Страница 28 из 44 ПерваяПервая ... 182223242526272829303132333438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 435
  1. #271
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    для начала смотри какие команды поддерживает телефон для прочтения смс для удаления смс и посмтори в гугле есть справочник at команд
  2. #272
    справочник ATкоманд взял от сюда http://www.microchip.ru/phorum/read....=37681&t=37681 с 4поста, он на русском
    Ну да, надо смотреть что телефон поддерживает, а что нет.
    а все таки в скетчах с Serial1 на какие пины мне сажать tx rx ???
    в скетчах с NewSoftSerial мы указываем.... а с Serial1 ???
  3. #273
    тебе придется ставить эксперементы с програмным сериал подключать библиотеку. это только на меге есть несколько сериал портов. для начала подключись к терминалу залей скетч в самом начале где то и смотри команды может и смысла нет с этим телефоном работать не все сименсы одинаково хороши я на с 45 и с 55 работаю сейчас
    Последний раз редактировалось andrei2882; 26.03.2012 в 23:12.
  4. #274
    Ну с терминалом putty я уже вчера наигрался(потом продолжу)
    Сегодня звонил с МК.... и принимал МК команду @а1 результат светодиод моргал.
    А сейчас меня интересует та добрая половина скетчей, что в этой ветке в которых нету библиотеки NewSoftSerial. Я не пойму куда мне подключать tx и rx телефона...и вообще подходят ли мне эти скетчи?
    Вообще меня тоже здорово интересует возможность управления МК по средством именно СМС ... жаль только что пока не в зуб ногой тут.
  5. #275
    У тебя какой контроллер?
    Какая скорость обмена у телефона?
  6. #276
    Цитата Сообщение от igvv Посмотреть сообщение
    Вот по этому скетчу Светодиод редко поморгает и все! что на 19200 что на 9600
    СМСки не стираются... но уже что-то!
    Это не что-то... Это ничего. Светодиод моргает, когда ты скетч загружаешь, либо когда ардуина принимает данные с порта. СМС не стираются, потому, что не выполнено условие -
    if(gsm.available() >0 && gsm.read()=='1'){gsm.println(" AT+CMGL=0 ");
    digitalWrite(ledpin, HIGH);delay(1000);digitalWrite(ledpin, LOW);delay(1000);
     for(
    int i=0;i<98;i++)
    Когда оно выполняется, СМС нормально удаляются. И вообще, где ты взял этот скетч? Это что-то непонятное...
    А вот в этом сообщении #256 скетч... ничего не происходит.
    Ничего и не будет. Этот скетч написан для модуля поддерживающий текстовый формат СМС, а твой Сименс поддерживает только PDU. Можно его приспособить для Сименса, но сначала нужно разобраться, как вытащить нужные байты. Как раз над этим я сейчас и мучаюсь (из-за нехватки времени, не так "фанатично", как хотелось бы)
    И еще есть вопрос!? в скетчах с Serial1 на какие пины мне сажать tx rx ??? На пин0 и пин1 для платки freeduino2009 ???
    Смотри документацию к freeduino2009. На МЕГЕ, Serial1 это 18 и 19. И старайся, пока не разберещься не использовать NewSoftSerial, т.к. замечено, что на некоторых версиях Ардуино, она не совсем корректно работает. Во всяком случае на МЕГЕ.
    Для лучшего понимания, почитай тему с самого начала. Я ее создал в первый день, как только увидел Ардуину. До этого, никогда с этим не сталкивался.
    И еще, если хочещь зажечь светодиод, отправь на телефон СМС и в Serial Monitor'e, посмотри, что придет. Потом попробуй этот скетч, только в условии, вместо N пропиши первые 8 байт (по-байтно), которые видишь в Serial Monitor'e:
    #include <NewSoftSerial.h>
    char inchar[40];
    NewSoftSerial gsm(2,3);
    int ledpin = 13;
    long previousMillis = 0;
    long interval = 30000;
    void setup()
    pinMode(ledpin, OUTPUT);
    gsm.begin(19200); // эксперементируй со скоростью
    Serial.begin(19200);
    gsm.flush();
    delay(5000);
    gsm.println("AT+CPMS =SM" ); // тут тоже эксперементы, или SM или МТ
    delay(1000);
    gsm.println("AT+CNMI=1,1\r");
    delay(1000);
    void loop()
    unsigned long currentMillis = millis();
     if(
    currentMillis - previousMillis > interval)
    previousMillis = currentMillis;
    gsm.println("AT+CMGL=4\r");
    delay(100);
     if(
    gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()== 'N'&&gsm.read()=='N'&&gsm.read()=='N')
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
    delay(1000);
    Последний раз редактировалось metaforos; 27.03.2012 в 05:01.
  7. #277
    metaforos
    Я теперь хоть и не уверен, НО у меня светодиод в том скетче включался выключался после прихода смс! с сообщением @a1, к томуже я менял время delay и светодиод отрабатывал это время как положенно. А вот смс с сообщением @а0 уже ничего не делал.
    Скетч лежит 3-4странички назад.
    Вообще то в скетче еще не разбирался если вообще разбирусь...нету опыта програмирования ...работаю по примерам смотрю результаты и т.д....как-то так
  8. #278
    разбирайся, я тоже не много знаю про ардуино но оно заработало через 2 недели мучений и к этой части кода не стоит цепляться
    delay(1000);
    delay(1000);
    for(int i=0;i<98;i++)
    тут оно замигает в любом случае если в порту что то появилось
    Последний раз редактировалось andrei2882; 27.03.2012 в 20:04.
  9. #279
    andrei2882
    Жаль что это так я в расстройство счас впаду.
    А так у меня в терминале кроме нормальных ответов вылетает и эта длинная строка видимо принятое смс( а может и нет) но она в виде закорючек...еслиб в нормальном виде была то можно было бы хоть как-то разобрать ее...а так
    Завтра день детальных тестов у меня... отсчитаюсь о понятом и нет!
  10. #280
    в этой длинной строчке нет ничего сложного тебе ее суть не особо важна но если интересно читай про PDU формат из этой строчки нужное нам в конце находиться, отпровляй к примеру @a1 (англ. язык) записал строку в конце должно быть что то вроде '380700C' потом отпрвляй @a0 смотри что пришло должно быть что то типа 380300C, закономерность быстро найдется суть самой раскодировки НЕНУЖНА ищи закономерность в символах и с ними работай
