Для снижения помех по питанию
 Re: Датчик тока для ардуино
				Стало быть фильтр по питанию нужен.
Только для Ардуино или для каждого модуля (блока реле и блока управления ШД)?
				Можно попробовать только на ардуино поставить
				На Mega IO Expansion Shield для Arduino тоже есть разъем питания, может здесь лучше стабилизировать напряжение? правда этот разъем можно и не подключать.
Как я понимаю на IO Expansion Shield нужно чистые 5В подавать.
Так как же быть?
Есть ли готовые фильтры по питанию? Вольт на 10, чтобы не перегревалось заодно ничего и работало стабильно.
Последний раз редактировалось kadushkin; 26.02.2012 в 14:53.
				Ды ты так не переживай, может быть тех фильтров которые уже есть на платах будет достаточно.
				А если вот такое решение по питанию:
http://item.taobao.com/item.htm?id=12845616386
12V преобразует в 9V
Странно почему один резистор установлен
На некоторых даже вообще резисторы не ставят, непонятно
может один резистор - 9V, два - 5V, а без них на 12v?
Если даете добро - буду брать это:
http://item.taobao.com/item.htm?id=10689891027
Последний раз редактировалось kadushkin; 04.03.2012 в 17:10.
				Можно влезу?
про регулируемый заодно скажите, пожалуйста
http://item.taobao.com/item.htm?id=13688667509
смущает вот эта фраза:
я в электронике\схемотехнике, или как это там называется вообще полный 0. чего ему надо?Should be noted that:
We have fine-tune the potentiometer adjustment is good, users can toggle the DIP switches set to 0.5V step value, if the user adjust the fine tuning resistor, if necessary stepping 0.5V setting, you need to and then fine-tune the potential transferred back on the line.
Через эту штуку планируется питание ардуины.
				А что именно смущает?
В Arduino есть свой встроенный стабилизатор.
				смущает то, что я не пойму, что еще нужно настроить, помимо выходного напряжения на самом dc-dc. )) что за дословно: "потенциал, передаваемый назад в сеть"
про ардуиновский стаб в курсе, просто побаиваюсь за ее здравие, думал поставить в качестве доп. защиты. все равно планирую заказать кучу всего из китая, эта штука на конечную стоимость особо не повлияет. или таки нафиг не надо?
Последний раз редактировалось ilya_sp; 05.03.2012 в 18:09.
				Перемычками выставляешь выходное напряжение , а резистором плавно подстраиваешь это напряжение
