Страница 42 из 57 ПерваяПервая ... 323637383940414243444546474852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 561
  1. #411
    Все верно.
    R7 можно выкинуть, хотя на работу он не повлияете
  2. #412
    Chip
    Сегодня носил нашу схему на работу к себе, товарищ сделал ряд уточнений по номиналам резистора и кондера, что наверное правильно, я же с твоей схемы тупо передрал
    и получилось так:
    Причем при расчете исходили из того, чтобы при нажатии 1ой кнопки питание по цепи получалось бы 1В. Прикинули и получили, что резистор для этого нужен на 330 ом. Ну а дальше посчитали и получили, что каждая следующая нажатая кнопка добавит ~0.6В. А при не нажатых кнопках питание через цепь будет 4,6В. Кондер он мне посоветовал, почему-то 0,1мкФ.
    Вопрос: Правильно ли мы прикинули и будет ли ардуино правильно трактовать кнопки при том, что шаг каждой 0,6В.
    Если взять, что 5В=1023, то 0,6В=122 (1В =204), ну то есть, чтобы правильно идентифицировать кнопку, я должен оценить ряд:
    204 326 448 570 692 814 936
    с каким-то допуском +-
    Последний раз редактировалось kadushkin; 11.03.2012 в 20:29.
  3. #413
    Попробуй свою схему на практике , потом расскажешь.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2012 в 20:58.
  4. #414
    А твои рекомендации по номиналам, какие?
  5. #415
    Свои рекомендации я выложил в шапке.
    Можешь заменить резистор на 2к, но не меньше
  6. #416
    Ну раз гуру сказал, значит так тому и быть...
    Паяю...на 3,3 кОм.
    Кондер могу 0,1, могу 0,014 мкФ
  7. #417
    с кондером 0,1м возможно что будет лучше сглаживать помехи, но и может притормаживать.
    Резистор тебе можно поставить 2к-2,2к
  8. #418
    Работает!!!
    Что бы я делал без этого форума и его Админа, на котором все держится.
    Chip
    Поясни строки кода:
            bytes[0] = res_d & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_d & 768) >> 8;
    зачем второй байт?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 12.03.2012 в 00:06.
  9. #419
    Потому что значение 1023 в один байт не укладывается
    А вообще рекомендую более свежую версию скетча и софта
  10. #420
    Учту, спасибо!
    Вот финальная схема, которую я (в кавычках) наконец реализовал:
