Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Acura TSX Doxy + PCCAR
    Ну вообщем решил я создать свою тему...
    Я на drive2
    Давно эта идея летала где-то рядом. И вот я наконец-то решился, когда дочкая София сломала мне нетбук… И как чётко — залила клаву и подбила матрицу.
    Решено — буду делать на базе Нетбука…
    Очень долго думал как его делать, как управлять и тд. Но об этом позже
    Прежде всего надо встроить экран. Решил фигачить 9 дюймовый
    Вот что было.
    Но потом понял, что с родной рамкой не реально встроить 9 дюймов, козырёк просто будет закрывать пол экрана (да и разбил в ходе нервной работы
    Купил рамку от Нави пакета, но там для 8 дюймов… Ну что ж начинаем всё заново.
    Лепил всё на основе эпоксидного двухкомпонентного клея. Сразу — очень тяжело, ждал что будет проще. Но потом прилавчился и стало проще. Совет: клей перемешивайте лучше под водой…
    Вообщем 2 дня — и рамка почти готова… Ровняем, красим… Ровнял нождачками от 100 до 2500… Вообщем после покраски опять ровняем косяки — красим. Опять ровняем… и так доводим до идеала…
    Затем встраивается моник… Стал отлично и ровно.
    Далее работа над сомим Ноутбуком
    Начал с того, что пришлост удлинять кучу проводов. Это вебка
    и экран, ух как же долго я гемороился над этими тонюсенькими проводочками но таки сделал…
    Решил перенести ОЕМ экран в крышу
    Далее пилим (вот не понятно нафиг эта штука там под очки), клеим…
    вырезаю штуку ненужную
    Вклеиваю рамку от стандартного экранчика
    И вот оно… гениально изобретение КОЛГОТКИ… ыыхыхых, не думал, что я таким займусь… а надо:
    Покрывается всё смолой
    Потом шпатлюется
    Далее…
    Паралелельно решил заняться шевингом центральной консоли… Блин вот лично мне не нравится куча маленьких никому не нужны "мини бордочков", кнопочек и тд…
    первым делом решил перенести кнопки "попагревки"
    Вырезается ниша под них в никому не нужно пеленице-мусорозобонице
    Склеиваются кнопки и врезаюттся идеально в пепелку
    Будет минимализм. Дале избавления от кучы "двёрок"
    Вообщем заклеивается все, выводятся новые формы
    Далее с помощью стекловолокна и смолы всё укрепляем, потом шпаклей выравнивается ну и придаем оканчательные "мягкие" формы… все углы почти убраны.
    По умолчанию Re: Acura TSX Doxy + PCCAR
    Много шруим…
    Затем грунт
    Опять шкурка, ну и так до идеала…
    Затем всё это отдаётся кожникам.
    Тем временем собираю комп
    Блок питания
    Провода от него припаиваются на прямую к питанию на ноуте + к кнопек, дабы всё включалось и выключалось автоматически.
    признаюсь, их паял не я…
    Потом собираю весь бук, убирая не нужные чати как битый моник. И за одно делаю крепления
    Всё это вешается в и на бордачок… Конечно же при мощи рыжей помошницы… как без неё
    С этим завершили.
    Далее было решено делать активных хаб, но ему надо 5В. Был куплен преобразователь, который выдаёт 5В и 3А… этого в полне хватит
    на этот раз паял я
    Паяются все проводки. Соединяется всё воедино…
    на этот раз паял я
    Вроде бы всё готово… Но фиг — тепрь самое сложное… Как кинуть кабель от аккума в бардачок… минут 30 возился, а потом плюнул и начал пихать кабель в одну дырку, и какое же было моё удивления когда я увидел его в салоне… МММММММ — рад как слон
    Разобранный салон — всё в процесе
    Далее тупо собирается всё акуратненько, провода соединяются хамутами, дыбы не болтались где не попадя…
    Ну и вот она центральная консоль…
    Сразу скажу — я не пользуюсь подстаканниками, убирая их я делал это обдуманно… я там кроме мусора ничего не храю, помоимо этого мусоро сборника в машине есть ещё куча всего… Я в машине лбьлю порядок — поэтому всё лежит на своих местах. Это я к тому, что вчера многие говорили, что без подстаканников никак… ТАк вот мне они не нужны
    Часы… В таком виде не много не пляшут… Перекрашу ободок в чёрный глянец, подложку наверное возьму тёмную… ну и заодно в черный лак покрашу — ручник, "подставку" АКПП и мелкий серебристый пластик по салону
    НУ и вот отчёт в использовании:
    Начну со схемы.
