Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
  1. #71
    По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
    Так что?
  2. #72
    Я извиняюсь, но мне заказывать контроллер нужно...
    Им можно будет без проблем управлять униполярным ШД?
  3. #73
    Лично я не подскажу , так как с униполярными ШД дел не имел
  4. #74
    Ясно.
    Тогда другой вопрос
    Как я понимаю, чтобы ШД держал положение на него контроллер всегда подает напряжение.
    А можно ли при достижения нужного положения снимать напряжение, тогда конечно ШД потеряет положение, ну а все таки можно ли снять удержание?
  5. #75
    Если у тебя линейный подшипник, например ось ШД подключена к резьбе то можешь снимать и боятся потерять положение
  6. #76
    А как подключить ШД:
    Центральные провода я стало быть не подключаю...
    А крайние все равно как?
    Какой к А1, А2 и В1, В2 контроллера ШД?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 08.04.2012 в 00:03.
  7. #77
    Разобрался. Оказалось ШД имел нестандартную схему шагания. Перекинул фазы и инициировал ШД по другому (пины в другом порядке).
    Последний раз редактировалось kadushkin; 19.04.2012 в 08:52.
  8. #78
    А нормально ли то, что ШД с номинальным напряжением 2,4В, даже при 5В не развивает особого усилия и скорости, а при 10-14В выходит на приемлемый режим?
  9. #79
    Модель ЩД какая?
  10. #80
    42BYGH401T8
    http://item.taobao.com/item.htm?id=12640015828
    управляю этим http://item.taobao.com/item.htm?id=12466272238
    Заказывал вообще-то 42BYGH301T8, но как я понял он бы вообще еле еле крутился бы от 12В.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 21.04.2012 в 21:29.
