Показано с 1 по 10 из 35
    По умолчанию Датчик тока для ардуино
    Приобрел готовое решение
    http://item.taobao.com/item.htm?id=13497846754
    Теперь вот думаю как подключить...
    Управление видимо с аналогового входа, вернее на ан. выход ардуино.
    А измеряемую цепь??? "+" в синей колодке цеплять? или на минус ?
    При этом, что показания от 0 до 1023 будут, а градацию и соответствие амперам (датчик на 20А) самому что-ли прописывать?
    код типа:
    Код:
    int analogPin = 3;     // номер порта к которому подключен датчик
    int val = 0;           // переменная для хранения считываемого значения
    void setup()
      Serial.begin(9600);              //  установка связи по serial
    void loop()
      val = analogRead(analogPin);     // считываем значение
      Serial.println(val);             // выводим полученное значение
    По умолчанию Re: Датчик тока для ардуино
    Вот нашел пример, но с другим датчиком:
    Код:
    int sensorValue;
    void setup()
      Serial.begin(9600);  // sets the serial port to 9600
    void loop()
      sensorValue = analogRead(0);       // read analog input pin 0
      Serial.println(sensorValue, DEC);  // prints the value read
      delay(100);                        // wait 100ms for next reading
    Но в моем случае не отмечен + и - на плате, если я ошибусь с полярностью, что же ток будет с отрицательным знаком, а это какое же значение (0-1023)?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 25.02.2012 в 01:33.
    Если ток равен =0 то это будет значение 512 снятое с ADC
    Если ток будет иметь отрицательное значение то значение с ADC будет меньше чем 512 взависимости от его величины и наоборот, если ток будет положительным то значение будет больше чем 512
    ток в нагрузке 1А равен измеряемым в аналоговом порту 100ма
    Из этого следует, если ток равен 100мА то мы получим значение 512+15=527 если поменять полярность то получим 512-15=497
    Вот таблица и график для понимания
ID:	14011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2012 в 03:24.
    А почему 512+15? откуда цифра 15?
    Если изменяемый ток 5А, то значение будет 512+128
    Если изменяемый ток 10А, то значение будет 512+256
    Если изменяемый ток 15А, то значение будет 512+384
    Если изменяемый ток 20А, то значение будет 512+512
    Если изменяемый ток 1А, то значение будет 512+25
    Если изменяемый ток 100мА, то значение будет 512+2,5
    В результате замера:
    ток по мультиметру 1,12А
    ток по датчику 532=512+20 -> 20 ед. = 1,12А
    1А должен быть 17 ед.
    Что-то не пойму?
    так 1А это 15, 17 или 25?
    Chip твоя цифра 15 ближе, поясни откуда эта цифра
    или 15-17 это нормальная погрешность
    Последний раз редактировалось kadushkin; 25.02.2012 в 11:23.
    Я ошибся, правильно будет вот так
    1024/5в=205 на 1в или примерно 20(21) на 100мв или 20(21) на 1А
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2012 в 13:22.
    стало быть 1А соответствует 20ед.
    Код:
    CurrentSensor1Value = analogRead(CurrentSensor1Pin);
      Serial.println((CurrentSensor1Value-512)*1000/20);  // ток в мА  (*1000)
      delay(100);
    Может вместо *1000/20 лучше *50
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2012 в 17:22.
    СПАСИБО!!! Учту замечание.
    Еще один вопрос, уже конструктивного характера...
    Как лучше расположить модули около Arduino, с тем чтобы избежать наводок?
    Имеется:
    1. Arduino Mega + установленный на нем I/O Shield
    2. Блок реле - 2 шт. (друг над другом)
    3. Блок управления шаговым двигателем - 2 шт. (рядом)
    4. Датчик тока - 2 шт. (рядом)
    5. Система питания 12В, два шаговых мотора
    Предполагаю разместить так, все на одной панели:
    Отчего больше наводок на Arduino?
    Считаю так:
    1. Блок управления ШД - так как силовые цепи
    2. Блок реле - все-таки эл. мех. устройство
    3. Датчик тока
    Нужен ли экран?
    Нужно ли экранирование сигнальных проводов?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 26.02.2012 в 11:45.
    Электромагнитные наводки не страшны только для чувствительных аналоговых цепей.
    В ардуине таких вроде нету. Лучше по питанию каждого устройства поставить по два конденсатора , электролитический и керамику
    Chip
    А зачем? для каких целей кондеры?
    Какие типы кондеров и как их поставить?
    P.S. Питание от бортсети авто.
