6A, 0x80, 0x7A, 0x91, 0x98,
    0x80, 0x81, 0x5C, 0x8C, 0x75, 0xA5, 0x70, 0x80, 0x60, 0x78, 0x8C, 0x83, 0x95, 0x5C, 0x83, 0x5E, 0xA5, 0x80, 0x9E, 0x73,
    0x75, 0x83, 0x81, 0xAA, 0x70, 0x91, 0x50, 0x8F, 0x70, 0x9C, 0x83, 0x71, 0x75, 0x5E, 0x9A, 0x71, 0xA3, 0x59, 0x80, 0x63,
    0x91, 0x98, 0x87, 0x91, 0x60, 0x96, 0x70, 0xB1, 0x7A, 0x8C, 0x61, 0x73, 0x85, 0x85, 0x9E, 0x61, 0x81, 0x57, 0x95, 0x7A,
    0x95, 0x71, 0x6A, 0x73, 0x77, 0xA1, 0x85, 0x96, 0x60, 0x8C, 0x75, 0xA5, 0x8C, 0x81, 0x70, 0x65, 0x8A, 0x7C, 0x9F, 0x67,
    0x80, 0x57, 0x88, 0x80, 0x91, 0x80, 0x61, 0x7C, 0x69, 0xAA, 0x80, 0xA1, 0x63, 0x88, 0x7C, 0x98, 0x9E, 0x77, 0x85, 0x52,
    0x96, 0x6E, 0xAC, 0x6C, 0x78, 0x63, 0x70, 0x96, 0x7A, 0x9A, 0x52, 0x87, 0x5C, 0xA3, 0x8A, 0x95, 0x7C, 0x69, 0x91, 0x7A,
    0xB6, 0x71, 0x8A, 0x55, 0x81, 0x7C, 0x93, 0x8A, 0x63, 0x75, 0x5C, 0x98, 0x7A, 0x9E, 0x60, 0x73, 0x6A, 0x88, 0xA1, 0x8C,
    0x8A, 0x63, 0x8E, 0x7C, 0xB1, 0x80, 0x88, 0x60, 0x73, 0x83, 0x8A, 0x9A, 0x61, 0x7A, 0x53, 0x95, 0x7C, 0x9F, 0x69, 0x69,
    0x70, 0x78, 0xAA, 0x81, 0x9F, 0x57, 0x91, 0x75, 0xAA, 0x95, 0x7E, 0x71, 0x5A, 0x91, 0x73, 0xAD, 0x5C, 0x7A, 0x55, 0x81,
    0x8C, 0x8C, 0x8C, 0x52, 0x83, 0x63, 0xAD, 0x8A, 0x9C, 0x69, 0x7A, 0x87, 0x91, 0xAF, 0x73, 0x83, 0x52, 0x8A, 0x78, 0xA1,
    0x7A, 0x6A, 0x67, 0x69, 0x95, 0x85, 0x98, 0x55, 0x78, 0x61, 0x9C, 0x96, 0x95, 0x7C, 0x67, 0x8A, 0x83, 0xB4, 0x81, 0x85,
    0x52, 0x7E, 0x7A, 0x9C, 0x8A, 0x63, 0x70, 0x5A, 0x96, 0x80, 0xA1, 0x5E, 0x75, 0x65, 0x8C, 0xA3, 0x91, 0x8F, 0x5A, 0x93,
    0x77, 0xBC, 0x85, 0x87, 0x5E, 0x6A, 0x88, 0x81, 0xA5, 0x57, 0x7C, 0x4E, 0x8F, 0x83, 0x9C, 0x73, 0x5C, 0x78, 0x6E, 0xB3,
    0x85, 0x9C, 0x5C, 0x87, 0x7E, 0xA3, 0xA3, 0x7A, 0x77, 0x55, 0x8E, 0x78, 0xAA, 0x67, 0x70, 0x59, 0x77, 0x8F, 0x8F, 0x8A,
    0x57, 0x7A, 0x63, 0xA8, 0x91, 0x9E, 0x6C, 0x75, 0x87, 0x93, 0xB4, 0x7A, 0x83, 0x4E, 0x87, 0x77, 0xA5, 0x7A, 0x67, 0x61,
    0x63, 0x96, 0x85, 0xA1, 0x52, 0x77, 0x60, 0x9A, 0x9C, 0x96, 0x81, 0x63, 0x8E, 0x80, 0xBC, 0x81, 0x8C, 0x53, 0x75, 0x7A,
    0x95, 0x95, 0x5A, 0x6E, 0x50, 0x95, 0x80, 0xA3, 0x61, 0x6E, 0x69, 0x80, 0xAC, 0x8E, 0x9A, 0x59, 0x8E, 0x77, 0xB6, 0x95,
    0x85, 0x67, 0x60, 0x88, 0x7E, 0xA8, 0x5E, 0x77, 0x4E, 0x83, 0x88, 0x98, 0x81, 0x5A, 0x75, 0x67, 0xAF, 0x8E, 0x9E, 0x63,
    0x80, 0x7C, 0xA1, 0xAA, 0x80, 0x7C, 0x50, 0x87, 0x73, 0xAC, 0x70, 0x6E, 0x53, 0x6C, 0x8F, 0x8E, 0x96, 0x57, 0x7A, 0x5E,
    0xA5, 0x95, 0x9F, 0x75, 0x70, 0x83, 0x8A, 0xBC, 0x85, 0x8A, 0x4C, 0x80, 0x73, 0xA1, 0x85, 0x67, 0x65, 0x55, 0x95, 0x83,
    0xA6, 0x5E, 0x73, 0x5C, 0x8E, 0xA1, 0x98, 0x8E, 0x60, 0x8A, 0x78, 0xBC, 0x88, 0x8E, 0x5E, 0x6A, 0x7E, 0x8A, 0x9E, 0x61,
    0x71, 0x49, 0x8C, 0x81, 0xA1, 0x73, 0x67, 0x6C, 0x75, 0xAA, 0x91, 0x9E, 0x61, 0x85, 0x75, 0xAF, 0x9C, 0x8C, 0x70, 0x5A,
    0x81, 0x7C, 0xAA, 0x65, 0x75, 0x4C, 0x7A, 0x85, 0x96, 0x8A, 0x61, 0x73, 0x60, 0xAA, 0x8E, 0xA8, 0x67, 0x7A, 0x78, 0x96,
    0xAF, 0x85, 0x87, 0x4E, 0x83, 0x70, 0xA6, 0x77, 0x71, 0x59, 0x5E, 0x8E, 0x87, 0xA3, 0x5A, 0x7A, 0x5C, 0x9C, 0x98, 0xA1,
    0x83, 0x6A, 0x85, 0x80, 0xBA, 0x85, 0x91, 0x53, 0x75, 0x75, 0x95, 0x8C, 0x67, 0x69, 0x50, 0x8E, 0x7E, 0xA5, 0x69, 0x75,
    0x61, 0x83, 0xA3, 0x96, 0x98, 0x61, 0x87, 0x75, 0xB4, 0x91, 0x91, 0x63, 0x65, 0x7A, 0x81, 0xA1, 0x65, 0x77, 0x45, 0x85,
    0x7E, 0x9F, 0x7E, 0x69, 0x70, 0x6E, 0xA8, 0x8E, 0xA6, 0x65, 0x85, 0x73, 0xA3, 0xA1, 0x8E, 0x7C, 0x52, 0x81, 0x73, 0xA5,
    0x6E, 0x75, 0x50, 0x70, 0x85, 0x8E, 0x96, 0x61, 0x78, 0x5C, 0xA5, 0x8F, 0xA8, 0x77, 0x73, 0x7C, 0x8E, 0xAF, 0x87, 0x8C,
    0x50, 0x7E, 0x6E, 0x9C, 0x7E, 0x70, 0x60, 0x57, 0x8A, 0x83, 0xA5, 0x65, 0x78, 0x5C, 0x96, 0x98, 0x9F, 0x8E, 0x69, 0x87,
    0x7A, 0xB6, 0x8A, 0x96, 0x5A, 0x70, 0x73, 0x8C, 0x95, 0x67, 0x6C, 0x49, 0x8C, 0x7A, 0xA5, 0x75, 0x73, 0x67, 0x7A, 0xA1,
    0x95, 0xA1, 0x63, 0x83, 0x73, 0xAF, 0x96, 0x93, 0x6E, 0x5C, 0x7E, 0x77, 0x9F, 0x69, 0x77, 0x47, 0x78, 0x7C, 0x9C, 0x8A,
    0x69, 0x70, 0x67, 0xA8, 0x8F, 0xAC, 0x6C, 0x7E, 0x7A, 0x9A, 0xA6, 0x8E, 0x85, 0x50, 0x7C, 0x6C, 0xA3, 0x75, 0x75, 0x50,
    0x65, 0x87, 0x88, 0x9C, 0x63, 0x78, 0x5E, 0x9C, 0x91, 0xA8, 0x81, 0x6E, 0x80, 0x85, 0xB4, 0x88, 0x95, 0x50, 0x77, 0x70,
    0x93, 0x88, 0x6E, 0x63, 0x52, 0x88, 0x7E, 0xA8, 0x6E, 0x77, 0x5E, 0x8A, 0x9E, 0x9E, 0x98, 0x65, 0x88, 0x78, 0xB3, 0x91,
    0x98, 0x61, 0x67, 0x73, 0x83, 0x9A, 0x6A, 0x70, 0x43, 0x83, 0x7A, 0xA1, 0x7E, 0x70, 0x69, 0x73, 0xA3, 0x91, 0xAA, 0x65,
    0x83, 0x70, 0xA8, 0x9F, 0x93, 0x78, 0x53, 0x80, 0x70, 0xA1, 0x6E, 0x73, 0x49, 0x70, 0x7E, 0x93, 0x95, 0x65, 0x75, 0x60,
    0xA3, 0x91, 0xAC, 0x75, 0x73, 0x7C, 0x93, 0xAD, 0x8F, 0x8C, 0x50, 0x7A, 0x6C, 0x9E, 0x7E, 0x71, 0x53, 0x59, 0x88, 0x83,
    0xA3, 0x69, 0x75, 0x5E, 0x96, 0x95, 0xA6, 0x8C, 0x6A, 0x80, 0x7E, 0xB4, 0x8F, 0x9C, 0x55, 0x70, 0x70, 0x8E, 0x8F, 0x6E,
    0x67, 0x47, 0x87, 0x77, 0xAA, 0x73, 0x75, 0x63, 0x7E, 0xA3, 0x98, 0xA3, 0x63, 0x85, 0x75, 0xAF, 0x98, 0x9C, 0x6C, 0x60,
    0x78, 0x77, 0x9F, 0x6C, 0x71, 0x42, 0x78, 0x7A, 0x9E, 0x8A, 0x6C, 0x6C, 0x6A, 0xA3, 0x91, 0xB1, 0x6C, 0x7C, 0x71, 0x9C,
    0xA8, 0x96, 0x83, 0x52, 0x7A, 0x70, 0xA3, 0x75, 0x77, 0x49, 0x63, 0x7E, 0x8C, 0xA1, 0x69, 0x77, 0x5C, 0x9E, 0x93, 0xAF,
    0x81, 0x71, 0x7A, 0x87, 0xB1, 0x8F, 0x9A, 0x50, 0x78, 0x69, 0x96, 0x8A, 0x71, 0x5E, 0x49, 0x83, 0x78, 0xAA, 0x70, 0x78,
    0x5A, 0x88, 0x98, 0xA1, 0x9E, 0x69, 0x81, 0x71, 0xAF, 0x98, 0x9F, 0x63, 0x67, 0x71, 0x83, 0x98, 0x71, 0x6E, 0x43, 0x7C,
    0x73, 0xA5, 0x85, 0x73, 0x67, 0x70, 0x9F, 0x9A, 0xAD, 0x6A, 0x80, 0x6C, 0xA3, 0x9E, 0x9E, 0x7C, 0x59, 0x77, 0x6E, 0xA1,
    0x77, 0x77, 0x43, 0x69, 0x75, 0x95, 0x95, 0x6E, 0x71, 0x61, 0x9E, 0x8F, 0xB3, 0x7A, 0x7C, 0x71, 0x8E, 0xA6, 0x98, 0x91,
    0x55, 0x78, 0x67, 0x9E, 0x7E, 0x7C, 0x53, 0x59, 0x7A, 0x7C, 0xA5, 0x70, 0x7E, 0x59, 0x93, 0x91, 0xAD, 0x91, 0x6E, 0x80,
    0x77, 0xB1, 0x8F, 0xA1, 0x5E, 0x70, 0x6A, 0x85, 0x93, 0x73, 0x69, 0x45, 0x7A, 0x73, 0xA6, 0x7C, 0x78, 0x65, 0x7A, 0x9A,
    0x9C, 0xA6, 0x70, 0x81, 0x71, 0xA5, 0x9A, 0xA1, 0x71, 0x63, 0x70, 0x78, 0x9A, 0x73, 0x77, 0x47, 0x71, 0x70, 0x9C, 0x88,
    0x77, 0x6C, 0x6C, 0x9C, 0x93, 0xB3, 0x71, 0x83, 0x6C, 0x98, 0x9F, 0x9A, 0x87, 0x5A, 0x7A, 0x67, 0x9E, 0x77, 0x80, 0x4E,
    0x63, 0x75, 0x85, 0x9E, 0x6C, 0x7C, 0x5A, 0x9A, 0x8C, 0xB1, 0x87, 0x78, 0x7A, 0x7E, 0xAC, 0x8E, 0x9F, 0x5A, 0x75, 0x67,
    0x8E, 0x88, 0x77, 0x65, 0x4C, 0x7A, 0x73, 0xA1, 0x77, 0x7E, 0x63, 0x85, 0x95, 0x9F, 0x9E, 0x73, 0x83, 0x73, 0xA5, 0x93,
    0x9E, 0x6C, 0x6E, 0x6E, 0x7E, 0x8F, 0x75, 0x73, 0x4B, 0x75, 0x6A, 0x9C, 0x80, 0x7E, 0x69, 0x77, 0x96, 0x93, 0xAC, 0x73,
    0x8A, 0x6A, 0x9F, 0x93, 0x9C, 0x7E, 0x65, 0x78, 0x69, 0x9C, 0x70, 0x81, 0x4B, 0x6E, 0x6C, 0x8A, 0x93, 0x71, 0x7E, 0x60,
    0x9E, 0x88, 0xAF, 0x81, 0x83, 0x78, 0x87, 0xA3, 0x8E, 0x95, 0x60, 0x7C, 0x67, 0x91, 0x7C, 0x7A, 0x60, 0x59, 0x75, 0x78,
    0x9A, 0x73, 0x80, 0x65, 0x8C, 0x8E, 0xA3, 0x8F, 0x80, 0x80, 0x7C, 0xA1, 0x8E, 0x9C, 0x67, 0x78, 0x67, 0x87, 0x85, 0x77,
    0x6C, 0x53, 0x78, 0x6C, 0x9C, 0x75, 0x83, 0x65, 0x80, 0x91, 0x98, 0xA3, 0x75, 0x8E, 0x6C, 0xA5, 0x8A, 0xA1, 0x77, 0x6E,
    0x73, 0x71, 0x93, 0x6C, 0x7E, 0x4C, 0x73, 0x69, 0x91, 0x83, 0x77, 0x7A, 0x6A, 0x9C, 0x88, 0xAC, 0x7A, 0x8A, 0x77, 0x8F,
    0x98, 0x91, 0x8E, 0x65, 0x7A, 0x69, 0x95, 0x73, 0x7C, 0x5A, 0x65, 0x73, 0x80, 0x8F, 0x75, 0x80, 0x67, 0x91, 0x8A, 0xA8,
    0x88, 0x85, 0x7E, 0x85, 0x9F, 0x8C, 0x96, 0x65, 0x7E, 0x67, 0x8C, 0x7A, 0x7A, 0x65, 0x5A, 0x75, 0x71, 0x98, 0x6E, 0x88,
    0x63, 0x8E, 0x8C, 0x9C, 0x96, 0x7A, 0x8C, 0x73, 0xA6, 0x87, 0x9F, 0x6C, 0x78, 0x70, 0x7C, 0x8E, 0x6C, 0x7A, 0x50, 0x7C,
    0x6A, 0x91, 0x7A, 0x7E, 0x77, 0x77, 0x98, 0x8A, 0xA5, 0x78, 0x8E, 0x75, 0x98, 0x91, 0x91, 0x83, 0x6C, 0x7A, 0x70, 0x8E,
    0x6E, 0x7A, 0x57, 0x71, 0x6E, 0x87, 0x85, 0x75, 0x80, 0x6E, 0x96, 0x8A, 0xA5, 0x7E, 0x8C, 0x7A, 0x8F, 0x96, 0x8E, 0x8F,
