Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
    По умолчанию Re: Buzzer для Ардуино
    1-без подтяжки
    2-у меня от 5в работает, мне этого достаточно
    3-подойдет
    4-поставь подстроечный
    Ну а если я динамик от 12V запитаю, я так понимаю вообще мизер буду иметь по току от ардуино.
    Закон ома никто не отменял. Если напряжение растет , а сопротивление не меняется , то ток будет тоже увеличиваться
    Ну я же динамик от борт сети (12В) запитаю, вся нагрузка на борт сеть и ляжет.
    А ардуино только транзистором управлять будет...
    Или я неправ?
    Или я неправ?
    Нормальный вариант. Смысла в отдельном усилителе, по моему, нет никакого, если только не пытаться сделать ждущий мультивибратор с триггером на входе - чтобы уж снять с ардуино функцию формирования сложного сигнала звука - логическую единицу - и зуммер запоёт.
    Тогда динамик высокоомный используй или поставь последовательно динамику резистор
    Так, что схему http://www.compcar.ru/forum/showpost...9&postcount=36 применять нецелесообразно? лучше уж от ардуино запитать?
    Так через транзистор какой ток будет? если я питание динамика и землю возьму с авто...
    Больше или меньше, чем при питании динамика от ардуины?
    Chip
    Так что, схема http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=16
    надежная?
    Я могу не опасаться за цифровой вход и перегруз по питанию?
    Вход надежно защищен резистором, так что можно не беспокоится
