Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81
    По умолчанию GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино
    Решил создать отдельную тему. Цель темы, собрать идеи по функционалу. Кому интересно, пишите, будем пытаться что-нибудь собрать.
    Вот как раз назрел первый вопрос - как питать ардуину в автомобиле?
    По умолчанию Re: GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино
    Если питать только Arduino с минимумом обвязки , то достаточно встроенного стабилизатора. Если питать дополнительно активные шилды, то потребуется внешний стабилизатор
    Chip, будем исходить из того, что в автомобиле нет CarPC и соответственно БП. Питаться будет ардуина + возможно 1-2 шилда и до 8 5В реле - Какой стаюилизатор лучше использовать?
    Все зависит от общего тока потребления всех этих устройств. Возьми с запасом например такой преобразователь +5в 3А или любой другой на +5в 3А
    Мне тоже интересно "GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино"
    Тоже хотел бы с этим поработать.
    Тогда читай вот эту тему
    Придумал вот что:
    Ардуина + GSM Shield будут работать совместно с уже установленной сигнализацией (у меня Sheriff 1050). Причем модель сигнализации, значения не имеет. Смысл работы - при срабытывании датчиков - ардуина звонит мне на телефон. Вначале хотел сделать СМС оповещение, но передумал, т.к. СМС пришла, "пикнула" и все... Можно не услышать, тем более на телефонах с Android.. Там сигналы CМС короткие и нудные..
    Теперь, нужно сделать, чтобы Ардуина, становилась в режим охраны, вместе с сигнализацией (чтобы не звонила при каждом открывании двери, капота и т.д.). Для этого, параллельно к в выходам блока сигнализации для управления приводами открытия/закрытия дверей (проще ЦЗ - у меня желтый и белый провода), подключил обычное автомобильное 5 контактное реле, которое в данном случае работает в качестве кнопки - ALARM ON/OFF. Подключил Ардуину, залил скетч:
    const int switchPin 5;
    const
    int ledPin =  10
    boolean lastButton LOW;
    boolean currentButton LOW;
    boolean ledOn false;
    void setup()
    pinMode(switchPinINPUT);
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    boolean debounce (boolean last)
    boolean current digitalRead(switchPin);
     if (
    last != current)
    delay(5);
     return
    current;
    void loop()
    currentButton debounce(lastButton);
      if (
    lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
    ledOn = !ledOn;
    lastButton currentButton;
    digitalWrite(ledPin,ledOn);
    - все работает. Т.е. включаю (брелком) охрану - светодиод загорается, снимаю - тухнет. При этом, (почему использую именно 5-контактное реле), при постановке на охрану, реле размыкает один из проводов, идущих от замка зажигания (типо иммобилайзер). Но эта функция еще сыровата...
    Далее, используя такое же реле (можно 4-х контактное) и подключаю его к блоку сигнализации, на провод, получающий сигналы от концевиков дверей. У меня это коричневый провод. На него приходит минус, поэтому второй провод от реле я кинул на +.
    Скетч для звонка при срабатывании реле :
    const int buttonPin 5;
    int buttonState 0;
    void setup() {
    Serial1.begin(9600);
    pinMode(buttonPinINPUT);
    void loop() {
    buttonState digitalRead(buttonPin);
        if (
    buttonState == HIGH) {
    Serial1.println("ATD+380675678366;");
    delay(60000);  //чтобы не звонил все время
    Теперь возникла проблема №1 - если в 1 случае, реле включается и сразу выключается, то во 2-м случае, реле включается, но не выключается, пока не будет закрыта дверь. И Ардуина будет все это время пытаться звонить... Нужно доработать скетч и получить результат типо того, что датчик сработал (HIGH-реле замкнулось), затем по прошествии определенного времени, не зависимо от состояния датчика - разомкнулось (т.е. снялась с охраны), а потом, секунд через 10-15 снова стало в охрану. Вобщем как-то так.
    Проблема №2 - объединить эти два скетча и чтобы 2-й скетч начинал работать только тогда, когда машина под охраной, т.е. если LED из скетча №1 в режиме HIGH.. Вот пока как-то так.
    Поломалась макетка ... Заказал новую... Приедет, продолжим.
    А реле то зачем? Может лучше оптрон
    А какой GSM Shield нужно купить, чтобы можно было делать то же самое?