    0x69, 0x81, 0x69, 0x95, 0x70, 0x7E, 0x5E, 0x65, 0x77, 0x78, 0x8F, 0x6E, 0x8A, 0x65, 0x96, 0x87, 0x9F, 0x8A, 0x80, 0x8A,
    0x7A, 0xA6, 0x80, 0x98, 0x69, 0x80, 0x70, 0x83, 0x7E, 0x6E, 0x75, 0x57, 0x80, 0x6A, 0x93, 0x71, 0x81, 0x71, 0x81, 0x96,
    0x8F, 0x9A, 0x7A, 0x8F, 0x78, 0x9F, 0x87, 0x93, 0x78, 0x73, 0x78, 0x78, 0x8C, 0x6A, 0x78, 0x59, 0x77, 0x70, 0x8E, 0x78,
    0x7E, 0x7A, 0x78, 0x98, 0x8A, 0xA1, 0x78, 0x8F, 0x75, 0x98, 0x8F, 0x8F, 0x83, 0x6E, 0x80, 0x6E, 0x95, 0x67, 0x80, 0x59,
    0x71, 0x75, 0x7E, 0x88, 0x6E, 0x87, 0x6A, 0x9E, 0x87, 0xA1, 0x80, 0x87, 0x83, 0x88, 0x9F, 0x80, 0x95, 0x67, 0x85, 0x6E,
    0x8E, 0x75, 0x70, 0x6A, 0x5E, 0x7E, 0x73, 0x91, 0x6A, 0x85, 0x6E, 0x8F, 0x93, 0x93, 0x91, 0x7A, 0x8C, 0x7E, 0xA3, 0x83,
    0x91, 0x70, 0x7C, 0x75, 0x83, 0x83, 0x69, 0x73, 0x57, 0x7E, 0x71, 0x8C, 0x71, 0x7E, 0x71, 0x83, 0x98, 0x8F, 0x9C, 0x77,
    0x8F, 0x77, 0xA5, 0x88, 0x8F, 0x7A, 0x70, 0x7E, 0x78, 0x91, 0x67, 0x7C, 0x55, 0x78, 0x71, 0x87, 0x7C, 0x71, 0x7E, 0x70,
    0xA1, 0x88, 0xA3, 0x7A, 0x8C, 0x7C, 0x95, 0x98, 0x83, 0x8A, 0x65, 0x85, 0x70, 0x95, 0x6E, 0x75, 0x63, 0x65, 0x7C, 0x7A,
    0x8A, 0x6A, 0x81, 0x6C, 0x9A, 0x8E, 0x9A, 0x87, 0x81, 0x88, 0x85, 0xA5, 0x81, 0x8E, 0x69, 0x7C, 0x73, 0x8E, 0x7C, 0x70,
    0x6A, 0x5C, 0x7E, 0x75, 0x8F, 0x6A, 0x81, 0x6C, 0x8E, 0x96, 0x95, 0x93, 0x78, 0x8C, 0x78, 0xA6, 0x85, 0x91, 0x6C, 0x75,
    0x78, 0x81, 0x8E, 0x67, 0x77, 0x52, 0x7E, 0x71, 0x91, 0x75, 0x78, 0x77, 0x78, 0xA1, 0x8C, 0xA3, 0x75, 0x8E, 0x7A, 0x9C,
    0x93, 0x87, 0x81, 0x67, 0x81, 0x73, 0x95, 0x6C, 0x78, 0x5A, 0x70, 0x78, 0x81, 0x87, 0x6C, 0x7E, 0x6E, 0x9E, 0x8E, 0x9E,
    0x81, 0x85, 0x81, 0x8E, 0x9E, 0x85, 0x8C, 0x65, 0x80, 0x71, 0x93, 0x77, 0x75, 0x65, 0x63, 0x7A, 0x78, 0x8F, 0x69, 0x81,
    0x69, 0x95, 0x91, 0x9C, 0x8E, 0x7C, 0x88, 0x80, 0xA6, 0x83, 0x93, 0x69, 0x7A, 0x73, 0x88, 0x85, 0x6C, 0x75, 0x55, 0x7E,
    0x71, 0x93, 0x70, 0x7C, 0x71, 0x83, 0x9A, 0x91, 0x9E, 0x77, 0x8E, 0x77, 0xA1, 0x8C, 0x8E, 0x75, 0x6C, 0x7C, 0x78, 0x8F,
    0x6A, 0x78, 0x57, 0x77, 0x75, 0x88, 0x7E, 0x73, 0x7C, 0x73, 0x9E, 0x8C, 0xA1, 0x7A, 0x8A, 0x7E, 0x96, 0x95, 0x88, 0x85,
    0x67, 0x81, 0x71, 0x95, 0x6E, 0x7A, 0x5C, 0x6A, 0x7A, 0x80, 0x8A, 0x6C, 0x81, 0x6A, 0x9C, 0x8E, 0x9F, 0x85, 0x81, 0x87,
    0x87, 0xA3, 0x80, 0x8F, 0x65, 0x7E, 0x70, 0x8C, 0x7E, 0x70, 0x6C, 0x5C, 0x80, 0x73, 0x93, 0x6E, 0x7E, 0x6C, 0x88, 0x96,
    0x95, 0x96, 0x78, 0x8C, 0x7C, 0xA3, 0x85, 0x8E, 0x6E, 0x73, 0x78, 0x7E, 0x8A, 0x6E, 0x75, 0x57, 0x7C, 0x75, 0x8F, 0x77,
    0x78, 0x73, 0x7E, 0x9A, 0x8F, 0x9E, 0x77, 0x8E, 0x78, 0x9E, 0x8E, 0x8E, 0x78, 0x6C, 0x7E, 0x75, 0x93, 0x6C, 0x7A, 0x59,
    0x75, 0x73, 0x83, 0x85, 0x71, 0x7E, 0x6E, 0x9E, 0x88, 0xA5, 0x7E, 0x87, 0x80, 0x8C, 0x9C, 0x81, 0x8A, 0x63, 0x83, 0x70,
    0x8F, 0x77, 0x75, 0x67, 0x65, 0x7E, 0x78, 0x8F, 0x6A, 0x81, 0x6E, 0x93, 0x8F, 0x96, 0x8E, 0x7E, 0x8A, 0x83, 0x9F, 0x85,
    0x8F, 0x69, 0x78, 0x77, 0x83, 0x81, 0x70, 0x71, 0x5C, 0x7E, 0x70, 0x8E, 0x70, 0x80, 0x70, 0x87, 0x93, 0x91, 0x9A, 0x78,
    0x8E, 0x7C, 0x9E, 0x87, 0x8E, 0x73, 0x75, 0x7C, 0x78, 0x8C, 0x6A, 0x7A, 0x59, 0x7E, 0x71, 0x8A, 0x7C, 0x75, 0x7C, 0x78,
    0x9E, 0x8A, 0x9F, 0x78, 0x8E, 0x80, 0x93, 0x93, 0x85, 0x85, 0x67, 0x85, 0x71, 0x8F, 0x70, 0x77, 0x60, 0x71, 0x78, 0x7E,
    0x87, 0x6E, 0x80, 0x70, 0x98, 0x8C, 0x9E, 0x87, 0x83, 0x88, 0x87, 0x9C, 0x80, 0x8C, 0x65, 0x83, 0x70, 0x8C, 0x77, 0x77,
    0x6C, 0x69, 0x7E, 0x77, 0x85, 0x5C, 0x70, 0x61, 0x8C, 0x8A, 0x8C, 0x81, 0x67, 0x80, 0x78, 0xA6, 0x8F, 0xA3, 0x7C, 0x80,
    0x7C, 0x8A, 0x96, 0x8A, 0x96, 0x6E, 0x9A, 0x73, 0x8C, 0x7A, 0x7A, 0x81, 0x8F, 0x8F, 0x81, 0x88, 0x53, 0x83, 0x71, 0x87,
    0x8C, 0x6E, 0x61, 0x61, 0x6C, 0x6E, 0x9C, 0x61, 0x8C, 0x65, 0x77, 0x8E, 0x8A, 0x88, 0x93, 0x83, 0x8A, 0xAD, 0x87, 0xAC,
    0x85, 0x7A, 0x93, 0x7A, 0x8C, 0x83, 0x65, 0x59, 0x69, 0x3C, 0x78, 0x4E, 0x5A, 0x6A, 0x6C, 0x7C, 0x85, 0x6A, 0x75, 0x8A,
    0x81, 0xCD, 0xBC, 0xAC, 0xAD, 0x7C, 0x9C, 0xA5, 0xAF, 0x9F, 0xB3, 0x50, 0x85, 0x5A, 0x61, 0x70, 0x60, 0x5E, 0x6A, 0x59,
    0x4C, 0x6E, 0x3E, 0x6C, 0x80, 0x88, 0xAD, 0x87, 0x8C, 0x80, 0x9A, 0x98, 0xDD, 0xA6, 0xB1, 0x88, 0x73, 0x96, 0x8E, 0x9E,
    0x96, 0x80, 0x57, 0x7C, 0x52, 0x70, 0x6C, 0x55, 0x80, 0x6C, 0x69, 0x75, 0x6C, 0x55, 0x91, 0x7E, 0x9F, 0xA3, 0x6E, 0x80,
    0x75, 0x87, 0xA8, 0xBF, 0x88, 0xA5, 0x65, 0x83, 0x96, 0x8A, 0xA1, 0x96, 0x71, 0x78, 0x8A, 0x60, 0x95, 0x6A, 0x6A, 0x93,
    0x67, 0x73, 0x69, 0x52, 0x4C, 0x93, 0x61, 0xA5, 0x7A, 0x5C, 0x77, 0x71, 0x8F, 0xB4, 0xAF, 0x87, 0x9F, 0x73, 0x9F, 0xB1,
    0x98, 0xB8, 0x8A, 0x88, 0x80, 0x8A, 0x5E, 0x83, 0x4C, 0x70, 0x73, 0x59, 0x63, 0x4E, 0x40, 0x61, 0x7E, 0x7C, 0x9E, 0x6A,
    0x6C, 0x88, 0x83, 0xBF, 0xBD, 0xB1, 0x9A, 0x9F, 0x85, 0xBC, 0x93, 0x9E, 0x91, 0x70, 0x7E, 0x71, 0x69, 0x60, 0x61, 0x47,
    0x83, 0x5C, 0x63, 0x69, 0x3E, 0x63, 0x80, 0x8F, 0x9C, 0xA1, 0x5C, 0x95, 0x88, 0x9A, 0xD2, 0x9A, 0x9C, 0x85, 0x7C, 0x7E,
    0xB3, 0x70, 0x9F, 0x7C, 0x63, 0x87, 0x67, 0x63, 0x6E, 0x63, 0x69, 0x9A, 0x65, 0x73, 0x6E, 0x43, 0x8C, 0x8A, 0x95, 0x93,
    0x7A, 0x49, 0x8F, 0x73, 0x9E, 0xB4, 0x7E, 0x87, 0x81, 0x78, 0x96, 0xA5, 0x77, 0x9F, 0x7E, 0x81, 0x95, 0x73, 0x75, 0x73,
    0x73, 0x80, 0x91, 0x5C, 0x69, 0x43, 0x52, 0x7C, 0x7A, 0x8A, 0x71, 0x5E, 0x57, 0x8E, 0x7C, 0xBC, 0x96, 0x8A, 0x95, 0x83,
    0xA3, 0xA8, 0xA5, 0x8F, 0xAA, 0x7A, 0x9F, 0x7C, 0x61, 0x71, 0x53, 0x73, 0x77, 0x6C, 0x4C, 0x55, 0x2E, 0x6C, 0x83, 0x77,
    0x9C, 0x5A, 0x69, 0x7E, 0x98, 0x9E, 0xCF, 0x87, 0xA1, 0x9F, 0x85, 0xB3, 0x9E, 0x83, 0x91, 0x85, 0x6E, 0x95, 0x59, 0x53,
    0x70, 0x4E, 0x83, 0x7A, 0x5E, 0x53, 0x5C, 0x40, 0x9E, 0x8A, 0x8E, 0x95, 0x61, 0x7A, 0x98, 0x9F, 0xA6, 0xB3, 0x6A, 0x9A,
    0x85, 0x85, 0xA1, 0x80, 0x7C, 0x85, 0x81, 0x77, 0x93, 0x50, 0x69, 0x70, 0x6A, 0x9A, 0x75, 0x6E, 0x55, 0x69, 0x61, 0xAA,
    0x7C, 0x8E, 0x6E, 0x57, 0x7C, 0x85, 0x9A, 0x98, 0x88, 0x73, 0x95, 0x83, 0x98, 0x9F, 0x77, 0x9C, 0x83, 0x98, 0x93, 0x85,
    0x5E, 0x85, 0x6C, 0x8F, 0x93, 0x5E, 0x65, 0x47, 0x55, 0x7A, 0x8E, 0x6A, 0x81, 0x50, 0x63, 0x8A, 0x80, 0xA6, 0x95, 0x7A,
    0x8F, 0xA3, 0x8A, 0xB6, 0x8C, 0x87, 0xAA, 0x85, 0x9F, 0x8C, 0x65, 0x57, 0x80, 0x55, 0x95, 0x70, 0x4B, 0x5A, 0x3E, 0x65,
    0x8C, 0x81, 0x6A, 0x87, 0x4E, 0x88, 0x9F, 0x8E, 0xB6, 0x8C, 0x8E, 0xA3, 0xA8, 0x8A, 0xAD, 0x73, 0x85, 0x9A, 0x78, 0x95,
    0x67, 0x55, 0x5E, 0x7A, 0x69, 0x95, 0x5C, 0x53, 0x5C, 0x55, 0x8C, 0x93, 0x85, 0x78, 0x7C, 0x6A, 0x9F, 0x96, 0x98, 0x9F,
    0x75, 0x93, 0x91, 0x96, 0x87, 0x8F, 0x6C, 0x98, 0x87, 0x8E, 0x8E, 0x59, 0x6A, 0x70, 0x85, 0x8A, 0x8A, 0x55, 0x6A, 0x57,
    0x6E, 0xA1, 0x77, 0x7E, 0x69, 0x63, 0x73, 0x98, 0x77, 0x9C, 0x80, 0x71, 0xA8, 0x8C, 0x95, 0x93, 0x81, 0x81, 0xB3, 0x85,
    0xA1, 0x87, 0x52, 0x88, 0x7E, 0x88, 0x8F, 0x71, 0x42, 0x6C, 0x4B, 0x7A, 0x95, 0x5C, 0x75, 0x61, 0x69, 0x83, 0x98, 0x78,
    0xA5, 0x7E, 0x8A, 0xB8, 0x8E, 0x9F, 0x93, 0x8C, 0x96, 0xB1, 0x83, 0x98, 0x65, 0x52, 0x81, 0x70, 0x83, 0x71, 0x55, 0x43,
    0x67, 0x53, 0x8F, 0x7E, 0x63, 0x78, 0x69, 0x87, 0x95, 0x98, 0x8F, 0xA5, 0x83, 0xAC, 0xAA, 0x87, 0x9C, 0x78, 0x91, 0x96,
    0x98, 0x78, 0x83, 0x45, 0x6C, 0x80, 0x77, 0x8C, 0x60, 0x57, 0x5C, 0x6A, 0x73, 0xA1, 0x71, 0x77, 0x81, 0x6C, 0x9F, 0x88,
    0x8C, 0x8A, 0x8C, 0x7E, 0xAD, 0x81, 0x80, 0x8A, 0x6C, 0xA1, 0x96, 0x8E, 0x83, 0x75, 0x50, 0x95, 0x85, 0x88, 0x91, 0x55,
    0x65, 0x6E, 0x6E, 0x85, 0x8F, 0x55, 0x75, 0x6C, 0x69, 0x96, 0x6C, 0x85, 0x85, 0x85, 0x8A, 0xB1, 0x73, 0x96, 0x8A, 0x8A,
    0xB8, 0x9C, 0x91, 0x88, 0x70, 0x6E, 0xA5, 0x7E, 0x85, 0x71, 0x42, 0x69, 0x5A, 0x70, 0x7C, 0x71, 0x4E, 0x7E, 0x65, 0x81,
    0x93, 0x75, 0x9C, 0x8C, 0x9E, 0xA3, 0xA8, 0x80, 0xA5, 0x8C, 0xAA, 0xB1, 0x83, 0x88, 0x67, 0x5C, 0x78, 0x88, 0x69, 0x75,
    0x4B, 0x45, 0x70, 0x53, 0x88, 0x78, 0x6E, 0x69, 0x8A, 0x6C, 0xA3, 0x88, 0x8A, 0xAC, 0x8F, 0xA6, 0xA6, 0x87, 0x7E, 0x98,
    0x83, 0xAC, 0x93, 0x6C, 0x7E, 0x50, 0x6E, 0x88, 0x87, 0x70, 0x78, 0x43, 0x6E, 0x7A, 0x6A, 0x9C, 0x75, 0x73, 0x81, 0x88,
