Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: Не видет arduino помогите
    А скетч какой залит?
    cкетч
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder0PinC  4 //кновка1
    #define encoder0PinD  5 //кновка2
    #define encoder0PinE  6 //кновка3
    #define encoder0PinF  7 //кновка4
    #define encoder0PinG  8 //кновка5
    #define encoder0PinH  9 //кновка6
    byte bytes[7]={0,7,9,11,13,15,17} ;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinCINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinDINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinDHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinEINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinEHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinFINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinFHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinGINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinGHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinHINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinHHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    void loop()
    //Кнопка 1
     if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8
    Serial.writebytes,2);
          while(
    bytes[1]=7;
    //Кнопка 2
    if(digitalRead(encoder0PinD)==LOW)
    bytes[1]=10
          while(
    bytes[1]=9;
    //Кнопка 3
    if(digitalRead(encoder0PinE)==LOW)
    bytes[1]=12
          while(
    bytes[1]=11;
    //Кнопка 4
    if(digitalRead(encoder0PinF)==LOW)
    bytes[1]=14
          while(
    bytes[1]=13;
    //Кнопка 5
    if(digitalRead(encoder0PinG)==LOW)
    bytes[1]=16
          while(
    bytes[1]=15;
    //Кнопка 6
    if(digitalRead(encoder0PinH)==LOW)
    bytes[1]=18
          while(
    bytes[1]=17;
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=1;}else{bytes[0]=2;}
    Serial.writebytes,1);
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=2;}else{bytes[0]=1;}
    Последний раз редактировалось Chip; 18.03.2012 в 19:35.
    Ну а пояснения или схема есть?
    скетч и схема от сюда http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5148 добавлены еще 5 кнопок
    ссылка на проект http://pccar.ru/showthread.php?t=156...light=chrysler
    АУ кто нибудь поможет
    А если без твоих исправлений , скетч работает?
    тоже дребезг, кондеры стоят. Заметил когда пальцем держишь за УСБ разъем стабильно работает
  8. #18
    Chip Ау помогите
  9. #19
    Вариантов не много:
    1-неправильно подключен энкодер
    2-емкость кондеров не достаточная
