Сделал вчера скетч измерения частоты через pulsein. Подключил датчик скорости 6-ти импульсный. Датчик крутил шуруповертом. На шуруповерте написано макс. 900 об./мин. Если взять скважность импульсов датчика = 1, то на макс. оборотах частота импульсов будет - 900 об./мин. поделить на 60 сек. = 15 об./сек. Помножить на 6 импульсов за оборот. Получим частоту 90 Гц. Скетч мне выдал 70 Гц. Либо скважность не равна 1, либо шуруповерт дает только 700 об./мин. Причем если подключить вместо датчика выход ШИМ с заданной скважностью 1, то выдает частоту 491 Гц., что соответствует стандартной частоте ШИМ по даташиту. Теперь хочу подключить генератор меандра со звуковой платы на вход измерения частоты с тестовым сигналом. Вопрос к Сhip. Как правильно подключить звуковую к Ардуине?