    0x73, 0x9F, 0x70, 0x91, 0x9C, 0x83, 0xA1, 0x87, 0x71, 0x83, 0x95, 0x8F, 0xAD, 0x80, 0x71, 0x7E, 0x59, 0x93, 0x8C, 0x8C,
    0x73, 0x70, 0x4C, 0x81, 0x67, 0x78, 0x87, 0x5E, 0x71, 0x75, 0x6E, 0x78, 0x85, 0x6C, 0x9E, 0x91, 0x8C, 0xAA, 0x77, 0x87,
    0x93, 0xA3, 0xAA, 0xAF, 0x75, 0x87, 0x71, 0x6E, 0x9F, 0x7C, 0x7E, 0x63, 0x55, 0x50, 0x77, 0x55, 0x80, 0x70, 0x59, 0x83,
    0x71, 0x7A, 0x87, 0x80, 0x8C, 0xB6, 0x93, 0xA5, 0xA3, 0x6E, 0xA1, 0x98, 0xAA, 0xA8, 0x91, 0x5E, 0x7E, 0x55, 0x77, 0x8E,
    0x65, 0x71, 0x53, 0x50, 0x65, 0x70, 0x61, 0x8E, 0x6C, 0x71, 0x93, 0x6E, 0x8E, 0x88, 0x8C, 0x9F, 0xB3, 0x8A, 0xA6, 0x7E,
    0x6E, 0x9C, 0x87, 0xA3, 0x8F, 0x73, 0x5E, 0x75, 0x5C, 0x93, 0x88, 0x6E, 0x78, 0x57, 0x6C, 0x78, 0x78, 0x7E, 0x8F, 0x70,
    0x8A, 0x88, 0x6C, 0x8F, 0x6E, 0x8F, 0x9A, 0x96, 0x81, 0x95, 0x60, 0x87, 0x9C, 0x93, 0xB3, 0x83, 0x71, 0x75, 0x77, 0x7A,
    0xA6, 0x7A, 0x78, 0x75, 0x52, 0x7A, 0x6A, 0x6C, 0x78, 0x77, 0x60, 0x88, 0x61, 0x6A, 0x81, 0x6A, 0xA6, 0x9C, 0x91, 0x8F,
    0x8C, 0x6C, 0xAA, 0x9F, 0xA6, 0xB6, 0x71, 0x80, 0x7A, 0x75, 0x88, 0x96, 0x63, 0x77, 0x5C, 0x4B, 0x75, 0x55, 0x71, 0x77,
    0x71, 0x71, 0x8C, 0x63, 0x83, 0x85, 0x85, 0xBD, 0x9C, 0x9E, 0x91, 0x7E, 0x83, 0xB3, 0x9A, 0xAC, 0x93, 0x5C, 0x78, 0x60,
    0x73, 0x87, 0x7A, 0x5C, 0x71, 0x50, 0x65, 0x75, 0x5E, 0x87, 0x7A, 0x80, 0x85, 0x81, 0x69, 0x8F, 0x80, 0xA3, 0xB8, 0x8A,
    0x9A, 0x75, 0x73, 0x8A, 0xA5, 0x8C, 0xA3, 0x6A, 0x63, 0x7C, 0x5E, 0x8E, 0x88, 0x77, 0x73, 0x73, 0x57, 0x7E, 0x6C, 0x6C,
    0x98, 0x75, 0x8E, 0x80, 0x70, 0x6E, 0x8A, 0x7A, 0xAD, 0x9E, 0x7E, 0x8F, 0x63, 0x81, 0x9A, 0xA1, 0x9E, 0x9F, 0x65, 0x7E,
    0x7A, 0x70, 0x9F, 0x80, 0x7C, 0x7A, 0x65, 0x5C, 0x78, 0x57, 0x75, 0x85, 0x63, 0x8A, 0x63, 0x63, 0x6C, 0x83, 0x88, 0xB8,
    0x8C, 0x8E, 0x87, 0x6A, 0x9F, 0xA3, 0xA8, 0xA6, 0x8C, 0x69, 0x87, 0x70, 0x7C, 0x96, 0x65, 0x81, 0x63, 0x59, 0x5C, 0x67,
    0x55, 0x88, 0x78, 0x7A, 0x8F, 0x5C, 0x7A, 0x83, 0x95, 0xAC, 0xB8, 0x87, 0x96, 0x7C, 0x7E, 0xAC, 0x98, 0xA5, 0x93, 0x70,
    0x67, 0x73, 0x60, 0x81, 0x7C, 0x61, 0x85, 0x52, 0x63, 0x63, 0x67, 0x70, 0x9C, 0x77, 0x8F, 0x80, 0x61, 0x8A, 0x87, 0x9E,
    0xB3, 0x9C, 0x80, 0x88, 0x67, 0x85, 0x9F, 0x85, 0xA6, 0x77, 0x6C, 0x70, 0x71, 0x6E, 0x98, 0x75, 0x81, 0x85, 0x57, 0x77,
    0x67, 0x71, 0x88, 0x95, 0x7A, 0x93, 0x60, 0x67, 0x88, 0x7A, 0xA6, 0x9E, 0x83, 0x7C, 0x7A, 0x6A, 0x9F, 0x9A, 0x8F, 0xAC,
    0x6C, 0x83, 0x73, 0x75, 0x80, 0x95, 0x70, 0x8F, 0x6E, 0x55, 0x71, 0x55, 0x73, 0x88, 0x7E, 0x7C, 0x75, 0x52, 0x71, 0x85,
    0x83, 0xB6, 0x8E, 0x8C, 0x83, 0x7A, 0x83, 0xAC, 0x91, 0xA6, 0x98, 0x6C, 0x85, 0x69, 0x77, 0x85, 0x83, 0x71, 0x88, 0x52,
    0x5E, 0x65, 0x59, 0x8A, 0x87, 0x85, 0x87, 0x70, 0x60, 0x8E, 0x88, 0xA1, 0xB8, 0x80, 0x96, 0x73, 0x80, 0x8E, 0xA3, 0x87,
    0xA6, 0x75, 0x70, 0x7C, 0x5A, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x87, 0x7E, 0x52, 0x6E, 0x67, 0x6E, 0xA5, 0x7E, 0x91, 0x77, 0x60, 0x70,
    0x8F, 0x83, 0xA8, 0x98, 0x77, 0x8C, 0x61, 0x83, 0x8F, 0x8C, 0x8F, 0x9E, 0x71, 0x7E, 0x73, 0x69, 0x95, 0x81, 0x8F, 0x8F,
    0x6A, 0x5C, 0x71, 0x63, 0x88, 0x96, 0x73, 0x8A, 0x5C, 0x60, 0x75, 0x87, 0x87, 0xAC, 0x7E, 0x87, 0x81, 0x6A, 0x9C, 0x93,
    0x9A, 0xA6, 0x98, 0x75, 0x88, 0x69, 0x7C, 0x98, 0x7A, 0x9C, 0x73, 0x5C, 0x59, 0x63, 0x60, 0x8F, 0x7A, 0x73, 0x7A, 0x45,
    0x73, 0x7C, 0x8A, 0x9C, 0xA3, 0x80, 0x95, 0x7C, 0x7C, 0xA8, 0x88, 0xA8, 0xA1, 0x83, 0x7A, 0x77, 0x5E, 0x85, 0x83, 0x77,
    0x93, 0x55, 0x52, 0x59, 0x60, 0x78, 0x98, 0x77, 0x88, 0x70, 0x5A, 0x8E, 0x88, 0x9E, 0xAA, 0x98, 0x88, 0x93, 0x6E, 0x8F,
    0x98, 0x85, 0xAC, 0x8A, 0x78, 0x6C, 0x63, 0x63, 0x8E, 0x78, 0x8E, 0x80, 0x4C, 0x69, 0x5C, 0x78, 0x8F, 0x91, 0x7C, 0x8A,
    0x5C, 0x6E, 0x91, 0x7A, 0xA6, 0x91, 0x8C, 0x85, 0x7A, 0x69, 0x95, 0x83, 0x8F, 0xAC, 0x78, 0x81, 0x69, 0x65, 0x83, 0x95,
    0x87, 0x9A, 0x6E, 0x52, 0x75, 0x5C, 0x8E, 0x93, 0x80, 0x7C, 0x75, 0x50, 0x80, 0x81, 0x7C, 0xA8, 0x85, 0x8E, 0x87, 0x73,
    0x7C, 0x9E, 0x87, 0xAF, 0xA3, 0x7A, 0x81, 0x5E, 0x73, 0x8F, 0x8F, 0x8A, 0x8A, 0x4C, 0x55, 0x63, 0x5C, 0x93, 0x78, 0x7C,
    0x71, 0x65, 0x5A, 0x8E, 0x77, 0x98, 0xA3, 0x8A, 0x9E, 0x7A, 0x78, 0x8E, 0x96, 0x96, 0xB4, 0x8C, 0x73, 0x71, 0x4E, 0x88,
    0x81, 0x8A, 0x85, 0x6A, 0x47, 0x65, 0x5E, 0x7A, 0x98, 0x73, 0x8F, 0x75, 0x65, 0x7A, 0x8E, 0x83, 0xAD, 0x9A, 0x91, 0x98,
    0x69, 0x7E, 0x8E, 0x8A, 0xA3, 0xA3, 0x71, 0x70, 0x5C, 0x5C, 0x96, 0x81, 0x95, 0x81, 0x61, 0x55, 0x77, 0x67, 0x96, 0x8A,
    0x7C, 0x8E, 0x67, 0x6C, 0x80, 0x7C, 0x88, 0xA6, 0x85, 0x91, 0x7E, 0x57, 0x8A, 0x7C, 0x9A, 0xA8, 0x98, 0x6E, 0x75, 0x5A,
    0x81, 0x9C, 0x85, 0x9F, 0x6C, 0x60, 0x60, 0x70, 0x73, 0x96, 0x77, 0x81, 0x80, 0x57, 0x77, 0x70, 0x77, 0x9A, 0x9A, 0x8F,
    0x95, 0x6C, 0x71, 0x9A, 0x85, 0xBC, 0xA5, 0x8A, 0x75, 0x6E, 0x5E, 0x9C, 0x88, 0x8C, 0x8C, 0x59, 0x5C, 0x60, 0x61, 0x7A,
    0x85, 0x70, 0x88, 0x6C, 0x5E, 0x81, 0x6C, 0x8F, 0xA1, 0x9F, 0x96, 0x8F, 0x5E, 0x88, 0x8F, 0x93, 0xBD, 0x8E, 0x80, 0x67,
    0x60, 0x6C, 0x98, 0x78, 0x8C, 0x75, 0x4E, 0x6A, 0x5C, 0x73, 0x87, 0x85, 0x81, 0x8F, 0x6A, 0x75, 0x81, 0x70, 0xAC, 0x9C,
    0xA6, 0x95, 0x78, 0x63, 0x91, 0x85, 0xA5, 0xAD, 0x75, 0x78, 0x5C, 0x61, 0x83, 0x8F, 0x80, 0x8F, 0x67, 0x5E, 0x73, 0x60,
    0x85, 0x81, 0x83, 0x8A, 0x81, 0x63, 0x7A, 0x70, 0x81, 0xA8, 0x91, 0x9E, 0x7C, 0x67, 0x70, 0x8C, 0x8A, 0xB4, 0x93, 0x78,
    0x7A, 0x59, 0x80, 0x8C, 0x87, 0x8A, 0x88, 0x59, 0x73, 0x69, 0x63, 0x8F, 0x73, 0x8C, 0x88, 0x71, 0x69, 0x78, 0x67, 0x9C,
    0xA3, 0x93, 0xA3, 0x6C, 0x70, 0x87, 0x93, 0x9F, 0xB6, 0x7C, 0x7A, 0x70, 0x59, 0x8E, 0x83, 0x81, 0x87, 0x71, 0x59, 0x75,
    0x57, 0x70, 0x8A, 0x71, 0x93, 0x80, 0x6C, 0x71, 0x7A, 0x7C, 0xAF, 0xA1, 0x9A, 0x91, 0x63, 0x7E, 0x85, 0x98, 0xA1, 0x9A,
    0x6C, 0x7A, 0x5A, 0x6E, 0x88, 0x77, 0x87, 0x78, 0x69, 0x67, 0x71, 0x61, 0x88, 0x83, 0x8A, 0x9E, 0x73, 0x7C, 0x70, 0x7C,
    0x93, 0xAD, 0x8F, 0x9C, 0x70, 0x63, 0x88, 0x7E, 0x9F, 0x98, 0x80, 0x6E, 0x73, 0x59, 0x87, 0x83, 0x7A, 0x96, 0x70, 0x77,
    0x7A, 0x6A, 0x73, 0x91, 0x7E, 0x95, 0x8F, 0x63, 0x7E, 0x63, 0x7E, 0x9E, 0x9A, 0x83, 0x8F, 0x57, 0x71, 0x87, 0x81, 0xA5,
    0x91, 0x75, 0x7E, 0x73, 0x6C, 0x96, 0x7E, 0x87, 0x93, 0x6C, 0x7E, 0x70, 0x67, 0x78, 0x8C, 0x7A, 0x9E, 0x71, 0x65, 0x73,
    0x63, 0x8E, 0x9C, 0x96, 0x87, 0x87, 0x60, 0x8C, 0x8A, 0x96, 0xA6, 0x83, 0x81, 0x7A, 0x73, 0x7C, 0x8A, 0x77, 0x8F, 0x7E,
    0x6C, 0x7E, 0x57, 0x71, 0x78, 0x83, 0x83, 0x8F, 0x61, 0x78, 0x69, 0x78, 0xA5, 0x96, 0x93, 0x8A, 0x71, 0x75, 0x8F, 0x81,
    0x9F, 0x93, 0x73, 0x8C, 0x6A, 0x73, 0x80, 0x7A, 0x78, 0x93, 0x67, 0x7E, 0x75, 0x57, 0x83, 0x81, 0x8A, 0x96, 0x85, 0x63,
    0x85, 0x67, 0x8F, 0xA8, 0x88, 0x8E, 0x7E, 0x6A, 0x83, 0x8E, 0x81, 0x9F, 0x7C, 0x73, 0x8A, 0x69, 0x7C, 0x7C, 0x7E, 0x81,
    0x93, 0x6C, 0x87, 0x63, 0x69, 0x85, 0x83, 0x8F, 0x87, 0x70, 0x6A, 0x77, 0x6E, 0x9C, 0x93, 0x83, 0x88, 0x6A, 0x7A, 0x83,
    0x88, 0x8F, 0x96, 0x77, 0x8A, 0x7A, 0x73, 0x85, 0x77, 0x88, 0x8A, 0x7E, 0x73, 0x7C, 0x57, 0x7E, 0x80, 0x85, 0x95, 0x73,
    0x6C, 0x73, 0x70, 0x85, 0xA5, 0x81, 0x91, 0x83, 0x70, 0x95, 0x85, 0x91, 0x98, 0x8A, 0x77, 0x95, 0x69, 0x7C, 0x7C, 0x6E,
    0x8F, 0x81, 0x71, 0x77, 0x6A, 0x57, 0x8C, 0x7E, 0x8A, 0x8E, 0x65, 0x77, 0x77, 0x7E, 0x95, 0x9F, 0x7A, 0x91, 0x77, 0x7A,
    0x91, 0x7A, 0x8F, 0x8C, 0x7C, 0x7E, 0x88, 0x63, 0x7E, 0x73, 0x7A, 0x91, 0x78, 0x78, 0x73, 0x67, 0x73, 0x95, 0x83, 0x98,
    0x7C, 0x6C, 0x80, 0x77, 0x8C, 0x96, 0x8C, 0x7C, 0x88, 0x6E, 0x8A, 0x81, 0x81, 0x93, 0x7C, 0x83, 0x83, 0x7A, 0x6E, 0x83,
    0x70, 0x96, 0x8C, 0x75, 0x81, 0x67, 0x6E, 0x87, 0x8E, 0x85, 0x91, 0x61, 0x78, 0x7A, 0x73, 0x98, 0x8A, 0x7A, 0x81, 0x7A,
    0x75, 0x95, 0x75, 0x85, 0x93, 0x75, 0x8E, 0x85, 0x73, 0x78, 0x85, 0x77, 0x9F, 0x78, 0x77, 0x7C, 0x60, 0x78, 0x91, 0x85,
    0x85, 0x80, 0x60, 0x85, 0x7C, 0x80, 0x9A, 0x7E, 0x80, 0x85, 0x81, 0x85, 0x95, 0x75, 0x96, 0x85, 0x81, 0x8E, 0x78, 0x73,
