Понял, спасибо.
Что с мамкой за печаль прояснили?
И чем обоснован выбор матери с разгонным чипом?
Затрудняюсь ответить... Это моя первая покупка материнки.
Да странно это. Насколько я понимаю Z68 обьединяет а себе Р67(разгонный) и Н67. Вполне хватило бы Н67. Что тут разгонять и так наверно жрет немерено.
И насчет графики - Процессоры Intel Core i3 второго поколения обеспечивают высокое качество графики без использования видеокарт:
- Intel HD Graphics 2000; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб)
- Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD
- Возможно подключение двух мониторов одновременно
- Максимальное разрешение 2D/3D - 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI.
- Частота видеопроцессора 650 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost
- Кол-во шейдерных процессоров 6
Я думаю этого вполне достаточно для задач PCCAR.
А насчет графики 800х480 вот здесь все описано
В обще что было с "морозным стартом" не понял , сейчас всё работает , но , по оптике идет слабый шум на 16-17 кгц , на панели на процессора видно , ухо то не слышит , но не приятно , однако .
