Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
  1. #61
    По умолчанию Re: Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    попробовал сегодня поменять режимы. улучшения есть! в режимах 1 и 2 видит состояние климата, правда тормоза жуткие (5-10 секунд с момента нажатия кнопки до появления пиктограммы) и знак внешней температуры прыгает с плюса на минус и обратно. большое спасибо за консультацию, но я, наверно, откажусь от решения с Carduino в пользу старого проверенного штатного дисплея снизу. тем более, что еще имеет место быть конфликт с маршрутным компьютером Check-Engine. решать эти проблемы при отсутствии практики работы с микроконтроллерами для меня затруднительно и слишком затратно по времени
    П.С. при открытии окна программы с показаниями климата, правая ее часть уезжает за пределы экрана при разрешении 800х600 и, чтобы ее развернуть или закрыть приходится перетаскивать окно. я так понимаю, что если пользоваться Центрифугой, такой проблемы не возникает.
    еще раз спасибо за поддержку и участие!
  2. #62
    Привет!
    Скопировал библиотеку SPI из первого сообщения в \hardware\libraries\SPI - выдавало, всё также, что нету этой библиотеки. Потом скопировал еще и в C:\arduino-1.0\libraries\SPI а потом еще и в C:\arduino-1.0\libraries\RF12.
    Теперь пишет 'class SPI' has no member named 'read'.
    и ниже в черном экране вот что
    In file included from sketch_mar14a.cpp:7:
    C:\arduino-1.0\libraries\RF12/Spi.h:4:22: error: WProgram.h: No such file or directory
    C:\arduino-1.0\libraries\RF12/Spi.h:15: error: 'byte' has not been declared
    C:\arduino-1.0\libraries\RF12/Spi.h:16: error: 'byte' does not name a type
    C:\arduino-1.0\libraries\RF12/Spi.h:17: error: 'byte' does not name a type
    C:\arduino-1.0\libraries\RF12/Spi.h:18: error: 'byte' does not name a type
    sketch_mar14a.cpp: In function 'void loop()':
    sketch_mar14a:20: error: 'class SPI' has no member named 'read'
    Подскажи пожалуйста что делать!
  3. #63
    А почему тогда у тебя папка C:\arduino-1.0\libraries\RF12
    вместо C:\arduino-1.0\libraries\SPI
    И мой тебе совет не используй этот пока очень криой IDE 1.0
    Скачай IDE 23.0
  4. #64
    а что такое IDE?
    И у меня не "вместо", а и то и то.
    Ты где-то писал кому-то у кого тоже такая ошибка была, что надо засунуть файлы в папке RF и всё заработало
    Последний раз редактировалось Bagunda; 15.03.2012 в 01:23.
  5. #65
    а как это подключить к Arduino Mega 2560?
    И какие пины менять в скетче?
  6. #66
    Подключай на SPI пины
  7. #67
    Еле нашел распиновку на Arduino Mega.
    Заработало! В СОМ порт льются данные! Но программа hover.exe на ноутбуке W7x86U что-то не работает. Вот что пишет. Пробовал вытыкать USB несколько раз.
    Скетч тогда можно подправить для Nano и для Mega 2560
    //http://compcar.ru
    // пины для для подключения к шине автомобиля
    //pin 13 для Nano, pin 52 for Mega 2560  CL
    //pin 11 для Nano, pin 51 for Mega 2560  DI
    //pin 10 для Nano, pin 53 for Mega 2560  CE
    #include <Spi.h>
    byte MyBuff[88];
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    Spi.mode(0);  // clock/4
    void loop()
      for (
    int i=0;  i <= 87; i++)
    MyBuff[i] = Spi.read();
    Serial.write(MyBuff, 88);
    Картинку для Меги тоже начертил от руки, если может будешь копировать в шапку.
    Только вот не понятен pin 10 CE! Он подключается не к пину, а к резистору!
    Вот тут написано про SPI и про Mega 2560!
ID:	14204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bagunda; 03.04.2012 в 01:28.
  8. #68
    Подключается к транзистору через делитель
    Программа не запускается по всей видимости потому что порт занят другой программой
    Последний раз редактировалось Chip; 03.04.2012 в 01:20.
  9. #69
    Программа Ардуины закрыта и пробовал перевтыкать ЮСБ.
    Думаю, что порт должен быть свободен.
    Что еще попробовать?
  10. #70
    А Arduino Mega с FTDI мостом?
