Показано с 21 по 30 из 34
  1. #21
    По умолчанию Re: Катер для рыбалки
    Тему создал OSD? TV-OUT на ...дуино и начал эксперименты, но решил тоже отказаться от формирования OSD средствами Ардуины и перейти на использование МАХ7456. Пока заказал и ожидаю.
    Но тут меня немного осенило, а чего это я не пошел другим путем?
    Цель то в целом такая: катер получает управление с берега и передает видео + данные телеметрии на берег.
    Вот когда я вышел на реальную воду для проверки, взял для записи и просмотра видео свой планшетник, сел на стульчик, положил комп на колени, а в руки пульт управления и вперед на отметку около 300 метров от берега, остановился.
    Поплавок отлично видно в цвете, данные телеметрии днем плохо читабельны, но в момент поклевки, когда схватил пульт, то чуть не уронил ноут... И тут меня ошарашило, сигнала на приемнике ноль. Ноут на траву, сам встал, поймал связь и катер к берегу. А дальше, когда дай Бог поймаю и буду транспортировать катер к берегу, все эти телодвижения не устраивают.
    Поехал прикупил 5" GPS-навигатор с видео-входом, закрепил на свою Футабу и на берег. Тоже очень не комфортно.
    А чего это я зациклился на аппаратуре радиоуправления, создаю алгоритмы расшифровки PPM, ищу вариант с OSD и т.д., сам не пойму.
    Наверно проще связать Ардуину с планшетником по радиоканалу, например через пару KYL-200U и у меня получится прямое радиоуправление с бесконечным количеством каналов управления и самая любая телеметрия без анализа самой Ардуиной. Можно и нетбук и даже КПК с видео-входом приспособить.
    Начал переосмысливать саму идею, до весны еще далеко.
    Сейчас стал вопрос выбора и приобретения радиомодема, может есть нормальный и не дорогой, да и может тут появятся другие подводные камни. Кто в чем силен и подсобите советом.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.12.2011 в 19:25.
  2. #22
    Определился я кажись с выбором радио-модема APC-250 - буду заказывать через неделю, они уже начали праздновать Новый Год.
    Если есть замечания по данному устройству, прошу отписаться тут, даже просто сомнениям уделю внимание.
  3. #23
    Очень долго определялся и наконец решился брать АРС-250, почти месяц ожиданий и на Пасху я получил посылку.
    При скорости 9600 на расстоянии в 200 метров я получал данные с 16 аналоговых каналов с частотой опроса 0,1 секунда и при наличии данных от GPS на входе ардуины, они обрабатывались и также отправлялись на "базу". Теперь я на 100% решил отказаться от OSD и приема-передатчика FUTABA.
    На днях опробую совместную работу радио-удлинителя АРС-250 и видео-передатчика, буду подбирать расстояние между антеннами и частоты одного и второго устройства.
    Уже транслирую и получаю на "базе"
    1. данные о местоположении катера (GPS)
    2. температуре воды, батарей, двигателя+регулятора (3хLM35)
    3. напряжение 4 банок силовой батареи и напряжение батареи для бортовой автоматики
    4. датчик тока силовой батареи, как на разряд, так и на заряд (ACS756-50)
    5. датчик давления (MPXHZ6400), который будет использоваться для измерения нагрузки на снасть.
    Продолжаю обвешивать датчиками...
  4. #24
    Провел реальные испытания на воде. Мнение изменилось
  5. #25
    А что не так?
  6. #26
    Все работает нормально, передаются команды катеру, получаю данные с него, но очень не удобно управлять с ноутбука, да и на солнце вообще ничего не видно. Придется возвращаться к управлению с пульта Футабы, а вот мониторинг всех узлов, координаты катера буду принимать на ноут и записывать в лог на жесткий диск.
    Chip, а подскажите каким образом можно заносить несколько GPS координат в EEPROM, может есть готовый кусочек скетча или пример? Координаты с точностью 8 знаков после запятой (например 50.12345678 30.12345678) нужно перевести в байты и занести в память, а потом взять из памяти и обратно перевести в координаты. Я чего-то не могу найти варианта.
