Страница 33 из 44 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 435
  1. #321
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    Код несомненно полезный. НО! Учитывая ограниченную память Ардуино, думаю, что если есть программа, то лучше конвертацию в ней проводить.
    Для моей задачи как раз нужно в скетче эту обработку делать и 32 Кб мне просто за глаза. А у кого мега еще проще.
  2. #322
    Попробовал поиграться (в меру сил) со string, substring тоже ничего не вышло хотя козалось бы что все верно делается.
    Это я к тому, что в том скетче моем, тоже была проблема со string, там тоже он не хотел работать из-за того, что другой(не поддерживаемый) тип данных ему давал(с запятой чтоли не помню), а string с этим типом данных не работает, поэтому пришлось усложнять дальше...какая-то-такая-то заморока была и там со стрингом.
    Все описанное ИМХО мое
  3. #323
    Сделал удобную отправку смс через Serial Monitor. Теперь задаем номер телефона и текст сообщения одной строкой.
    На скриншоте:
    1) Служебная метка sms
    2) Номер мобильника в формате pdu
    3) Текст сообщения
    Синтаксис с запятыми обязательно соблюдать.
    #include <NewSoftSerial.h>
    #include <string.h>
    NewSoftSerial mySerial(2, 3);
    #define num_to_char(number)   ((number) < 10 ?                           \
    ('0' + (number)) :        \
    'A' - 10) + (number)) )
    #define first_four(byte)       (0x0F & (byte))
    #define  last_four(byte)      ((0xF0 & (byte)) >> 4)
    #define hexdump_a(byte)  num_to_char( last_four(byte))
    #define hexdump_b(byte)  num_to_char(first_four(byte))
    char inData[100];
    char unitID_in[10];
    char telnumb_in[14];
    char textsms_in[100];
    //String textsms_in;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Go SMS Send");
    mySerial.begin(9600);
    void loop()
    int i=0;
    char buffer[100];
    //если есть данные - читаем
    if(Serial.available()){
    delay(100);
    //загоняем прочитанное в буфер
    while( Serial.available() && i< 99) {
    buffer[i++] = Serial.read();
    //закрываем массив
    buffer[i++]='\0';
    //если буфер наполнен отправляем смс
    if(i>0){
    //разбераем буфер на части отделенные запятой
    sscanf(buffer, "%[^','],%[^','],%[^',']", &unitID_in, &telnumb_in, &textsms_in);
        if ((String)
    unitID_in == "sms"){  //определяем команду отправки смс
        //Serial.println(buffer);
    char *indata=textsms_in;
    // Serial.println(textsms_in);
       // Serial.println(telnumb_in);
    send_sms(indata);
    unitID_in [0] = '\0';
    telnumb_in [0] = '\0';
    void send_sms(char *data)
    size_t data_length, x;
    char c, l;
    long i;
    long n;
    data_length = strlen(data);
    i = data_length * 7;
      if (
    i & 0x07) i = (i & ~0x07) + 0x08;
    i = i / 8;
    mySerial.println("AT+CMGF=0");
    delay(50);
    mySerial.print("AT+CMGS=");
    delay(50);
    mySerial.println(i + 14);
    delay(50);
    //перевернутый номер тела 19731630470F2 изменить на свой этот кусок
      //mySerial.print("0011000B919731630470F20000AA");
    mySerial.print("0011000B9");
    delay(5);
    mySerial.print(telnumb_in);
    delay(5);
    mySerial.print("0000AA");
    hexdump_byte(data_length & 0xFF);
    l = 0;
    n = 0;
      for (
    x = 0; x < data_length; x++)
        if (
    data[x] == '$')  data[x] = 0x02;
    n |= (data[x] & 0x7F) << l;
    l += 7;
        if (
    l >= 8)
    hexdump_byte(n & 0xFF);
    l -= 8;
    n >>= 8;
      if (
    l != 0)
    mySerial.write(26);
    void hexdump_byte(unsigned char byte)
    mySerial.print(hexdump_a(byte), BYTE);
    mySerial.print(hexdump_b(byte), BYTE);
  4. #324
    Прикольно, намного удобнее, чем "вручеую" отправлять с помощью терминала и АТ команд.
