Показано с 1 по 10 из 435
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Вот этот код читает побайтно пока не найдет знак '#'
    Chip, этот код не подойдет. В этом коде, мы уже прописываем то, что должно прийти. Это для текстового формата. А нам нужно PDU побороть и вытащить - 00380700 из этого 0791836027201111040C918360577638660000213022025201 800380700C.
    Можно было бы всю строку перебрать и дойти до 52 байта, но середина строки постоянно меняется (дата и время).
    Я вот только не пойму, почему в моем коде substring не работает. А эта функция решила бы нашу проблему...
    Последний раз редактировалось metaforos; 24.03.2012 в 04:54.
    Принимайте еще одного сумасшедшего
    Тестирую на сименсе ME45 c freeduino2009 через резист делитель
    нормально выходит только позвонить с ардуины
    Вот по этому скетчу Светодиод редко поморгает и все! что на 19200 что на 9600
    СМСки не стираются... но уже что-то!
    #include <NewSoftSerial.h>
    char inchar[100];
    NewSoftSerial gsm(2,3);
    int ledpin = 13;
    void setup()
    pinMode(ledpin, OUTPUT);
    gsm.begin(19200);
    Serial.begin(19200);
    gsm.flush();
    delay(5000);
    gsm.println("AT+CNMI=1,1");
    delay(2000);
    void loop()
    //gsm.println(" ATD+12345678;");
    //delay(3000);
    if(gsm.available() >0 && gsm.read()=='1'){gsm.println(" AT+CMGL=0 ");
    digitalWrite(ledpin, HIGH);delay(1000);digitalWrite(ledpin, LOW);delay(1000);
    for(int i=0;i<98;i++){inchar[i]=gsm.read();delay(100);}
    //gsm.flush();
    for(int i=0;i<98;i++){Serial.print(inchar[i]);}
    gsm.println("AT+CMGD=1");
    gsm.flush();
    А вот в этом сообщении #256 скетч... ничего не происходит.
    И еще есть вопрос!? в скетчах с Serial1 на какие пины мне сажать tx rx ??? На пин0 и пин1 для платки freeduino2009 ???
    Пока только 3-й день этим как занялся...
    Это не что-то... Это ничего. Светодиод моргает, когда ты скетч загружаешь, либо когда ардуина принимает данные с порта. СМС не стираются, потому, что не выполнено условие -
    if(gsm.available() >&& gsm.read()=='1'){gsm.println(" AT+CMGL=0 ");
    digitalWrite(ledpinHIGH);delay(1000);digitalWrite(ledpinLOW);delay(1000);
     for(
    int i=0;i<98;i++)
    Когда оно выполняется, СМС нормально удаляются. И вообще, где ты взял этот скетч? Это что-то непонятное...
    Ничего и не будет. Этот скетч написан для модуля поддерживающий текстовый формат СМС, а твой Сименс поддерживает только PDU. Можно его приспособить для Сименса, но сначала нужно разобраться, как вытащить нужные байты. Как раз над этим я сейчас и мучаюсь (из-за нехватки времени, не так "фанатично", как хотелось бы)
    Смотри документацию к freeduino2009. На МЕГЕ, Serial1 это 18 и 19. И старайся, пока не разберещься не использовать NewSoftSerial, т.к. замечено, что на некоторых версиях Ардуино, она не совсем корректно работает. Во всяком случае на МЕГЕ.
    Для лучшего понимания, почитай тему с самого начала. Я ее создал в первый день, как только увидел Ардуину. До этого, никогда с этим не сталкивался.
    И еще, если хочещь зажечь светодиод, отправь на телефон СМС и в Serial Monitor'e, посмотри, что придет. Потом попробуй этот скетч, только в условии, вместо N пропиши первые 8 байт (по-байтно), которые видишь в Serial Monitor'e:
    char inchar[40];
    int ledpin 13;
    long previousMillis 0;
    long interval 30000;
    void setup()
    pinMode(ledpinOUTPUT);
    gsm.begin(19200); // эксперементируй со скоростью
    gsm.flush();
    delay(5000);
    gsm.println("AT+CPMS =SM" ); // тут тоже эксперементы, или SM или МТ
    delay(1000);
    gsm.println("AT+CNMI=1,1\r");
    delay(1000);
    void loop()
    unsigned long currentMillis millis();
     if(
    currentMillis previousMillis interval)
    previousMillis currentMillis;
    gsm.println("AT+CMGL=4\r");
    delay(100);
     if(
    gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()== 'N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N')
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
    delay(1000);
    Последний раз редактировалось metaforos; 27.03.2012 в 05:01.
    metaforos
    Я теперь хоть и не уверен, НО у меня светодиод в том скетче включался выключался после прихода смс! с сообщением @a1, к томуже я менял время delay и светодиод отрабатывал это время как положенно. А вот смс с сообщением @а0 уже ничего не делал.
    Скетч лежит 3-4странички назад.
    Вообще то в скетче еще не разбирался если вообще разбирусь...нету опыта програмирования ...работаю по примерам смотрю результаты и т.д....как-то так