    0x78, 0x80, 0x83, 0x93, 0x6C, 0x7E, 0x6A, 0x6C, 0x85, 0x87, 0x87, 0x80, 0x70, 0x6E, 0x8A, 0x78, 0x95, 0x8C, 0x77, 0x8A,
    0x78, 0x83, 0x85, 0x81, 0x78, 0x96, 0x71, 0x8F, 0x80, 0x6C, 0x7C, 0x75, 0x81, 0x93, 0x80, 0x6C, 0x81, 0x65, 0x80, 0x95,
    0x7E, 0x8F, 0x75, 0x6C, 0x80, 0x88, 0x7A, 0x9C, 0x75, 0x7A, 0x8C, 0x77, 0x8A, 0x8A, 0x75, 0x85, 0x91, 0x73, 0x96, 0x77,
    0x71, 0x81, 0x7E, 0x8C, 0x93, 0x77, 0x71, 0x7C, 0x67, 0x91, 0x8A, 0x7E, 0x81, 0x69, 0x73, 0x83, 0x85, 0x7E, 0x93, 0x6A,
    0x87, 0x7C, 0x80, 0x87, 0x7E, 0x7C, 0x8E, 0x8A, 0x80, 0x8F, 0x6A, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x96, 0x7E, 0x73, 0x6E, 0x73, 0x77,
    0x96, 0x7C, 0x87, 0x73, 0x65, 0x87, 0x7E, 0x85, 0x8E, 0x80, 0x75, 0x91, 0x77, 0x8E, 0x8A, 0x78, 0x8E, 0x8C, 0x81, 0x8A,
    0x7C, 0x69, 0x88, 0x7A, 0x8E, 0x91, 0x6C, 0x75, 0x71, 0x71, 0x8A, 0x93, 0x70, 0x88, 0x65, 0x75, 0x8C, 0x83, 0x8A, 0x8C,
    0x75, 0x81, 0x8A, 0x70, 0x93, 0x78, 0x78, 0x91, 0x81, 0x81, 0x83, 0x70, 0x6E, 0x8F, 0x78, 0x98, 0x7E, 0x69, 0x77, 0x73,
    0x83, 0x93, 0x8A, 0x77, 0x85, 0x63, 0x87, 0x8A, 0x7E, 0x8C, 0x7E, 0x78, 0x85, 0x81, 0x78, 0x8E, 0x73, 0x8C, 0x8E, 0x7E,
    0x87, 0x75, 0x70, 0x83, 0x8C, 0x87, 0x98, 0x6C, 0x71, 0x77, 0x75, 0x91, 0x8E, 0x7C, 0x78, 0x73, 0x6A, 0x8F, 0x7A, 0x8A,
    0x87, 0x73, 0x81, 0x83, 0x78, 0x81, 0x83, 0x73, 0x9A, 0x81, 0x83, 0x81, 0x6A, 0x7A, 0x8C, 0x88, 0x8C, 0x88, 0x5E, 0x7C,
    0x71, 0x81, 0x9A, 0x80, 0x7C, 0x7A, 0x71, 0x78, 0x93, 0x73, 0x93, 0x7E, 0x7A, 0x8C, 0x7E, 0x78, 0x85, 0x7E, 0x81, 0x9C,
    0x78, 0x85, 0x75, 0x67, 0x8A, 0x8A, 0x8C, 0x8A, 0x7A, 0x63, 0x81, 0x70, 0x91, 0x8F, 0x7A, 0x7C, 0x75, 0x71, 0x85, 0x87,
    0x7A, 0x8E, 0x77, 0x85, 0x85, 0x73, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x8E, 0x8E, 0x77, 0x83, 0x63, 0x7A, 0x8E, 0x88, 0x91, 0x80, 0x6A,
    0x70, 0x80, 0x78, 0x9F, 0x7A, 0x80, 0x7C, 0x73, 0x7C, 0x87, 0x7C, 0x83, 0x88, 0x73, 0x93, 0x78, 0x71, 0x85, 0x77, 0x8F,
    0x93, 0x87, 0x78, 0x80, 0x60, 0x8F, 0x8E, 0x8A, 0x91, 0x75, 0x6C, 0x7A, 0x7C, 0x83, 0x9C, 0x70, 0x81, 0x7A, 0x6E, 0x83,
    0x81, 0x7A, 0x8A, 0x83, 0x7A, 0x8F, 0x6C, 0x77, 0x81, 0x7C, 0x96, 0x8E, 0x7C, 0x77, 0x71, 0x69, 0x9A, 0x85, 0x8E, 0x83,
    0x6E, 0x6E, 0x7C, 0x7C, 0x8E, 0x8C, 0x73, 0x88, 0x73, 0x7C, 0x83, 0x78, 0x85, 0x87, 0x83, 0x85, 0x87, 0x65, 0x85, 0x78,
    0x8F, 0x95, 0x83, 0x7A, 0x71, 0x6C, 0x80, 0x98, 0x80, 0x93, 0x77, 0x70, 0x7E, 0x78, 0x88, 0x8F, 0x7E, 0x7A, 0x88, 0x6C,
    0x87, 0x7C, 0x77, 0x8F, 0x80, 0x83, 0x87, 0x71, 0x67, 0x8A, 0x75, 0x96, 0x8A, 0x7A, 0x7A, 0x70, 0x70, 0x8F, 0x8E, 0x81,
    0x8C, 0x6C, 0x78, 0x80, 0x7A, 0x8F, 0x88, 0x7A, 0x83, 0x81, 0x6E, 0x88, 0x71, 0x83, 0x8A, 0x81, 0x87, 0x81, 0x6A, 0x78,
    0x88, 0x7E, 0x9F, 0x7E, 0x7A, 0x77, 0x6A, 0x81, 0x95, 0x88, 0x87, 0x87, 0x69, 0x85, 0x7A, 0x83, 0x8C, 0x7C, 0x7E, 0x83,
    0x7A, 0x75, 0x85, 0x71, 0x8F, 0x81, 0x83, 0x87, 0x70, 0x6E, 0x7E, 0x81, 0x88, 0x96, 0x70, 0x7C, 0x6E, 0x70, 0x8F, 0x8A,
    0x83, 0x87, 0x75, 0x70, 0x88, 0x75, 0x8E, 0x88, 0x7A, 0x87, 0x85, 0x73, 0x7C, 0x7E, 0x77, 0x96, 0x7E, 0x88, 0x80, 0x6A,
    0x78, 0x83, 0x85, 0x93, 0x8A, 0x6C, 0x81, 0x69, 0x80, 0x93, 0x85, 0x83, 0x85, 0x73, 0x7C, 0x85, 0x75, 0x93, 0x80, 0x80,
    0x8A, 0x7A, 0x75, 0x7C, 0x78, 0x80, 0x95, 0x78, 0x8A, 0x6E, 0x6C, 0x7C, 0x83, 0x88, 0x8E, 0x7C, 0x73, 0x7C, 0x6A, 0x8E,
    0x88, 0x83, 0x88, 0x7A, 0x78, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x93, 0x77, 0x8E, 0x85, 0x75, 0x7C, 0x77, 0x7E, 0x8E, 0x8A, 0x7C, 0x88,
    0x63, 0x7A, 0x83, 0x85, 0x8F, 0x85, 0x73, 0x7C, 0x77, 0x75, 0x98, 0x80, 0x87, 0x88, 0x75, 0x83, 0x80, 0x78, 0x87, 0x8C,
    0x75, 0x98, 0x75, 0x75, 0x7E, 0x78, 0x83, 0x93, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x60, 0x85, 0x81, 0x87, 0x8E, 0x78, 0x73, 0x7C, 0x75,
    0x7C, 0x93, 0x75, 0x8A, 0x80, 0x78, 0x81, 0x7C, 0x7E, 0x8C, 0x85, 0x80, 0x91, 0x6A, 0x7C, 0x78, 0x7C, 0x8E, 0x8A, 0x7A,
    0x7E, 0x73, 0x6E, 0x8C, 0x81, 0x8C, 0x83, 0x75, 0x7C, 0x78, 0x7C, 0x87, 0x8C, 0x7A, 0x93, 0x75, 0x83, 0x80, 0x78, 0x85,
    0x8C, 0x81, 0x8C, 0x81, 0x6A, 0x83, 0x73, 0x87, 0x8F, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x6C, 0x7C, 0x8C, 0x78, 0x91, 0x75, 0x75, 0x80,
    0x75, 0x80, 0x8A, 0x80, 0x80, 0x8F, 0x70, 0x8A, 0x78, 0x7C, 0x8C, 0x88, 0x83, 0x8C, 0x73, 0x70, 0x87, 0x77, 0x8F, 0x8C,
    0x77, 0x80, 0x73, 0x73, 0x87, 0x8A, 0x7C, 0x8F, 0x6E, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x87, 0x88, 0x7C, 0x8A, 0x85, 0x75, 0x8A, 0x75,
    0x85, 0x8E, 0x87, 0x87, 0x81, 0x70, 0x78, 0x83, 0x7C, 0x96, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x6E, 0x7A, 0x88, 0x80, 0x83, 0x83, 0x6A,
    0x85, 0x75, 0x7E, 0x87, 0x81, 0x81, 0x8C, 0x7A, 0x7E, 0x83, 0x75, 0x93, 0x87, 0x87, 0x8A, 0x73, 0x71, 0x80, 0x80, 0x85,
    0x93, 0x6E, 0x80, 0x73, 0x71, 0x87, 0x83, 0x7E, 0x88, 0x78, 0x75, 0x8A, 0x70, 0x88, 0x87, 0x7E, 0x8C, 0x87, 0x75, 0x80,
    0x7C, 0x78, 0x9A, 0x81, 0x87, 0x80, 0x6C, 0x77, 0x85, 0x80, 0x8E, 0x88, 0x6C, 0x80, 0x6E, 0x7C, 0x8A, 0x80, 0x7E, 0x88,
    0x73, 0x7A, 0x81, 0x6E, 0x8E, 0x83, 0x85, 0x8A, 0x7C, 0x73, 0x7E, 0x7A, 0x85, 0x98, 0x7E, 0x88, 0x75, 0x71, 0x7E, 0x85,
    0x85, 0x8E, 0x7E, 0x73, 0x7E, 0x6C, 0x85, 0x81, 0x80, 0x85, 0x80, 0x77, 0x7E, 0x78, 0x78, 0x8F, 0x7E, 0x8F, 0x83, 0x77,
    0x7A, 0x7C, 0x80, 0x95, 0x8F, 0x81, 0x87, 0x69, 0x7C, 0x83, 0x83, 0x8C, 0x85, 0x71, 0x78, 0x77, 0x6E, 0x8C, 0x77, 0x83,
    0x85, 0x77, 0x77, 0x7E, 0x70, 0x83, 0x8E, 0x80, 0x98, 0x78, 0x75, 0x81, 0x7C, 0x88, 0x98, 0x83, 0x80, 0x81, 0x63, 0x85,
    0x83, 0x83, 0x8C, 0x7E, 0x71, 0x7E, 0x73, 0x75, 0x8C, 0x78, 0x8E, 0x83, 0x77, 0x7A, 0x7E, 0x73, 0x8E, 0x8C, 0x87, 0x91,
    0x70, 0x78, 0x7C, 0x81, 0x8F, 0x91, 0x80, 0x7E, 0x75, 0x6C, 0x88, 0x7A, 0x8C, 0x83, 0x7A, 0x75, 0x7A, 0x71, 0x81, 0x81,
    0x7C, 0x8F, 0x78, 0x78, 0x77, 0x73, 0x80, 0x8C, 0x88, 0x8C, 0x81, 0x6A, 0x81, 0x77, 0x8C, 0x93, 0x88, 0x80, 0x7C, 0x70,
    0x7E, 0x88, 0x78, 0x96, 0x7E, 0x78, 0x7C, 0x73, 0x75, 0x87, 0x78, 0x87, 0x8E, 0x70, 0x7C, 0x71, 0x71, 0x8A, 0x8E, 0x87,
    0x8C, 0x78, 0x6E, 0x88, 0x7A, 0x95, 0x91, 0x87, 0x80, 0x7C, 0x6C, 0x87, 0x81, 0x7E, 0x91, 0x78, 0x7A, 0x77, 0x6C, 0x75,
    0x83, 0x7C, 0x8A, 0x85, 0x6C, 0x7C, 0x6E, 0x81, 0x8E, 0x8F, 0x8C, 0x87, 0x71, 0x7A, 0x87, 0x80, 0x9A, 0x88, 0x87, 0x78,
    0x77, 0x75, 0x85, 0x7C, 0x87, 0x87, 0x75, 0x7E, 0x70, 0x71, 0x80, 0x80, 0x88, 0x8F, 0x7A, 0x73, 0x7A, 0x6C, 0x91, 0x8C,
    0x91, 0x88, 0x7C, 0x6C, 0x85, 0x7C, 0x88, 0x95, 0x7C, 0x87, 0x77, 0x70, 0x7E, 0x81, 0x7A, 0x8F, 0x83, 0x77, 0x80, 0x65,
    0x7A, 0x80, 0x83, 0x8F, 0x88, 0x6E, 0x77, 0x75, 0x73, 0x98, 0x83, 0x8E, 0x83, 0x71, 0x73, 0x88, 0x7C, 0x91, 0x8F, 0x7C,
    0x88, 0x75, 0x77, 0x81, 0x7E, 0x85, 0x91, 0x7E, 0x78, 0x78, 0x65, 0x81, 0x7C, 0x8A, 0x8C, 0x7E, 0x6A, 0x77, 0x71, 0x83,
    0x93, 0x87, 0x8E, 0x7A, 0x75, 0x80, 0x85, 0x85, 0x96, 0x88, 0x81, 0x85, 0x70, 0x80, 0x78, 0x80, 0x88, 0x88, 0x7A, 0x77,
    0x69, 0x6C, 0x83, 0x7A, 0x95, 0x83, 0x75, 0x70, 0x75, 0x77, 0x95, 0x8E, 0x8C, 0x8C, 0x70, 0x7E, 0x83, 0x80, 0x8C, 0x91,
    0x80, 0x88, 0x7A, 0x6C, 0x83, 0x70, 0x87, 0x8E, 0x83, 0x77, 0x77, 0x61, 0x7A, 0x85, 0x83, 0x9A, 0x7C, 0x73, 0x77, 0x77,
    0x80, 0x96, 0x87, 0x8C, 0x87, 0x6E, 0x85, 0x7C, 0x80, 0x8C, 0x8C, 0x81, 0x87, 0x71, 0x71, 0x80, 0x75, 0x8F, 0x8C, 0x81,
    0x77, 0x71, 0x6A, 0x83, 0x83, 0x8C, 0x8E, 0x71, 0x75, 0x73, 0x77, 0x87, 0x8E, 0x85, 0x8C, 0x78, 0x77, 0x85, 0x7A, 0x8A,
    0x8C, 0x8A, 0x88, 0x83, 0x6E, 0x7C, 0x78, 0x83, 0x98, 0x83, 0x81, 0x70, 0x69, 0x71, 0x85, 0x80, 0x93, 0x80, 0x6A, 0x78,
    0x6E, 0x81, 0x8A, 0x8A, 0x8A, 0x8E, 0x73, 0x83, 0x83, 0x7A, 0x96, 0x8A, 0x8E, 0x88, 0x77, 0x6C, 0x7E, 0x73, 0x8A, 0x95,
    0x77, 0x7C, 0x69, 0x6A, 0x7C, 0x85, 0x85, 0x8F, 0x75, 0x71, 0x7E, 0x71, 0x8A, 0x8C, 0x88, 0x8C, 0x87, 0x75, 0x85, 0x7A,
