Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 378910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #121
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    А почему они должны мигать? Посмотри на схему Arduino и поймешь что они ни как не участвуют в этом процессе. Светодиоды подключены к микросхеме FTDI и мигают только при обмене данными с компьютером
  2. #122
    О как! Это надежда свыше прямо))) Сегодня прийду и попробую помигать какой нибудь лампочкой, если что-нибудь из порта читаеться... Кстати еще вопросик: Когда мы открываем порт на ардуино, мы пишем Serial.begin(9600); Но какие настройки порта при этом выставляются? какой парити бит? Я точно знаю что на PC я ставлю Even parity. Может ли это влиять?
  3. #123
    А разве у I-Bus K-Bus скорость 9600?
    Параметры порта посмотри в библиотеке HardwareSerial
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2012 в 16:01.
  4. #124
    Ну на PC я открываю порт с этой скоростью,вроде работает. Ок попробую глянуть. Кстати я использую TX и RX пины, которые я так понил задействованы и для USB, если я подключаю адаптер от +5 стабильного источника, они корректно будут работать? Если да, то можно ли в параллель открыть на чтение порт через ЮСБ, чтобы посмотреть что там в целях отладки?
  5. #125
    Эти пины можно использовать для обмена с другими устройствами, но вот в паралель с FTDI наверно не выйдет , так как данные идущие от EBU будут конфликтовать с даннами с FTDI
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2012 в 16:19.
  6. #126
    В общем снова добрались руки до ардуинки, подключил доп светодиод для дебага, и проверил идут ли данные, с сериального порта. И вот на тебе, диод горел не переставая до тех пор пока БМВ монитор не впал в спящий режим. Нажимаю на кнопки и на каждое нажатие диод реагировал. Далее я вставил условие, чтобы мигать если источник монитор (а он монитор).
    buf[cnt++] = Serial.read();
    if (buf[cnt - 1] == 0xF0) {
    debug_blink();
    как результат, не одного блинка ((( Тут я не могу понять, что я там читаю. Все пакеты от монитора имеют F0. В чем может быть дело? Parity не то?
    Может из за того что я вместо 5 КОМ резисторов поставил 5.1? Я даже посмотреть не могу т.к сериалка занята ((((
    Последний раз редактировалось darkduke; 15.03.2012 в 21:13.
  7. #127
    Код не рабочий или не полный, и просьба код заключать в тег PHP
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2012 в 21:25.
  8. #128
    Не полный, написал на память кусочек (сейчас на работе). Больше волнует сам факт, того, что байты идут, но судя по всему не те. Может ли на это влиять резисторы 5.1 КОм вместо 5?
  9. #129
    Резистор не может влиять
    Тут нужно принять весь пакет и потом его разбирать
  10. #130
    Так и делаю, у меня идет поток данных и заноситься в массив (cnt++), и на каждой итерации идет проверка массива на хотя бы один валидный пакет. Мало того, если я подключаю ардуино через ЮСБ порт к компу и посылаю в сериалку полноценный пакет, то все норм парсится и работает. Но если я подключаю к доп плате (адаптеру), то судя по дебаг диоду пакеты идут, но коды символов явно не те, т.е. 100% данные просто искажаются. В моем случае условие buf[cnt -1] == 0xF0 должно выполняться т.к. все пакеты от монитора имеют src == 0xF0. Вот в этом и засада (
