Страница 24 из 44 ПерваяПервая ... 141819202122232425262728293034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 435
  1. #231
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    тут еще не касаемс pdu формата эта едененица относится к +CMTI: "SM",1 тоесть то что стоит после запятой это номер смс я так понимаю
  2. #232
    Не трогай 1 строчку. Ардуина ее не видет (если и видет, я не знаю как).
    Смотри 2 - ю строчку. Как описано здесь: - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=126, убирай ненужную информацию, потом, с помощью http://arduino.cc/en/Reference/StringObject, вытаскиваю нужные символы.
  3. #233
    gsm.read()=='1' без этого цикл
    if(gsm.available() >0 && gsm.read()=='1'){gsm.println(" AT+CMGL=0 ");
    digitalWrite(ledpin, HIGH);delay(1000);digitalWrite(ledpin, LOW);delay(1000);
    for(int i=0;i<98;i++){inchar[i]=gsm.read();delay(100);}
    //gsm.flush();
    for(int i=0;i<98;i++){Serial.print(inchar[i]);}
    gsm.println("AT+CMGD=1");
    gsm.flush();
    } начинает гонять покругу и остановить его не получалось а обработки pdu еще не касаемся пока только считываем из порта в массив и выводим массив на экран
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 01:56.
  4. #234
    По массивам, это к Chip'u. Я сам еще не профессионал в этом деле.
  5. #235
    думаю Chip много тут закритикует
  6. #236
    Посмотрим, мне тоже интересно.
  7. #237
    Без обид.
    Давайте код заключать в спец. теги , в таком виде его читать не возможно, все сливается.
    Пишите код по человечески , не нужно в одну строку писать кучу функций.
    Я не хочу сидеть и править что бы он был читаем.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 02:00.
  8. #238
    спасибо учту это замечание
  9. #239
    Вот такой скетч имеем на данный момент
    #include <NewSoftSerial.h>
    char inchar[100];
    NewSoftSerial gsm(2,3);
    int ledpin = 13;
    void setup()
    pinMode(ledpin, OUTPUT);
    gsm.begin(19200);
    Serial.begin(19200);
    gsm.flush();
    Serial.flush();
    delay(100);
    gsm.println("AT+CNMI=1,1");
    delay(2000);
    void loop()
      if(
    gsm.available() >0 ){
    gsm.println(" AT+CMGL=4 ");
        for(
    int i=0;i<100;i++)
    delay(3);
        for(
    int i=0;i<100;i++)
    delay(100);
    проблема в том что не все числа принимаются из буфера
    07919730071111F1040B919706 - то что принимается
    07919730071111F1040B919706109843F20000213041612235 610380700C - то что читаю через терминал
    10380700C - эту часть сообщения нужно обробатывать
    Последний раз редактировалось Chip; 16.03.2012 в 00:56.
  10. #240
    Для начала поменяй скорость на 9600, софтовый UART больше чем 9600 не потянет
    gsm.begin(9600);
