Все верно.
R7 можно выкинуть, хотя на работу он не повлияете
Все верно.
Chip
Сегодня носил нашу схему на работу к себе, товарищ сделал ряд уточнений по номиналам резистора и кондера, что наверное правильно, я же с твоей схемы тупо передрал
и получилось так:
Причем при расчете исходили из того, чтобы при нажатии 1ой кнопки питание по цепи получалось бы 1В. Прикинули и получили, что резистор для этого нужен на 330 ом. Ну а дальше посчитали и получили, что каждая следующая нажатая кнопка добавит ~0.6В. А при не нажатых кнопках питание через цепь будет 4,6В. Кондер он мне посоветовал, почему-то 0,1мкФ.
Вопрос: Правильно ли мы прикинули и будет ли ардуино правильно трактовать кнопки при том, что шаг каждой 0,6В.
Если взять, что 5В=1023, то 0,6В=122 (1В =204), ну то есть, чтобы правильно идентифицировать кнопку, я должен оценить ряд:
204 326 448 570 692 814 936
с каким-то допуском +-
Последний раз редактировалось kadushkin; 11.03.2012 в 20:29.
Попробуй свою схему на практике , потом расскажешь.
Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2012 в 20:58.
А твои рекомендации по номиналам, какие?
Свои рекомендации я выложил в шапке.
Можешь заменить резистор на 2к, но не меньше
Ну раз гуру сказал, значит так тому и быть...
Паяю...на 3,3 кОм.
Кондер могу 0,1, могу 0,014 мкФ
с кондером 0,1м возможно что будет лучше сглаживать помехи, но и может притормаживать.
Резистор тебе можно поставить 2к-2,2к
Работает!!!
Что бы я делал без этого форума и его Админа, на котором все держится.
Chip
Поясни строки кода:
зачем второй байт?PHP код:
bytes[0] = res_d & 255; // преобразовать в 2-байта
bytes[1] = (res_d & 768) >> 8;
Последний раз редактировалось kadushkin; 12.03.2012 в 00:06.
Потому что значение 1023 в один байт не укладывается
А вообще рекомендую более свежую версию скетча и софта
Учту, спасибо!
Вот финальная схема, которую я (в кавычках) наконец реализовал:
