Страница 19 из 44 ПерваяПервая ... 91314151617181920212223242529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 435
  1. #181
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Судя по скетчу он у тебя принимает если не #a то #b
  2. #182
    Либо наооборот... И приходится дублировать СМС. А скетч на 4-ре устройства, принимает только длинную строку (#a1b1c1d1) или только #a1 (#b1,#c1,#d1 уже не воспринимает). Может быть нужно где-то еще поставить Serial1.println("AT+CMGD=1,4\r"); чтобы не пришлось дублировать? Не вижу вариантов...
  3. #183
    Доброго времени суток всем отзовитесь пожалуйста те у кого получилось принимать смс на СИМЕНСЕ ,есть идея попробовать по сути дела я так пологаю разное напряжение логических уровней с телефона до 3.3в с ардуино 5в. в этом я так пологаю идет загвоздка. Для того чтоб номер набрать работает по 2 проводам ардуино передача телефон прием, а на прием смс уже 3 проводанужно телефон передача ардуино прием и вот тут загвоздка уровнях выподает
  4. #184
    Для адуино логический уровень это от 2в до 5в
  5. #185
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    С >2 вообще не работает. Ведь мой скетч принимает по 1 байту, т.е. вначале ждет 1 байт #, потом 1 байт а или b, затем 1 байт 0 или 1
    А скетч выложи посмотреть
  6. #186
    NewSoftSerial phone(4, 3);
    void setup()
    phone.begin(9600);
    void loop()
    phone.println("ATD+712345678;");
    пожалуйста скетч звонка и почему же тогда на команду ат в гипертерминале молчание проходит а на команду звонка ответ прошел выходит тогда что порт неисправен
    Последний раз редактировалось andrei2882; 07.03.2012 в 01:39.
  7. #187
    Поищи в этой теме писали про NewSoftSerial , с этой либой не получается вытащить СМС
  8. #188
     char inchar;
    int led1 = 10;
    int led2 = 11;
    void setup()
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    Serial1.begin(9600);
    delay(30000);
    Serial1.println("AT+CMGF=1\r");
    delay(200);
    Serial1.println("AT+CNMI=3,0,0,0\r");
    delay(200);
    void loop()
    device_1();
    device_2();
    void device_1()
    if(
    Serial1.available() >0)
    inchar=Serial1.read();
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='a')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led1, HIGH);
    delay(10);
    void device_2()
    if(
          if (
    inchar=='#')
    delay(10);
            if (
    inchar=='b')
    delay(10);
              if (
    inchar=='0')
              else if (
    inchar=='1')
    digitalWrite(led2, HIGH);
    delay(10);
    только вместо >0 ставлю >2
  9. #189
    Этот скетч я видел, имел ввиду подправленный где принимаешь по 3 байта
  10. #190
    Да это он и есть, просто я думал, что по 3 байта принимаю (#a1), а потом понял, что все таки по 1 байту.
