Показано с 1 по 9 из 9
    Бдительно следящий
    По умолчанию Re: Простой Буст-Контроллер (Boost-Controller) на Arduino
    Составил табличку соответствия давления на датчике напряжению на его выходе.
    Так как характеристика линейна, то думаю, можно описать вычисления формулой. Не представляю как это сделать в скетче.
    Формула расчета выглядит так:
    Vout = Vs*(P*0.004-0.04)
    Где
    Vout - напряжение на выходе ДАД (1й вывод датчика).
    Vs - Напряжение питания датчика = 5,1V
    P - давление в kPa
    Как делаются подобные вычисления в скетчах для Arduino?
    Подскажите, плз.
    И еще.
    В этой же таблице я расписал для себя, какие сегменты индикатора надо зажигать, чтобы получить на нем адекватное изображение.
    Получилось, что этот индикатор у меня не просто сожрет выводы Arduino, а еще и не хватит.
    Помню, что был способ сократить количество используемых выводов с помощью дополнительной обвязки. Что и как можно применить?
    Где посмотреть пример с, хотя бы, 2х двузначным семи-сегментным индикатором.
    Последний раз редактировалось Skiw; 27.03.2012 в 20:22.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
