Добрый вечер.
Мучался я мучался,ну и что-то вроде получилось.
Только вот мотор дергается во всех положениях, подскажите пожалуйста как это можно победить.Мотор это который температуру регулирует.
Вот скетч:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ks0108.h>
#include "ks0108_Mega.h"  // include this for the Arduino Mega other ATmega1280 boards
#include "SystemFont5x7.h"//шрифт 5х7
#include "legs1.h"//значек(воздух вниз)
#include "both1.h"//значек(воздух вверх-вниз)
#include "screen1.h"//значек(воздух вверх)
#include "side1.h"//значек (воздух вперед)
#include "DS1.h"//шрифт крупный(температура)
int address 0;
#define ONE_WIRE_BUS 50 //датчики на 50 ноге
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
uint8_t  Thermometer2[8], Thermometer3[8];//адреса датчиков
float  temp2temp3;// t2 - улица, t3-салон
byte bytes[8];
int err2err3;
int error=0;
int vent_set=2;
#define m1_l  39 //первый влево (ноги)
#define m1_r  40 //первый вправо (ноги)
#define m2_l  41 //второй влево (боковые)
#define m2_r  42 //второй вправо(стекло)
#define m3_l  43 //третий влево(заслонка горячий-холодный)
#define m3_r  44 //третий вправо(заслонка горячий-холодный)
#define enl  38 //enable
#define JOY 1 //АЦП джойстик
#define val2 5 //АЦП второго мотора
#define val1 6 //АЦП первого мотора
#define var 7 //АЦП третьего мотора
#define vent 31 //ШИМ вентилятора
int res_dt1;//джойстик
int motor1motor2motor3;//АЦП приводов
int var_0 132//(заслонка горячий-холодный)
int var_1 144//(заслонка горячий-холодный)
int var_2 162//(заслонка горячий-холодный)
int var_3 206//(заслонка горячий-холодный)
int var_4 275//(заслонка горячий-холодный)
int var_5 342//(заслонка горячий-холодный)
int var_6 396//(заслонка горячий-холодный)
int var_7 451//(заслонка горячий-холодный)
int var_8 506//(заслонка горячий-холодный)
int var_9 561//(заслонка горячий-холодный)
int var_10 620//(заслонка горячий-холодный)
int var_11 685//(заслонка горячий-холодный)
int var_12 760//(заслонка горячий-холодный)
int var_13 805//(заслонка горячий-холодный)
int var_14 856//(заслонка горячий-холодный)
int var_15 896//(заслонка горячий-холодный)
int min_2 185//боковые
int max_2 450//стекло
int centr_1 310//среднее первый
int min_1 310//ноги
int max_1 490//ноги закрыто
int centr_2 370//среднее второй
int vent_s=3;
int vent_speed=3;
int t=5f=0;
int flow=5;
int temp_s=17;
unsigned long time;
void setup(void)
pinMode(m1_l,OUTPUT);
pinMode(m1_r,OUTPUT);
pinMode(m2_l,OUTPUT);
pinMode(m2_r,OUTPUT);
pinMode(m3_l,OUTPUT);
pinMode(m3_r,OUTPUT);
pinMode(enl,OUTPUT);
pinMode(vent,OUTPUT);
digitalWrite(m1_l,LOW);
digitalWrite(m1_r,LOW);
digitalWrite(m2_l,LOW);
digitalWrite(m2_r,LOW);
digitalWrite(m3_l,LOW);
digitalWrite(m3_r,LOW);
digitalWrite(enl,HIGH);
digitalWrite(vent,LOW );
sensors.begin();
Serial.begin(115200);
TCCR2B TCCR2B 0b11111000 0x04;
//devices=sensors.getDeviceCount();//считаем сколько датчиков подключено
if (!sensors.getAddress(Thermometer22)) err2=1;//ошибка. нет датчика 2 - улица
if (!sensors.getAddress(Thermometer33)) err3=1;//ошибка. нет датчика 3 - салон
sensors.setResolution(Thermometer29);
sensors.setResolution(Thermometer39);
GLCD.Init(NON_INVERTED);   // initialise the library, non inverted writes pixels onto a clear screen
GLCD.ClearScreen();
GLCD.SelectFont(System5x7);
GLCD.CursorTo(0,5);
GLCD.Puts("OUTSIDE:");
GLCD.CursorTo(0,6);
GLCD.Puts("VENT SPEED:");
  if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) < min_2+10) flow=2;
   if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) > max_2-10) flow=0;
   if(analogRead(val1) > min_1-10 && analogRead(val1) < min_1+10) flow=1;
temp_s EEPROM.read(address);//читаем заданую температуру из еепром
bytes[0] = 0xFF
bytes[1] = temp_s;
bytes[2] = flow;
bytes[3] = 0;
Serial.writebytes,4);//отправляем ее в комп
