Страница 44 из 70 ПерваяПервая ... 343839404142434445464748495054 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 697
  1. #431
    если этими кнопками не планируется управлять штатной системой , то возможно
    Нет планируется, я думал сделать переключатель, чтобы можно было использовать и для mmi и для carpc. Я как понимаю, данное устройство подключается к одному сигнальному проводу?
  2. #432
    Можно, но только через коммутатор
  3. #433
    а где его купить можно? или это делать нужно?
  4. #434
    Это реле работающее от +12в и имеющее две группы перекидных контактов
  5. #435
    Загрузил скетч из первого сообщени, Hotkey.exe вроде отрабатывал нажатия нормально.
    Казалось бы, всё ОК.. стал менять скетч... загружаю... и всё блин, словил ошибку
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    И всё, больше ничего не заливается. Вытаскивать, bootloader загружать теперь?
    Saab 9-5 CarPC[==90%=>]Challenger TA-5.1+optical S/PDIF+D510MO+8" LCD 8SKD-80NP/C/T
  6. #436
    Перемычка установлена?
  7. #437
    Не знаю... Дуинка из вашего магазина, была в термоусадке, так и погребена в недрах... Теперь только если доставать и вскрывать, узнаю.
  8. #438
    Если скинешь фото могу нарисовать на нем в каком месте сделать надрез термоусадки
  9. #439
    Пока не надо... Оказалось, ардуинка работает. Правда, она вообще всегда как-то странно у меня работает - пока машина холодная, Hotkey.exe не показыавает ничего ... Как прогреется - показывает 980 плюс-минус... Нажатия отрабатывает, например VOL+ = 184 и т.д.
    Как только машина чуть остынет, вместо 980 "в спокойном состоянии" уже что-то вроде 320... VOL + = 58... Вроде того. Потом исчезают совсем показания. В чем может быть причина такого странного поведения, и как стабилизировать показания? Схема резиствных кнопока такая: от кнопок к SIDу (SAAB Informational Display) идут два провода - референс земля (pin 23) и вход на собственный оцифровщик SID-а (pin 24)... Вот на этих двух проводах между кнопками и SID-ом моя дуинка и висит:
  10. #440
    Так ты параллельно подключился?
Эту тему просматривают: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
