Какая версия Arduino ?
Замкнуть выводы FTDI 25 с 26
Да это замкнуто,передергивать не приходиться,я имел ввиду вот эту ситуацию :Собрал все по схеме, подключил, работает. Но после перезагрузки компа не подается напряжение на выводы ардуины и не срабатывают реле хотя индикатор на ардуине мигает желтый при нажатии на кнопки в CF2. Как только сделать резет на ардуине все начинает работать. Как можно такое исправить
А подробней можно, какой скетч, какая схема реле и т.д.?
Последний раз редактировалось Chip; 28.02.2012 в 21:06.
Попробуй вот так
PHP код:void setup()
// выходы управления реле
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
// инициализация порта
Serial.begin(9600);
void loop()
byte a, b, c;
if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
a = Serial.read();
b = Serial.read();
c = Serial.read();
if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
Serial.flush();
Все так же,после перезагрузки только RESET помогает
Последний раз редактировалось denkos; 28.02.2012 в 22:06.
НУ тогда может быть проблема в Arduino