    0x7E, 0x93, 0x87, 0x8C, 0x7E, 0x70, 0x71, 0x7A, 0x78, 0x95, 0x88, 0x78, 0x77, 0x65, 0x73, 0x81, 0x8A, 0x8C, 0x8A, 0x70,
    0x7A, 0x77, 0x7C, 0x8E, 0x83, 0x8C, 0x87, 0x7E, 0x78, 0x81, 0x73, 0x8A, 0x8F, 0x8A, 0x91, 0x71, 0x73, 0x73, 0x7C, 0x88,
    0x9A, 0x80, 0x7E, 0x70, 0x65, 0x83, 0x7E, 0x8A, 0x8A, 0x7A, 0x6E, 0x7C, 0x70, 0x81, 0x8A, 0x7E, 0x91, 0x81, 0x7A, 0x7E,
    0x7A, 0x7A, 0x95, 0x8C, 0x91, 0x8C, 0x6C, 0x78, 0x77, 0x81, 0x8F, 0x91, 0x77, 0x7A, 0x67, 0x70, 0x83, 0x7E, 0x88, 0x85,
    0x71, 0x73, 0x7A, 0x73, 0x88, 0x85, 0x88, 0x95, 0x80, 0x85, 0x7E, 0x7E, 0x83, 0x9A, 0x8C, 0x93, 0x78, 0x6C, 0x78, 0x75,
    0x88, 0x8E, 0x81, 0x71, 0x73, 0x63, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x8C, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x78, 0x7A, 0x8E, 0x83, 0x93, 0x8E, 0x7A,
    0x85, 0x73, 0x7C, 0x8C, 0x91, 0x88, 0x8C, 0x69, 0x70, 0x78, 0x78, 0x8F, 0x88, 0x7A, 0x75, 0x70, 0x70, 0x85, 0x81, 0x88,
    0x8C, 0x77, 0x81, 0x78, 0x78, 0x7E, 0x87, 0x81, 0x96, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x70, 0x83, 0x8F, 0x8E, 0x8C, 0x80, 0x67, 0x7E,
    0x78, 0x85, 0x96, 0x81, 0x7C, 0x75, 0x70, 0x77, 0x87, 0x78, 0x8A, 0x7E, 0x77, 0x80, 0x71, 0x7A, 0x7E, 0x85, 0x88, 0x95,
    0x78, 0x81, 0x77, 0x7A, 0x93, 0x91, 0x91, 0x8A, 0x77, 0x70, 0x81, 0x7C, 0x8E, 0x8C, 0x73, 0x7E, 0x6C, 0x73, 0x7C, 0x7E,
    0x77, 0x8A, 0x77, 0x7E, 0x7C, 0x73, 0x7E, 0x81, 0x88, 0x95, 0x8E, 0x7E, 0x85, 0x75, 0x87, 0x95, 0x8C, 0x91, 0x80, 0x6E,
    0x75, 0x7C, 0x7A, 0x8F, 0x7C, 0x78, 0x77, 0x6C, 0x7A, 0x7C, 0x7A, 0x80, 0x87, 0x77, 0x88, 0x77, 0x78, 0x85, 0x81, 0x8F,
    0x93, 0x83, 0x7A, 0x7C, 0x71, 0x8E, 0x8F, 0x88, 0x8C, 0x70, 0x73, 0x78, 0x7E, 0x81, 0x8E, 0x73, 0x80, 0x75, 0x73, 0x83,
    0x7A, 0x80, 0x87, 0x83, 0x7E, 0x85, 0x70, 0x7C, 0x83, 0x85, 0x93, 0x87, 0x7C, 0x7A, 0x77, 0x7E, 0x93, 0x88, 0x8E, 0x81,
    0x71, 0x7E, 0x7C, 0x85, 0x8A, 0x85, 0x75, 0x83, 0x6E, 0x7C, 0x7C, 0x77, 0x80, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x7A, 0x6E, 0x83, 0x7C,
    0x88, 0x93, 0x7C, 0x80, 0x78, 0x7C, 0x8A, 0x96, 0x87, 0x8F, 0x77, 0x78, 0x81, 0x7A, 0x87, 0x83, 0x78, 0x78, 0x7C, 0x6C,
    0x7E, 0x75, 0x75, 0x85, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x73, 0x77, 0x8A, 0x83, 0x96, 0x8C, 0x7E, 0x83, 0x7A, 0x87, 0x91, 0x8F, 0x85,
    0x88, 0x70, 0x7E, 0x7C, 0x7A, 0x87, 0x7C, 0x78, 0x7A, 0x75, 0x71, 0x80, 0x73, 0x83, 0x87, 0x7E, 0x85, 0x7C, 0x77, 0x83,
    0x88, 0x88, 0x96, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x8A, 0x8C, 0x85, 0x85, 0x7A, 0x70, 0x83, 0x78, 0x81, 0x85, 0x77, 0x7E, 0x7C,
    0x77, 0x7A, 0x80, 0x77, 0x8C, 0x80, 0x83, 0x81, 0x71, 0x78, 0x83, 0x87, 0x8C, 0x8C, 0x75, 0x80, 0x78, 0x80, 0x91, 0x88,
    0x87, 0x81, 0x7A, 0x7A, 0x88, 0x7C, 0x8A, 0x80, 0x7A, 0x83, 0x78, 0x77, 0x7C, 0x75, 0x7C, 0x8A, 0x77, 0x80, 0x75, 0x70,
    0x80, 0x83, 0x88, 0x8A, 0x80, 0x77, 0x85, 0x7A, 0x91, 0x91, 0x85, 0x8A, 0x80, 0x7A, 0x81, 0x83, 0x7C, 0x88, 0x73, 0x7E,
    0x7C, 0x71, 0x75, 0x77, 0x77, 0x81, 0x81, 0x78, 0x83, 0x70, 0x7A, 0x88, 0x87, 0x91, 0x8A, 0x83, 0x80, 0x87, 0x80, 0x98,
    0x87, 0x85, 0x85, 0x78, 0x7C, 0x80, 0x7A, 0x7C, 0x80, 0x73, 0x81, 0x73, 0x71, 0x7C, 0x75, 0x80, 0x88, 0x81, 0x7E, 0x81,
    0x71, 0x87, 0x88, 0x88, 0x8F, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x8F, 0x7A, 0x88, 0x7C, 0x7A, 0x81, 0x7E, 0x7A, 0x81, 0x7C,
    0x7C, 0x85, 0x73, 0x7A, 0x7C, 0x78, 0x88, 0x85, 0x7E, 0x7E, 0x77, 0x71, 0x8C, 0x80, 0x8A, 0x85, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x81,
    0x8E, 0x8A, 0x7E, 0x8C, 0x7C, 0x81, 0x85, 0x7A, 0x83, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x6C, 0x7C, 0x75, 0x7E, 0x87, 0x7A, 0x7C,
    0x78, 0x71, 0x7C, 0x8C, 0x80, 0x8E, 0x7E, 0x7E, 0x83, 0x83, 0x88, 0x8F, 0x83, 0x83, 0x8A, 0x7C, 0x85, 0x7C, 0x77, 0x81,
    0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x75, 0x6C, 0x7C, 0x71, 0x87, 0x80, 0x7A, 0x7C, 0x78, 0x78, 0x8A, 0x8A, 0x87, 0x8F, 0x7C, 0x87, 0x87,
    0x83, 0x8E, 0x88, 0x80, 0x85, 0x83, 0x78, 0x83, 0x73, 0x7E, 0x80, 0x78, 0x80, 0x7A, 0x70, 0x75, 0x7C, 0x78, 0x8E, 0x7C,
    0x80, 0x7E, 0x77, 0x81, 0x8E, 0x85, 0x87, 0x87, 0x7A, 0x88, 0x80, 0x81, 0x8A, 0x7C, 0x81, 0x85, 0x80, 0x7A, 0x81, 0x73,
    0x85, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x77, 0x75, 0x7C, 0x7C, 0x81, 0x88, 0x75, 0x7E, 0x77, 0x77, 0x87, 0x85, 0x81, 0x85, 0x7E, 0x7E,
    0x88, 0x7C, 0x8A, 0x85, 0x80, 0x88, 0x87, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x8A, 0x7A, 0x85, 0x7A, 0x70, 0x75, 0x7A, 0x7A, 0x83,
    0x7E, 0x71, 0x80, 0x71, 0x80, 0x88, 0x81, 0x85, 0x81, 0x80, 0x87, 0x8A, 0x80, 0x91, 0x81, 0x85, 0x8A, 0x83, 0x80, 0x7E,
    0x78, 0x80, 0x83, 0x77, 0x81, 0x70, 0x6E, 0x78, 0x78, 0x80, 0x83, 0x78, 0x78, 0x81, 0x77, 0x8C, 0x87, 0x83, 0x88, 0x83,
    0x85, 0x8C, 0x85, 0x83, 0x8C, 0x7C, 0x8A, 0x83, 0x7C, 0x7C, 0x78, 0x78, 0x81, 0x7C, 0x78, 0x81, 0x6C, 0x78, 0x7C, 0x7E,
    0x85, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x8E, 0x7E, 0x87, 0x81, 0x7E, 0x87, 0x85, 0x7E, 0x85, 0x83, 0x7C, 0x8C, 0x7C, 0x80,
    0x7C, 0x78, 0x80, 0x85, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x70, 0x81, 0x7C, 0x83, 0x83, 0x78, 0x78, 0x80, 0x78, 0x81, 0x88, 0x7A, 0x85,
    0x7E, 0x81, 0x8A, 0x81, 0x83, 0x88, 0x83, 0x85, 0x8E, 0x7A, 0x85, 0x7E, 0x7E, 0x87, 0x83, 0x78, 0x7E, 0x73, 0x71, 0x80,
    0x75, 0x80, 0x78, 0x73, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x88, 0x83, 0x7C, 0x88, 0x80, 0x8C, 0x88, 0x83, 0x88, 0x87, 0x83, 0x8A, 0x87,
    0x78, 0x83, 0x75, 0x81, 0x81, 0x78, 0x77, 0x77, 0x6C, 0x7A, 0x80, 0x78, 0x85, 0x75, 0x78, 0x80, 0x80, 0x87, 0x88, 0x80,
    0x85, 0x88, 0x80, 0x91, 0x83, 0x85, 0x87, 0x83, 0x83, 0x87, 0x7C, 0x78, 0x7E, 0x77, 0x85, 0x7E, 0x78, 0x7A, 0x75, 0x77,
    0x83, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x73, 0x81, 0x81, 0x81, 0x88, 0x83, 0x7C, 0x87, 0x81, 0x81, 0x8A, 0x78, 0x87, 0x81, 0x83, 0x85,
    0x83, 0x77, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x8C, 0x7A, 0x7C, 0x7A, 0x75, 0x7E, 0x83, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x70, 0x83, 0x78, 0x83, 0x83,
    0x7C, 0x7C, 0x87, 0x7E, 0x87, 0x88, 0x7E, 0x8C, 0x87, 0x87, 0x88, 0x81, 0x7E, 0x83, 0x80, 0x85, 0x87, 0x75, 0x7A, 0x71,
    0x77, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x7A, 0x73, 0x77, 0x81, 0x78, 0x88, 0x80, 0x83, 0x85, 0x87, 0x85, 0x8C, 0x81, 0x87, 0x8E, 0x83,
    0x8A, 0x83, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x85, 0x7C, 0x71, 0x7A, 0x6C, 0x7E, 0x7E, 0x7A, 0x7E, 0x7C, 0x77, 0x81, 0x81, 0x7E,
    0x8C, 0x7E, 0x87, 0x8A, 0x83, 0x87, 0x88, 0x7E, 0x88, 0x8A, 0x80, 0x88, 0x78, 0x78, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x85, 0x75, 0x77,
    0x7A, 0x71, 0x87, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7A, 0x78, 0x87, 0x7E, 0x83, 0x87, 0x7C, 0x88, 0x81, 0x80, 0x85, 0x81, 0x7E, 0x8A,
    0x85, 0x81, 0x85, 0x75, 0x81, 0x81, 0x81, 0x85, 0x81, 0x75, 0x7A, 0x78, 0x7C, 0x87, 0x78, 0x7E, 0x78, 0x77, 0x7A, 0x81,
    0x7A, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x88, 0x7E, 0x85, 0x83, 0x81, 0x8A, 0x8E, 0x85, 0x87, 0x80, 0x7A, 0x88, 0x80, 0x87, 0x81, 0x78,
    0x75, 0x78, 0x73, 0x7E, 0x7C, 0x75, 0x80, 0x75, 0x78, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x87, 0x80, 0x88, 0x8A, 0x7A, 0x8A, 0x83, 0x88,
    0x8E, 0x8A, 0x81, 0x87, 0x77, 0x7C, 0x85, 0x7A, 0x85, 0x7A, 0x73, 0x77, 0x77, 0x75, 0x83, 0x7A, 0x7A, 0x81, 0x75, 0x80,
    0x81, 0x80, 0x83, 0x88, 0x81, 0x8C, 0x83, 0x7E, 0x87, 0x7E, 0x8A, 0x8A, 0x85, 0x7E, 0x7E, 0x77, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x85,
    0x75, 0x7A, 0x77, 0x78, 0x7E, 0x83, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x77, 0x81, 0x7A, 0x81, 0x83, 0x83, 0x85, 0x87, 0x78, 0x80, 0x81,
    0x80, 0x8E, 0x83, 0x83, 0x81, 0x7A, 0x7E, 0x88, 0x80, 0x83, 0x83, 0x75, 0x7E, 0x75, 0x78, 0x80, 0x7E, 0x77, 0x83, 0x75,