  7. #27
    Одно значение Float можно записать в EEPROM вот так
    SaveEEPROM(0.87977663);
    void SaveEEPROM(float ir_code)  // записываем значение в EEPROM
    EEPROM.write(0ir_code 0xFF);
    EEPROM.write(1, (ir_code 0xFF00) >> 8);
    EEPROM.write(2, (ir_code 0xFF0000) >> 16);
    EEPROM.write(3, (ir_code 0xFF000000) >> 24);
    Взять из EEPROM
    float addr=LoadEEPROM();
    unsigned long LoadEEPROM()  // считываем значение из EEPROM
    byte val EEPROM.read(3);
    unsigned long ir_code=val;
    val EEPROM.read(2);
    ir_code= (ir_code << 8) | val;
    val EEPROM.read(1);
    val EEPROM.read(0);
      return
    ir_code;
    Если записывать несколько таких значений, то нужно учитывать адреса ячеек в EEPROM
    Последний раз редактировалось Chip; 07.06.2012 в 09:32.
  8. #28
    Спасибо.
    Но похоже нужно пожертвовать одним знаком и перейти на значение в 7 знаков после запятой(как ни пытался, теряется восьмой знак в Ардуине или в самом IDE) double - не помогает, да и в описании написано:
    Тип данных double, в отличие от большинства языков программирования, имеет ту же точность, что и тип float и занимает также 4 байта памяти.
    Тип double поддерживается в Arduino для совместимости кода с другими платформами.
  9. #29
    Кстати, Эдуард, а тут ругается void SaveEEPROM(float ir_code)
    Я применил unsigned long
    #include <EEPROM.h>
    float lon 50.1234567 ;
    float lat 30.7654321 ;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    unsigned long xxx lon 10000000 ;
    unsigned long yyy lat 10000000 ;
    SaveEEPROMx(xxx);
    SaveEEPROMy(yyy);
    void loop()
    unsigned long addr_x LoadEEPROMx();
    unsigned long addr_y LoadEEPROMy();
    Serial.print ( addr_x ) ;
    Serial.print ( " - " ) ;
    Serial.println addr_y ) ;
    delay(3000);
    void SaveEEPROMx(unsigned long code_x)  // записываем значение в EEPROM
    EEPROM.write(0,  code_x 0xFF);
    EEPROM.write(1, (code_x 0xFF00) >> 8);
    EEPROM.write(2, (code_x 0xFF0000) >> 16);
    EEPROM.write(3, (code_x 0xFF000000) >> 24);
    void SaveEEPROMy(unsigned long code_y)  // записываем значение в EEPROM
    EEPROM.write(4,  code_y 0xFF);
    EEPROM.write(5, (code_y 0xFF00) >> 8);
    EEPROM.write(6, (code_y 0xFF0000) >> 16);
    EEPROM.write(7, (code_y 0xFF000000) >> 24);
    unsigned long LoadEEPROMx()  // считываем значение из EEPROM
    unsigned long x val
    val EEPROM.read(2);
    x= (<< 8) | val
    val EEPROM.read(1);
    x= (<< 8) | val
    val EEPROM.read(0);
    x= (<< 8) | val
      return
    x
    unsigned long LoadEEPROMy()  // считываем значение из EEPROM
    byte val EEPROM.read(7);
    unsigned long y val
    val EEPROM.read(6);
    y= (<< 8) | val
    val EEPROM.read(5);
    y= (<< 8) | val
    val EEPROM.read(4);
    y= (<< 8) | val
      return
    y
    И точность еще хуже
    При варианте 0.12345678 все нормально.
    А вот при реальных значениях 50.1234567 и 30.7654321
    Выход такой:
    501234560 - 307654336
    Последний раз редактировалось Mastar; 12.06.2012 в 10:24.
  10. #30
    Можно проконвертировать из Float в unsigned Long
    Для этого достаточно умножить unsigned Long=0.12345678*100000000