  5. #325
    Это какой-ту КОШМАР!!!! Не могу вытащить символы, хоть что делай. Может быть как - то можно "игнорировать" не нужные символы? Что-то типа :
    if(Serial1.read()=='N' &&Serial1.read()=='N' &&Serial1.read()=='N' &&Serial1.read()=='1' &&Serial1.read()=='8' &&Serial1.read()== '3' &&Serial1.read()=='N' &&Serial1.read()=='0')
    Где N имеет любое значение (число или литера)?
  6. #326
    Chip, вопрос к тебе.
    1. Решил я проблему вытаскивания нужных символов из СМС. Вот скетч:
     int i=1;
    char strok[61]="";
    int ledpin = 30;
    long previousMillis = 0;
    long interval = 5000;
    void setup()
    pinMode(ledpin, OUTPUT);
    Serial1.begin(9600);
    Serial.begin(9600);
    Serial1.flush();
    delay(5000);
    Serial1.println("AT+CPMS ='MT'\r" );
    delay(1000);
    Serial1.println("AT+CNMI=1,1\r");
    delay(1000);
    void loop()
    unsigned long currentMillis = millis();
    if(
    currentMillis - previousMillis > interval)
    previousMillis = currentMillis;
    Serial1.println("AT+CMGL=4\r");
    delay(100);
    // отправляю СМС  -   #a1
    if(Serial1.read()=='0' &&Serial1.read()=='7'&&Serial1.read()=='9') //только, если в Serial1 есть СМС, а то он начинает читать с АТ+ и т.д.
    for (i=1; i<58; i++) strok [i] = Serial1.read();
    Serial.print(strok[48]); // 2
    Serial.print(strok[49]); // 1
    Serial.print(strok[50]); // 0
    Serial.print(strok[51]); // 3
    Serial.print(strok[52]); // A
    Serial.print(strok[53]); // 3
    Serial.print(strok[54]); // 7
    Serial.print(strok[55]); // 0
    delay(1000);
    Но возникла проблема. В Serial Мониторе, иногда показывает правильно "2103А370", а иногда - или "квадратики", или "иероглифы". Что это может быть?
  7. #327
    Получается что принимаешь значения вне диапазона английской кодировки
  8. #328
    А почему иногда нормально отображается? Использую ведь одно и то же СМС, просто в телефоне его помечаю как непрочитанное.
  9. #329
    Лампочка Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Вопрос разрешен. Проблема была в расставлении фигурных скобок.
    Вот полностью рабочий скетч для Siemens S55!!!
    Вот только может у кого есть идеи по удалению "корявостей" скетча
     int i=1;
    char strok[61]="";
    int ledpin = 22;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Serial1.flush();
    delay(5000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    void loop()
    if(
    delay(100);
    if(
    Serial1.read()=='0' &&Serial1.read()=='7' &&Serial1.read()=='9') //только, если в Serial1 есть СМС, а то он начинает читать с АТ+ и т.д.
    for (
    i=1; i<58; i++) strok[i] = Serial1.read();
    // ВКЛЮЧЕНИЕ - отправляю СМС  -   #a1
    if(strok[48] == '2' &&strok[49] == '1' &&strok[50] == '0' &&strok[51] == '3' &&strok[52] == 'A' &&strok[53] == '3' &&strok[54] == '7' &&strok[55] == '0')
    digitalWrite (ledpin, HIGH);
    delay(1000);
    Serial1.println("AT+CMGD=1");
    // ВЫКЛЮЧЕНИЕ - отправляю СМС  -   #a0
    if(strok[48] == '2' &&strok[49] == '1' &&strok[50] == '0' &&strok[51] == '3' &&strok[52] == 'A' &&strok[53] == '3' &&strok[54] == '3' &&strok[55] == '0')
    digitalWrite (ledpin, LOW);
    delay(1000);
    delay(100);
    Последний раз редактировалось metaforos; 06.04.2012 в 04:24.
  10. #330
    Молодец...
    Буду пробовать завтра....если все пойдет классные возможности у этого всего будут.
