Сделал для проекта управляемый хаб
Дано: хаб с BIC за 5.41
и 2 модуля KIS-3R33S с ебея
Задача: сделать управляемый хаб с писанием от 12В. Питание на порты подается одновременно с появлением питания на входе хаба. Ток 3А - на 3 порта и отдельно 3А - на 4 порта.
Вот фототчет
Разбираем хаб - просто снимаем часть корпуса - там типа защелок по краям и направляющих штырей по углам.
Далее, видим внутри вот это
Берем модули
Снимаем крышку сверху, отогнув защелки отверткой и видим внутри
и с другой стороны
Далее берем SMD резистор типоразмера 0805 номиналом 10К
и припаиваем в правый верхний угол. Также переносим резистор 100К в левом верхнем углу в другое место.
Готовый к установке модуль показан здесь
Такую же процедуру проделываем со вторым модулем.
Дальше просто припаиваем провода как надо - входы модулей на разъем 12В - выходы - на группы из 3 и 4 портов. Входы управления включением модулей подключаем к +5В на входном USB.
Результат показан здесь
хаб под нагрузкой
Собирается в обратном порядке и выглядит в результате точно также, как и до переделки.
Фотку в собранном виде не делал, но могу позже вывесить.
Тестирование показало незначительный нагрев модулей и стабильность выходного напряжения под нагрузкой.
