Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
  1. #41
    По умолчанию Re: Тахометр на БСЗ
    6 или 5? Я вобщем медленно разбираюсь, вот дошёл до таймеров! Оказалась очень важная и полезная штука!!!!!! только мало их......( А как в меге таймеры работают?
  2. #42
    А зачем тебе линейность этого значения? Достаточно по формуле переводить это значение в частоту и обороты
    Я что-то не понял, какую формулу ты имел в виду?
    Какая-то специальная формула или я просто тупой?)
    Последний раз редактировалось mebitek; 21.10.2011 в 03:25.
  3. #43
    Тоже хочу к скутеру тахометр прикрутить!
    На скутере нет датчика холла, там обычная электро магнитная катушка, а на роторе генератора магнит под эту катушку.
    Так что исходить надо из этого.
    Можно также разломить датчик холла, и нужную нам половинку расположить гдето по ходу этого магнитика на роторе. (Это в крайнем случае)
    Еще в скутерах часто тахометры снимают сигнал с силовой переменной сети(с фары, подсоса...все что на переменке)
    Пока еще не разбирался, если у кого нибудь уже получилось напишите как!!!?
  4. #44
    Только не забудь внутренний подтягивающий резистор включить.
    Чип, подскажи пожалуйста по схеме вот что:
    1. надо ли ставить резистор в цепи коллектор - эмитор - Arduino? если да, то какой?
    2. какое сопративление должно быть на входе (входы 1 и 2), если бортовая сеть Vmax = 16V ?
  5. #45
    Схема какая?
  6. #46
  7. #47
    1-нужно, достаточно будет подключить программно внутренний резистор
    2-2кОм
  8. #48
    спасибо, сегодня буду пробовать
    и еще вопросик, а сколько будет данная схема "есть"? к чему вопрос, я буду вешать кучу датчиков таким макаром, не хочу чтобы доработки негативно отразились на начальной схеме
    Последний раз редактировалось sirik; 10.03.2012 в 15:38.
  9. #49
    Собрал тахометр(борткомп) к скутеру...с помощью соклубника скутериста
    ссылка туда - http://www.china-scooter.ru/forum/vi...p?f=49&t=29637
    Строго не судите это мой почти первый проект на МК!!!!!!
  10. #50
    Пользователь Аватар для 496385290
    Данный способ измерение оборотов подойдет для инжекторов?