    0x77, 0x7E, 0x73, 0x83, 0x81, 0x81, 0x85, 0x85, 0x7A, 0x87, 0x83, 0x88, 0x93, 0x83, 0x87, 0x81, 0x7C, 0x83, 0x8A, 0x7E,
    0x87, 0x7C, 0x73, 0x7C, 0x73, 0x78, 0x7C, 0x78, 0x78, 0x81, 0x73, 0x7C, 0x7C, 0x78, 0x88, 0x85, 0x88, 0x88, 0x81, 0x80,
    0x88, 0x83, 0x8E, 0x8C, 0x80, 0x85, 0x7A, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x7A, 0x81, 0x73, 0x78, 0x77, 0x71, 0x7E, 0x7A, 0x7C, 0x81,
    0x7C, 0x78, 0x7E, 0x7C, 0x83, 0x8C, 0x83, 0x8C, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x85, 0x83, 0x8F, 0x83, 0x81, 0x80, 0x77, 0x81, 0x80,
    0x80, 0x81, 0x80, 0x77, 0x7E, 0x75, 0x78, 0x81, 0x7A, 0x83, 0x81, 0x7A, 0x7A, 0x7E, 0x7A, 0x88, 0x85, 0x80, 0x8A, 0x78,
    0x7C, 0x81, 0x83, 0x87, 0x8E, 0x7E, 0x85, 0x7E, 0x7A, 0x85, 0x81, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x7A, 0x7E, 0x73, 0x7A, 0x80, 0x78,
    0x83, 0x7C, 0x75, 0x78, 0x78, 0x7A, 0x8A, 0x81, 0x85, 0x85, 0x78, 0x83, 0x87, 0x8A, 0x8C, 0x8C, 0x81, 0x87, 0x7A, 0x7E,
    0x85, 0x7E, 0x83, 0x81, 0x7A, 0x78, 0x75, 0x71, 0x7C, 0x7A, 0x7C, 0x81, 0x75, 0x7A, 0x78, 0x7C, 0x85, 0x8A, 0x81, 0x8C,
    0x7E, 0x80, 0x88, 0x83, 0x8C, 0x8A, 0x85, 0x83, 0x83, 0x77, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x85, 0x78, 0x7A, 0x77, 0x73, 0x73, 0x81,
    0x7A, 0x85, 0x80, 0x77, 0x7C, 0x78, 0x83, 0x8A, 0x88, 0x83, 0x8A, 0x77, 0x80, 0x83, 0x83, 0x8A, 0x85, 0x80, 0x83, 0x7E,
    0x77, 0x85, 0x7E, 0x81, 0x88, 0x7C, 0x7E, 0x77, 0x75, 0x7C, 0x83, 0x7C, 0x8A, 0x78, 0x77, 0x7A, 0x78, 0x83, 0x88, 0x83,
    0x81, 0x81, 0x78, 0x83, 0x81, 0x83, 0x8A, 0x83, 0x87, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x85, 0x7C, 0x88, 0x81, 0x7C, 0x7A, 0x70, 0x77,
    0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x71, 0x78, 0x75, 0x7C, 0x87, 0x83, 0x85, 0x85, 0x80, 0x80, 0x8A, 0x83, 0x8A, 0x8C, 0x83, 0x8C,
    0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x88, 0x78, 0x7C, 0x75, 0x6E, 0x7A, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x73, 0x7E, 0x77, 0x83, 0x8C,
    0x83, 0x88, 0x87, 0x7E, 0x85, 0x87, 0x80, 0x8E, 0x83, 0x85, 0x87, 0x7A, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x85, 0x75, 0x7C, 0x71,
    0x71, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x7A, 0x78, 0x7E, 0x7A, 0x88, 0x85, 0x81, 0x88, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x81, 0x81, 0x8C, 0x81,
    0x87, 0x80, 0x77, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x87, 0x83, 0x7A, 0x7C, 0x71, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x77, 0x78, 0x7A, 0x7E,
    0x87, 0x7E, 0x85, 0x83, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x81, 0x88, 0x8A, 0x83, 0x8C, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x87, 0x87, 0x7C, 0x78,
    0x78, 0x70, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x77, 0x75, 0x78, 0x7A, 0x80, 0x87, 0x7E, 0x8C, 0x83, 0x81, 0x87, 0x81, 0x87, 0x8C,
    0x88, 0x87, 0x88, 0x77, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x88, 0x80, 0x7A, 0x77, 0x73, 0x73, 0x83, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x78, 0x7C, 0x7E,
    0x7E, 0x87, 0x85, 0x85, 0x8C, 0x80, 0x83, 0x85, 0x80, 0x87, 0x88, 0x87, 0x85, 0x80, 0x75, 0x80, 0x78, 0x81, 0x83, 0x7C,
    0x78, 0x77, 0x75, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x85, 0x7A, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x83, 0x81, 0x87, 0x88, 0x7E, 0x85, 0x7C, 0x81,
    0x88, 0x85, 0x87, 0x83, 0x7A, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x8C, 0x81, 0x7C, 0x7C, 0x75, 0x78, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x77, 0x7E,
    0x7A, 0x78, 0x81, 0x80, 0x81, 0x87, 0x81, 0x7E, 0x85, 0x7A, 0x88, 0x8A, 0x87, 0x87, 0x83, 0x78, 0x81, 0x80, 0x80, 0x8A,
    0x7A, 0x7A, 0x78, 0x73, 0x7C, 0x7E, 0x7A, 0x7C, 0x7C, 0x75, 0x80, 0x78, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x87, 0x88, 0x81, 0x81, 0x85,
    0x81, 0x8E, 0x88, 0x88, 0x85, 0x7A, 0x7A, 0x81, 0x80, 0x83, 0x81, 0x75, 0x7A, 0x73, 0x78, 0x7E, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x7C,
    0x7C, 0x81, 0x78, 0x85, 0x80, 0x85, 0x8C, 0x87, 0x80, 0x83, 0x80, 0x85, 0x8C, 0x85, 0x87, 0x7E, 0x78, 0x80, 0x7E, 0x80,
    0x85, 0x7E, 0x75, 0x7E, 0x73, 0x80, 0x7E, 0x7A, 0x80, 0x80, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x78, 0x85, 0x80, 0x87, 0x87, 0x80, 0x7E,
    0x81, 0x7E, 0x88, 0x88, 0x81, 0x87, 0x7A, 0x7A, 0x81, 0x81, 0x85, 0x83, 0x7C, 0x7A, 0x7C, 0x77, 0x81, 0x7A, 0x7E, 0x7E,
    0x7C, 0x7C, 0x80, 0x78, 0x7C, 0x83, 0x80, 0x88, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x85, 0x8C, 0x88, 0x85, 0x85, 0x77, 0x81, 0x81,
    0x81, 0x85, 0x7C, 0x78, 0x7A, 0x77, 0x77, 0x7E, 0x75, 0x7E, 0x7C, 0x7A, 0x7E, 0x7C, 0x77, 0x83, 0x83, 0x87, 0x8C, 0x80,
    0x83, 0x80, 0x81, 0x8C, 0x8C, 0x85, 0x83, 0x7E, 0x78, 0x83, 0x7E, 0x83, 0x81, 0x78, 0x78, 0x7C, 0x75, 0x7A, 0x7E, 0x77,
    0x85, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x85, 0x85, 0x88, 0x8A, 0x7E, 0x83, 0x7E, 0x83, 0x8C, 0x87, 0x81, 0x80, 0x7A, 0x7C,
    0x83, 0x7C, 0x85, 0x7C, 0x78, 0x7C, 0x7C, 0x78, 0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x85, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x78, 0x80, 0x83, 0x85, 0x88,
    0x81, 0x7C, 0x81, 0x7E, 0x8A, 0x8A, 0x83, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x83, 0x81, 0x81, 0x83, 0x7A, 0x80, 0x7C, 0x78, 0x7E, 0x7A,
    0x7A, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x77, 0x7C, 0x81, 0x83, 0x87, 0x85, 0x7C, 0x80, 0x81, 0x83, 0x8F, 0x87, 0x85, 0x81, 0x7C,
    0x80, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x77, 0x80, 0x78, 0x78, 0x7A, 0x78, 0x7A, 0x81, 0x7C, 0x7A, 0x7E, 0x75, 0x83, 0x87, 0x88,
    0x88, 0x83, 0x7C, 0x83, 0x85, 0x87, 0x8F, 0x83, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x7C, 0x78, 0x80, 0x75, 0x78,
    0x7A, 0x7A, 0x83, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7C, 0x87, 0x85, 0x8A, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x85, 0x8A, 0x88, 0x7E, 0x83,
    0x7A, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x75, 0x7E, 0x78, 0x7E, 0x83, 0x7C, 0x7C, 0x7A, 0x75, 0x7E, 0x88,
    0x81, 0x88, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x85, 0x8A, 0x81, 0x80, 0x83, 0x7C, 0x85, 0x81, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x7A,
    0x75, 0x7E, 0x77, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x7C, 0x77, 0x7A, 0x83, 0x87, 0x85, 0x88, 0x78, 0x7E, 0x81, 0x85, 0x8A, 0x8A, 0x81,
    0x83, 0x81, 0x7E, 0x85, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x7A, 0x7C, 0x7A, 0x75, 0x78, 0x7C, 0x7A, 0x83, 0x7A, 0x7C, 0x78, 0x77, 0x80,
    0x88, 0x87, 0x87, 0x83, 0x7C, 0x85, 0x83, 0x87, 0x8C, 0x85, 0x83, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x7A, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x7E,
    0x77, 0x77, 0x7C, 0x7C, 0x81, 0x85, 0x7A, 0x80, 0x7A, 0x7C, 0x85, 0x87, 0x87, 0x87, 0x7E, 0x7E, 0x85, 0x7E, 0x8A, 0x88,
    0x7E, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x85, 0x7A, 0x80, 0x7C, 0x75, 0x78, 0x7C, 0x7E, 0x85, 0x81, 0x78, 0x7C, 0x77,
    0x7E, 0x85, 0x85, 0x85, 0x81, 0x7A, 0x7E, 0x83, 0x81, 0x8C, 0x83, 0x83, 0x83, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x85, 0x7C,
    0x81, 0x77, 0x77, 0x7A, 0x7C, 0x81, 0x83, 0x7A, 0x78, 0x7A, 0x77, 0x85, 0x83, 0x85, 0x85, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x83, 0x87,
    0x8C, 0x80, 0x87, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x70, 0x78, 0x78, 0x7E, 0x85, 0x80, 0x7A, 0x7C,
    0x77, 0x7C, 0x8A, 0x83, 0x87, 0x83, 0x7C, 0x83, 0x83, 0x83, 0x88, 0x87, 0x81, 0x87, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7A, 0x81, 0x83,
    0x7E, 0x7E, 0x7A, 0x70, 0x7C, 0x7E, 0x83, 0x85, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x7A, 0x81, 0x88, 0x81, 0x87, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81,
