Показано с 21 по 27 из 27
    По умолчанию Re: управление светом
    Вот что Я имел ввиду. Вот по такой схеме подключить используя родной датчик температуры, который идет на приборку и датчик уровня топлива. Также подключится к датчику скорости и форсункам для расчета расхода топлива.
    Последний раз редактировалось Artemka181; 02.05.2012 в 23:56.
    Есть тема http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4604 по вопросам панели приборов на arduino. Многое там обсуждалось.
    Соответственно температуру и топливо через делители на аналоговые порты, форсунки и датчик скорости минимум через диод (анод к ардуино, подтяжку включить), лучше через оптопару, на цифровые. Я бы подключил на прерывания, но это имхо.
    P.S. А на эбу выхода расхода топлива нет? Бывает для бортовика используется, дает N импульсов на литр топлива.
    Как сделать кнопку одну, которая при нажатии меляла бы изображение на дисп. ? Пример как на рено логан кнопка на ручке меняет изображениена дисп. приборной панели.
    Только не понятно изображение на каком дисплее?
    На дисплее который выводит изоброжение приборной панели. На матрице у меня есть доп. вход AVI. На него Я хотелбы подцепить камеру. И при нажатии кнопки смотреть изображение с нее.
    А разве у дисплея нет такой кнопки?
    Кнопка есть. Но при ее нажатии переключение на AVI вход потом меню потом VGA. И что бы каждый раз не смотреть на меню думал сделать кнопку камера- основной дисплей. Но видимо так не получится.
