Страница 15 из 44 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 435
  1. #141
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Chip, в терминале, читаю отправленную на Arduino СМС.
    Выводит вот что :
    +CMGL: 5,"REC UNREAD","+380675678366","","12/02/12,18:18:36+08"
    OFF
    OK
    Как его увидеть в формате, который ты писал?
  2. #142
    При чем тут терминал? ты же хочешь ардуиной читать
  3. #143
    Я думал, что в терминале увижу то, что ардуина видит..
  4. #144
    Если отправить СМС в латиннице? И попробуй отправить латиницей + кирилицей
  5. #145
    Кирилицу вообще иероглифами выдает. Но она мне и не нужна.
    Нащел таблицу GSM кодировки (вроде-бы 7 битная)
    http://bp1.blogger.com/_vrrdow9KgWQ/...gsm_coding.gif
    Но все равно НИЧЕГО не понятно...
  6. #146
    ребята вопрос по теме. Тоже присматриваюсь к модулю для отправли СМС. Но вот попутно возникла проблемка. К ардуине надо подключить купюроприемник, термопринтер и GSM-шилд. Все девайсы предполагаю подключить по RS-232. Как добавить еще два RS232 порта к ардуине?
  7. #147
    Еще два ни как не добавить.
    Можно добавить 1 софтовый, но скорость не выше чем 9600
    Лучше Arduino Maga используй, у него аппаратных UART 4шт.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.02.2012 в 03:18.
  8. #148
    Chip, что-то нашел, но не хочет реагировать. Посмотри пожалуйста
    http://tronixstuff.wordpress.com/201...ar-–-part-two/
  9. #149
    Вот собственно скетч :
     char inchar;                //Will hold the incoming character from the Serial Port.
    int led1 5;
    void setup()
    // prepare the digital output pins
    pinMode(led1OUTPUT);
    digitalWrite(led1LOW);
    //Initialize GSM module serial port for communication.
    Serial.begin(9600); //  for GSM module communication
    delay(30000); // give time for GSM module to register on network etc.
    Serial.println("AT+CMGF=1"); // set SMS mode to text
    delay(200);
    Serial.println("AT+CNMI=3,0,0,0"); // set module to send SMS data to serial out upon receipt
    delay(200);
    void loop()
    //If a character comes in from the cellular module...
    if(Serial.available() >0)
    inchar=Serial.read();
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='a')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led1HIGH);
    delay(10);
    Serial.println("AT+CMGD=1,4"); // delete all SMS
    Строку Serial.println("AT+CNMI=3,0,0,0"); // set module to send SMS data to serial out upon receipt я поменял. Было значение 3,3,0,0 , но тогда текст сообщения не открывался.
    С использованием Serial1 (вместо Serial) в терминале все работает, но на Ардуину не передается, т.к. даже СМС не удаляется, т.е. работает не ардуина, а терминал (как ємулятор).
    При использовании Serial, не работает вообще.
    Пробовал подключить NewSoftSerial, результата тоже нет...
    Последний раз редактировалось Chip; 19.02.2012 в 16:55.
  10. #150
    Упростил код, до "не могу":
    char text;                //Will hold the incoming character from the Serial Port.
    int led 13;
    void setup()
    pinMode(ledOUTPUT);
    digitalWrite(ledLOW);
    Serial.begin(9600);
    delay(200);
    delay(200);
    delay(200);
    void loop()
        if(
    text=Serial.read();
          if (
    text=='1');
    delay(10);
    digitalWrite(ledHIGH);
    delay(10);
    Не пойму в чем дело. Может команда ("AT+CNMI=3,0,0,0") какая-то не правильная, или перемычки на шилде не там стоят для Serial?
