ТОже думал об этом, но как-то привычка что ли. Может пока и без него обойдусь. Тем более планирую безлимитный инет в авто использовать, только вот скорость низкая для закачки чего-либо. Но на этот случай есть ВиФи. поставил около дома - и пусть качает. Но как тогда с разрядом аккума быть? Не сидеть же в машине и не ждать, пока все закачается?
Вот еще вопрос возник. Читая про инсталлы, не смог найти информацию про то, как сохранить загрузку компа при выходе из спящего режима? Блок питания может сделать задержку на разные промежутки времени. Но он все равно вырубает питание жестко через несколько часов или при просадке аккума. Дома игрался на ноуте переводив его в спящий режим и выдергивая шнур питания, так он потом в безопасный режим уходит при загрузке. Где про это почитать?