    Ну что поехали.
    1. Это сам комп.
    Я использовал свой старый ноут ASUS ЕЕЕ 1000H с разбитой матрицей не рабочей клавой. Ничего специфического в нём нет
    Цена: 0
    2. Питание
    Для питания я использую специальный блок DC-DC. Ноут питается напрямую от аккума через этот блок. Между аккумом и блок стоит колбовый предохранитель. С этим блоком было очень много возни. Блок предназначен не только для питания, но так же и для автоматического включения и выключения компа. Включение настроить смог, выключение нет. Да и оказалось не так уж удобно… Он выключался через минуту после пропадания АСС, а иногда я выключал машину раньше, и ноут выключался, хотя не нужно было, что бы он выключался. В итоге я вывел включения компа через кнопку. Купил в Латвии штатную кнопку VSA и поставил её рядом со стандартной, там как раз были 2 пустые заглушки и повесил на неё включение/выключении.
    Цена: 60$
    3. Управление Компом.
    Сердце всего управления — это 3Dconnexion SpaceNavigator (далее буду его обзывать СН)… Сразу после покупки я вообщем-то разочаровался в это штуке. Но сумев его правильно настроить – просто души в нём не чаю… Ну безумно удобная штуковина. Я со временем даже с помощь него стал неплохо управлять мышкой.
    В программе RBC9 для СН есть автослои, те она сама определяет какой программой нужно сейчас управлять. Поэтому я запросто запускаю нужные мне приложения одним движением на СН, а потом уже в этих программах управляю ими, по заранее запрограммированным движением для них. Допусти поворот по оси СН у меня всегда – это следующий или предыдущий трек (эти команды подхватывает как Winamp, так и WMP)
    Плюс к СН у меня есть Joystick – с помощью этой штуки я подсоединил клавиши на руле к компу. И вот теперь счастье, могу переключать треки, как на руле, так и СН. Так же на руле у меня кнопка ENter и стрелки вверх вниз. Использовал программы RBC9 для настройки СН и keymaniac для привязки клавиш.
    Цена: SpaceNavigator 80$ (ebay), Joystick 45$ (carmonitor.ru)
    4. GPS
    У меня стоит GPS модуль Globalsat BU-353. Сигнал ловит изумительно, даже в помещении. Программа Navikey 7 дорог… Зацепила меня своей простотой и красивым приятным дизайном. Хотя по Минску водит стрёмненько
    Цена: 30$ (ebay)
    5. Камера заднего вида
    У меня стоит самая обычная камера для аккордов, которая ставиться в штатное место подсветки номера, и имеет свою же подсветку. Стала она отлично. Это наверное один из самых первых девайсов, который у меня заработал. Вещь ну просто офигенская… очень при очень ей доволен. Подключена на прямую к монику, поэтому включение компа не обязательно. Спасибо ~aviatorу~ за автопереключение на камеру, ну и помощь в других вопросах
    Цена: 20$ (ebay)
    6. Моник
    Обычный 9 дюймовый китаец, нареканий не вызывает
    Цена: 60$
    7. Видеорегистрация
    Стандартная камера от ноута
    Цена: 0
    8. Связь с машиной
    ELM327 OBD2 bluetooth
    Цена: 16 (ebay)
    9. Всякая мелочёвка:
    — беспроводные мыши и клавиатура. Выбирал самые маленькие и красивые : 20$
    — блютус мини клавиатура, бесполезная оказалась вещь: 7$ ebay
    — USB хаб на 10 портов, с активным питание + преобразователь 12в ->5в: 25$
    — USB 3G модем: 3$ в месяц
    — USB TV Tuner: 8$ ebay
    — Джойстик. Уже успел поиграть в Fifa 11. Отличная штука, пока работает: 10$ ebay
    10. Акустика. Все подключено к штатной голове через AUX. Радио, сиди и все остальные функции сохранены полностью.
    11. Штатный ОЕМ дисплей перенесён на потолок и обтянут бежевой алькантарой. Есть конечно некое неудобство… Но если учесть, что теперь он мне нужно только что бы смотреться время (а часы у меня уже есть, нет пока не переделал) – то неудобство это я не ощущаю совсем.
    12. Центральная консоль
    Наверное одна из самых моих любимых переделок связанных с PCCAR, хоть и не имеет никакого отношения к компу. По подстаканникам не капельки не скучаю, пока не испытывал не удобство в их отсутствии. Подогрев попы тоже включается просто, без всяких неудобств.
