Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #111
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    Сигнал RX нужно ограничить стабилитроном до уровня +5в
    Вот еще вариант схемы
    Последний раз редактировалось Chip; 16.02.2012 в 19:18.
  2. #112
    А эту схему можно сразу к ардуино цеплять, к Rx ноге (судя по +5в с притягивающим резистором это так)?
    И можно ли выкинуть кусок, тот что сверху в районе 4 ноги у верхнего чипа(мне нужно только чтение шины)?
    P.S. прошу опять же не бить, просто идет борьба за размер чипа
    Последний раз редактировалось darkduke; 16.02.2012 в 20:27.
  3. #113
    Если только чтение , то достаточно будет нижней части схемы собрать
    Только мне не совсем понятно, если не давать запрос шине то и ответе не получишь. Оптопару можно заменить на PC817
    Последний раз редактировалось Chip; 16.02.2012 в 20:38.
  4. #114
    1. Хм... а надо ей запросы давать? Разве она не сама туда сыпет все и вся? Мне казалось что пакеты это простые импульсы тока... Но опять же в этом я не силен.
    2. Кстати посмотрел PC817 он 4 контактный, куда там что цеплять?
    3. И все таки я не пойму эту схемку мона на прямую к ардуине цеплять?
  5. #115
    1- не знаю
    2-смотри распиновку
    3-можно
  6. #116
    1- не знаю
    2-смотри распиновку
    3-можно
    Оки в любом случае спасибо, то что я уже в принципе могу обойтись парой чипов вместо того чтобы паять кучу всего по сути большой прогресс. Теперь мона идти смело на ebay и закупаться ардуинками
  7. #117
    Arduino можно купить здесь
  8. #118
    Хм... возникает вопрос.. а эту схему кто нибудь использовал? У меня почему то не работает ((((
  9. #119
    А как ты определил?
  10. #120
    А как ты определил?
    Спаял схемку, кинул +5V с 2 цифрового выхода, подал программно на него питание, TX и RX подключил к соответствующим TX RX на ардуино, запитал +12В от монитора BMW, IBUS выход монитора к K-Line, (с монитора пакеты идут, проверил простым адаптером). Запитал аrduino от адаптера +5V, сигнала о приходящих пакетах нету (свитодиоды RX TX не мигают) ((((
    У меня даже идей нету как бы это все отдебажить (((