    0x83, 0x87, 0x85, 0x81, 0x85, 0x7A, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x7A, 0x75, 0x75, 0x80, 0x7C, 0x85, 0x81, 0x78,
    0x7C, 0x78, 0x7E, 0x85, 0x83, 0x83, 0x83, 0x7A, 0x80, 0x81, 0x81, 0x88, 0x83, 0x85, 0x87, 0x81, 0x7E, 0x83, 0x7A, 0x83,
    0x85, 0x81, 0x80, 0x78, 0x73, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x85, 0x7C, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x80, 0x85, 0x83, 0x83, 0x85, 0x7C, 0x87,
    0x80, 0x85, 0x88, 0x85, 0x85, 0x85, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x78, 0x85, 0x81, 0x7C, 0x7C, 0x75, 0x75, 0x7C, 0x7C, 0x80, 0x81,
    0x78, 0x7C, 0x7A, 0x7C, 0x85, 0x83, 0x85, 0x85, 0x81, 0x81, 0x85, 0x7C, 0x87, 0x83, 0x85, 0x85, 0x81, 0x7C, 0x7C, 0x7A,
    0x80, 0x85, 0x7E, 0x80, 0x78, 0x75, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x85, 0x80, 0x78, 0x80, 0x78, 0x83, 0x83, 0x85, 0x85, 0x81, 0x80,
    0x81, 0x81, 0x7E, 0x87, 0x81, 0x85, 0x85, 0x7C, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x85, 0x85, 0x7C, 0x81, 0x77, 0x77, 0x7E, 0x7C, 0x83,
    0x81, 0x7A, 0x7A, 0x7E, 0x77, 0x83, 0x80, 0x81, 0x87, 0x81, 0x7E, 0x83, 0x80, 0x81, 0x88, 0x83, 0x88, 0x83, 0x7A, 0x7E,
    0x7E, 0x80, 0x87, 0x81, 0x7C, 0x7E, 0x75, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7A, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x85, 0x80, 0x87, 0x85,
    0x80, 0x83, 0x80, 0x81, 0x87, 0x87, 0x85, 0x87, 0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x83, 0x83, 0x80, 0x7A, 0x78, 0x75, 0x7E, 0x78,
    0x80, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x83, 0x83, 0x80, 0x88, 0x81, 0x83, 0x83, 0x7C, 0x81, 0x85, 0x85, 0x87, 0x83, 0x78,
    0x7E, 0x7C, 0x80, 0x85, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x78, 0x7A, 0x80, 0x7A, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x83,
    0x87, 0x7E, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x83, 0x85, 0x85, 0x80, 0x7A, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x78, 0x78, 0x7E,
    0x7E, 0x7C, 0x83, 0x7A, 0x7E, 0x7C, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x85, 0x83, 0x80, 0x83, 0x7C, 0x81, 0x85, 0x85, 0x88, 0x83,
    0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x87, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x77, 0x7A, 0x7C, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x7A, 0x81, 0x7A, 0x7C, 0x81, 0x80,
    0x85, 0x87, 0x83, 0x83, 0x83, 0x7C, 0x85, 0x85, 0x85, 0x87, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x7A, 0x80, 0x7C, 0x77,
    0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x80, 0x87, 0x85, 0x81, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x87, 0x81, 0x87,
    0x83, 0x7A, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x83, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x78, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x80,
    0x80, 0x83, 0x88, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x85, 0x81, 0x88, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x80,
    0x77, 0x80, 0x7C, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x87, 0x85, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x85, 0x87,
    0x83, 0x87, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7A, 0x7A, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7C,
    0x80, 0x81, 0x80, 0x88, 0x85, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x87, 0x85, 0x85, 0x85, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7E,
    0x7E, 0x7A, 0x7A, 0x7E, 0x77, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x88, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x85,
    0x83, 0x83, 0x83, 0x7E, 0x7E, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x7A, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x80,
    0x7C, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x85, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x85, 0x80, 0x85, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x7E,
    0x7E, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x7A, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x85, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80,
    0x85, 0x83, 0x81, 0x85, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7A, 0x80, 0x7A, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x7C,
    0x81, 0x7C, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x85, 0x83, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x87, 0x83, 0x81, 0x83, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80,
    0x80, 0x7C, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x78, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x81, 0x85, 0x7E, 0x81, 0x81,
    0x80, 0x83, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x7A, 0x81, 0x7E,
    0x80, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x83, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x85, 0x83, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x7C,
    0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7A, 0x7E, 0x7A, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x7E, 0x7A, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x85, 0x80, 0x80,
    0x83, 0x7E, 0x83, 0x83, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x83, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x81,
    0x80, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x83, 0x85, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x85, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81,
    0x7E, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x7A, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
    0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x85, 0x80, 0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x7C,
    0x80, 0x81, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x83, 0x80, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x81, 0x83, 0x83, 0x80, 0x83, 0x80, 0x81,
    0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x85, 0x80, 0x85,
    0x7E, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x85, 0x83, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x7A, 0x80,
    0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x83, 0x80, 0x83, 0x80, 0x80, 0x83, 0x81, 0x83, 0x85, 0x81, 0x83, 0x81,
    0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7A, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x85, 0x80,
    0x81, 0x83, 0x7C, 0x81, 0x83, 0x80, 0x83, 0x81, 0x80, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7A,
    0x80, 0x80, 0x80, 0x83, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x80, 0x83, 0x83, 0x81, 0x81,
    0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x78, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80,
    0x81, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x83, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x7E, 0x7C,
    0x7C, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x80, 0x85, 0x80,
    0x81, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x7E,
    0x81, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x81, 0x83, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E,
    0x80, 0x78, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x81, 0x83, 0x80, 0x83,
    0x83, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x80,
    0x7E, 0x80, 0x83, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x85, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81,
    0x7C, 0x7E, 0x7A, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x80,
    0x81, 0x85, 0x81, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x83, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x7C, 0x7E,
    0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x83, 0x80, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x80, 0x83,
    0x80, 0x7C, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81,
