Ну тогда может будет лучше оптрон применить?
Если рассинхронизации, как с реле не будет, тогда можно пробовать. Только скажи какой использовать и как подключать.
Пример на схеме
Ок. Буду пробовать.
Для подключения через com нужно ставить max232
Если подключать через USB потребуется мост
Последний раз редактировалось Chip; 29.03.2012 в 02:51.
Я почитал статейки, и нигде не сказано про согласование уровней при подключении к RS232c.
http://we.easyelectronics.ru/part/gs...ul-sim900.html
http://www.pcports.ru/articles/avr5.php
Для подключения к СОМ нужен MAX232, что за мост нужен чтобы к USB зацепиться? Можете кинуть ссылку на схему подключения?
Chip, с оптронами вообще никак не получается...
А что если использовать вместо GSM модуля для ардуины тот роутер 520 который использовался как WiFi для ардуины. Может роутер сможет проглатить GSM флэшку? и сможет подключаться к интернету?