    Цена: 150$
    13. Система
    Про неё решил рассказать в самом конце, что бы было понятно почему её использую. У меня стоит стандартная Windows XP. Музыка это Winamp, Видео – WMP, интернет – opera. Также есть Skype, ICQ, Office и все что есть на стандартном компе. Я не использую никакие оболочки и на это есть ряд причин. Первая и главная – это то что оболочки из компа визуально делают стандартны плеер. Так же мне неудобно было бы управлять оболочкой, тк они заточены под тачскриин, от коего я сразу отказался, тк тянуться неудобно. Ну и ещё причина – это то что мне оболочка совершенно не нужна, я запросто управляю всей системой при помощью СН + Joystick.
    14. Что будет ещё?
    — Уже заказал подголовники с 10 дюймовыми мониторами для дочки, но о них чуть позже
    — Подумываю о нормальном TV тюнере
    — Возможно, сделаю полноценный комп, но ноута пока хватает вполне
    — Заменить стандартную камеру для видеорегистрации на более хорошую
    — Антирадар подключить к компу
    Ну что могу сказать, системой очень доволен. Минусов пока в ней реально не вижу. Делал практически всё сам.
    На все про все потрачено: 384$ на комп + 150$ на центральную консоль + расходные материалы (провода, шпатлёвки, клей и т.д) 66$ + моники 400$. Вообщем-то если честно я был уверен, что потратил меньше , но все же оно стоит этих денег и я очень доволен, жду с нетерпение моники
    Спасибо за внимание
    Хорошо сделано!
    Хорошо сделано!
    Спасибо и спасибо за помощь во многих натсройках
    Консоль центральная шикарно получилась!
    Все остальное тоже, конечно, но она - просто шедевр
    Юра 80, спасиб
    Кто помнит, до этого у меня компьтер был сделан на баз ноутбука.
    http://www.drive2.ru/cars/acura/tsx/...53121419/#post
    На этот раз будет все серьезнее
    - корпус от К2.2.1.о.6. Переделанный под M4Itx.
    - мать ZOTAC nForce 630i-ITX wifi
    - процессор Core 2 Duo E8200 OEM 2.6GHz
    - хард 2.5 seagate 7200.4 на 250Гб.
    - память 2Гб
    - блок питания M4atx
    - ISO разъемы для подключения питания
    - питание монитор от компа, что сводит к нулю практически все помехи
    Вот таким я его получил.
    В бардачок он отказывался влазить... причем полность.
    Ну что ж в руки пилку по металлу и поехали.
    После распила все прокливается, ставится задняя стенка, переносятся крепления материнки. Вообще корпус полностью переделывает.
    Готов
    Ну а дальше самое интересное. Первый комп подключал я сам, а тк с пояльником я на Вы и шопотом... результат был такойже. На этот раз обратился клубному паяльнико-гению Филорентию (он же Вася)... Вообщем перепоял он мне все проводку (это я сделал ещё весной)
    Ну а тепрь о главном... Пришла мне в голову кнопки на магнетоле задействовать в управлении компа (на руле уже задействованы + пренудительное переключение на камеру ЗХ... Вась взялся... Вообщем разобрали магнетолу, на кнопки повесили провода, на провода резисторы (что бы выдавали сопротивление)... Делали все это да 12 часов ночи. Ну вот вроде все и готово.
    На следующий день ставлю винду, но в один момент по своей невнимательности палю материнку, подав на кнопку резет 12в Кнопка переключения на ЗХ не работает, все верхние кнопки на магнетоле тоже перестали работать... ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЭЙСПАЛМ...
    Ну ничего, я не здаюсь. Была куплена новая материнка, проц и память:
    1. Материнская плата Gigabyte GA-H61N-USB3
    2. Процессор Intel Celeron G530
    3. Оперативная память Kingston KVR1333D3N9/4G
    Ну вообще что бы много не писать: кнопки вылечили, комп собрал, все заинсталено.... и БОЖЕ ВСЕ РАБОТАЕТ... ВСЕ РАБОТАЕТ КАК Я ХОТЕЛ... Блин наконец-то... очень рад
    Кнопки на магнетоле:
    1. Бедет переключение на камеру ЗХ
    2-3. Наверное стрелки влево- вправо
    4. Винам (хотя он и на Спэйснафигаторе есть)
    5. Диспетчер задач
    осталось настроить до конца все
    Пользователь Аватар для bother
    Надо было в ОДессе когда были, подойти, пощупать твой карпс, но Вас постоянно где то носило
    Последний раз редактировалось bother; 19.07.2012 в 00:21.