    0x7E, 0x83, 0x83, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x81, 0x83, 0x7C, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80,
    0x7A, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x83, 0x81, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81,
    0x81, 0x81, 0x7A, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7C,
    0x80, 0x80, 0x81, 0x85, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80,
    0x80, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x83, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x85, 0x81, 0x81, 0x7A, 0x80, 0x81,
    0x81, 0x83, 0x81, 0x7C, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x80, 0x83, 0x80,
    0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x87, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7A, 0x80, 0x80, 0x83, 0x83, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x81, 0x7E,
    0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x83, 0x85, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E,
    0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x83, 0x81, 0x83,
    0x81, 0x7C, 0x81, 0x7E, 0x83, 0x85, 0x83, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x83, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80,
    0x80, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7C, 0x80, 0x83, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x83, 0x85, 0x81, 0x80, 0x7E,
    0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x83, 0x83,
    0x83, 0x83, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x85, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7E,
    0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x81, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x81, 0x87, 0x7E, 0x81,
    0x80, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x7C, 0x81,
    0x80, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x85, 0x81, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x7E,
    0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x7C, 0x7A, 0x80, 0x85, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x83, 0x85, 0x81,
    0x80, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x83, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x7E,
    0x81, 0x81, 0x83, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x81, 0x83, 0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80,
    0x80, 0x7A, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x83, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x83, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x81, 0x83, 0x83,
    0x81, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7A,
    0x7E, 0x81, 0x81, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x83, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x83, 0x7E,
    0x81, 0x7C, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x83, 0x83, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x80, 0x81, 0x81,
    0x85, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7E,
    0x7E, 0x7E, 0x81, 0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x81, 0x83, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x83,
    0x81, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81,
    0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x83, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x7A, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x80,
    0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x80, 0x83, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x80,
    0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x83, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81,
    0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7A, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81,
    0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x83, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80,
    0x7E, 0x83, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x7E,
    0x80, 0x80, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x81, 0x7E,
    0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x83, 0x81, 0x83, 0x81, 0x80, 0x7E,
    0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80,
    0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x80, 0x80,
    0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x80, 0x81, 0x7E,
    0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x83, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80,
    0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81,
    0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x81,
    0x7E, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7C, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
    0x7E, 0x83, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E,
    0x7E, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80,
    0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x7C, 0x80,
    0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80,
    0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81,
    0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E,
    0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7C,
    0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80,
    0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x81, 0x80, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
    0x80, 0x7C, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81,
    0x7E, 0x80, 0x80, 0x7C, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x80, 0x83, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80,
    0x80, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x81  };
    Последний раз редактировалось kadushkin; 16.03.2012 в 22:39.
    По умолчанию Re: Buzzer для Ардуино
    Chip
    Уж извини за очередной ламерский вопрос:
    При 8омном динамике и резисторе 1к, какой примерно ток течет по цепи?
    Стоит ли бояться за вход D10 (допустимо ведь 40мА) и за вход +5V?
    И не сжирает ли динамик весь ресурс ардуины по току (150мА)?
    Я планирую еще нагрузок навесить - датчики разные, кнопки...
    сперва тоже собирал такую схему и также для 8оМного динамика ток потребления был равен 150мА при Uп=5В.
    потом собрал вот такую схему
    ток потребления снизился до 60мА.
    Если этот резистор даже замкнуть на GND то ток будет 5мА
    Динамик лучше запитать от +12в
    Вот последний вариант:
    Теперь хочу, чтобы при езде (сигнал о движении с датчика скорости) и не подключенном ближнем свете (сигнал с панели приборов) выдавался звуковой сигнал.
    Сигнал с датчика скорости снимаю с панели приборов, в цепи стоит диод - все прекрасно работает.
    А могу ли я таким же образом определить, что ближний свет включен, сигнал взять с индикатора бл. света на панели приборов? Естественно вход ардуины с подтяжкой...
    Или у меня по этой схеме индикатор на панели гореть начнет?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 18.03.2012 в 20:24.
    Можно подключать к любым лампочкам и к любым датчикам , лучше конечно использовать диод ШОТТКИ
    Когда индикатор не светится то через его спираль на входе диода будет GND и соответственно на входе ARDUINO.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.03.2012 в 21:18.
    А еще лучше вот такой усилитель прикупить, стоит копейки
    Звук получается громче и качественней
    Захотел реализовать эту схему на основе http://www.chipdip.ru/product/tda7052a.aspx
    Вопросы:
    1. IN на схеме это цифровой выход ардуино, а он с подтяжкой должен быть или без?
    2. Uпит по даташит 4,5-18В, лучше от 12В авто или от 5В ардуины?
    3. С1 - электролит 220 мкФ на 50В пойдет? С2 - любой 0,1мкФ?
    4. Резистор не подстроечный, а как же громкость?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 01.05.2012 в 12:56.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
