Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 74 из 93 ПерваяПервая ... 24646869707172737475767778798084 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 921
  1. #731
    ЧИп а ты уже заказал? Если да, то где и почём ?
    Видел такие ленты только на алиэкспресе... на Ebay только 1чип на 3 диода.
  2. #732
    Еще не заказывал,до банка ни как не дойду денег на карточку положить
    Ленты здесь ищи
  3. #733
    Цитата Сообщение от asuz Посмотреть сообщение
    С прошивкой думаю не будет проблем взять скей MAKCа и вместо 20 поставить 82, или я не прав?
    Да, все правильно.
    И с софтом не знаю что придумать, Лайтпаковый поддерживает мах50...
    У ково какие идеи есть по этому поводу?
    Ну тут можно попробовать связаться разработчиками LightPack и попросить их снять ограничения или увеличить до какого-нито значения побольше, например, меня бы устроило значение 254. LightPack проект тоже открытый, думаю разработчики пойдут навстречу Я бы еще попросил у них, чтобы добавили настроечку - передавать или не передавать вторым байтом, после синхронизирующего 255, количество зон. И установленное количество зон сохранять в профиле.
    п.с. по поводу верхнего поста Чипа, ты написал что нужно переделать программу чтоб было лево право низ верх, ты имел ввиду Софт для ПК или скейч для ардуины?
    Если я правильно понял вопрос, то постараюсь ответить. Chip предложил доработать программку для компьютера для автоматического расчета положения светодиодов и зон захвата. Развивая эту идею была накидана электронная таблица для примерного расчета размеров зон. Дальнейшее обмозговывание автоматизации расчета размещения зон пока привело к нескольким вариантам (но пока не раелизовано в алгоритме расчета) размещения лент на корпусе и соответственно зон захвата на экране:
    1. светодиодные зоны полностью умещаются и по горизонтали и по вертикали
    2. светодиодные зоны полностью умещаются по горизонтали, но сильно не хватает по вертикали
    3. светодиодные зоны полоностью умещаются по вертикали, но сильно не хватает по горизонтали
    Пример 1 варианта виден на видео, где лента обернута вокруг монитора, и расположение зон захвата на экране у меня получилось следующее с перекрытием
    Пример для варианта 2
    после закрепления лент на корпус монитора у меня получилось, что по гризонтали укладывалось целое количество отдельных звеньев ленты. а вот по вертикали получался 330 / 83 = 3.97, да еще и горизонтальная лента имеет ширину, получилось, что у меня по бокам 3 зоны и некоторый зазор.
    в этом случае на углах получается размещение звеньев и зон следующим образом
    Код:
    Пример варианта 3
    аналогичен варианту 2 только когда по вертикали укладывается целое количество зон, а по горизонтали нет
    Код:
    Думаю, эти все варианты можно рассчитывать автоматически. Попробую доработать рассчет в электронной табличке с выдачей рекомендации по размещению лент и зон захвата на экране.
    Постараюсь сегодня вечерком снять видео и фото окончательного варианта того что у меня получилось.
    Последний раз редактировалось MAKC; 11.03.2012 в 13:35.
  4. #734
    Закрепить светодиодную ленту решил по идее Adalight, чтобы не осталось следов от скотча, клея и прочих липких способов крепления.
    Расположение светодиодной ленты на картонной подложке:
    Закрепеление подложки с лентой на корпус монитора
    Размещение зон захвата:
    Видео как это все работает:
  5. #735
    МАКС афигенски получилось!!! минимум проводов! максимум удовольствия!
    п.с. Пошёл заказывать ленты
  6. #736
    Если пофантазировать то для телевизоров висящих на стене еще можно сделать рамку из алюминиевого уголка и закрепить на нем ленту , а сам уголок закрепить на стене. Хотя вешать рамку, придется сверлить саму стену
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2012 в 12:43.
  7. #737
    Ленты здесь ищи
    CHIP Это такая лента?
  8. #738
    Лента почти такая, у этой другой чип. IC 6803.
  9. #739
    Мне кажется или у МАКСА не правильная цветопередача?
    самый зачетный сабж у crazydnb!!!
  10. #740
    На чем основано данное замечание?
Эту тему просматривают: 137 (пользователей: 0 , гостей: 137)