Serial.println(analogRead(var));
void loop(void)
res_dt1 analogRead(JOY); // прочитать данные АЦП
buttons();
motor1 analogRead(val1); // прочитать данные АЦП
motor2 analogRead(val2); // прочитать данные АЦП
motor3 analogRead(var); // прочитать данные АЦП
byte ab;
  if (
Serial.available() > 1)
Serial.read();
Serial.read();
    if(
a==0x64)temp_s=b;
    if(
a==0xFF)f=b;
    if(
a==0x78)vent_s=b*10;
analogWrite(ventvent_s);//вентилятор
if ((millis()-time)>500 && res_dt1 == 1023//запуск процедур по таймеру
time millis();
termometer();
motors();
lcd();
vent_speed=vent_s/17
void termometer()
int m0m1m;
sensors.requestTemperatures();
temp2 sensors.getTempC(Thermometer2);
temp3 sensors.getTempC(Thermometer3);
  if(
temp3<0)
m0=1;
temp3=-temp3;
  else
m0=0;
  if(
temp2<0)
m1=1;
temp2=-temp2;
  else
m1=0;
m=m0*10+m1;
bytes[0] = 0x64//префикс
bytes[1] = temp3//салон
bytes[2] = m;
bytes[3] = temp2//улица
void motors()
  if(
temp_s)//мотор заслонки температуры
  if(
temp_s==40)
    if (
analogRead(var)<var_15)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_15)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==38)
    if (
analogRead(var)<var_14)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_14)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==36)
    if (
analogRead(var)<var_13)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_13)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==34)
    if (
analogRead(var)<var_12)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_12)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==32)
    if (
analogRead(var)<var_11)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_11)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==30)
    if (
analogRead(var)<var_10)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_10)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==28)
    if (
analogRead(var)<var_9)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_9)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==26
    if (
analogRead(var)<var_8)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_8)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==24)
    if (
analogRead(var)<var_7)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_7)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==22)
    if (
analogRead(var)<var_6)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var) >var_6)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==20)
    if (
analogRead(var)<var_5)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_5)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==18)
    if (
analogRead(var)<var_4)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_4)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==16
    if (
analogRead(var)<var_3)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_3)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==14)
    if (
analogRead(var)<var_2)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_2)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==12)
    if (
analogRead(var)<var_1)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)>var_1)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
  if(
temp_s==10)
    if (
analogRead(var)>var_0)digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
    if (
analogRead(var)<var_0)digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
  if(
flow==0)//стекло
    if (
analogRead(val2)<max_2)digitalWrite(m2_r,HIGH);
    else
    if (
analogRead(val1)<max_1)digitalWrite(m1_l,HIGH);
    else
  if(
flow==1)//в ноги
    if (
analogRead(val1)>min_1)digitalWrite(m1_r,HIGH);
    else
  if(
flow==2)//боковые
    if (
analogRead(val2)>min_2)digitalWrite(m2_l,HIGH);
    else
    if (
    else
  if(
flow==3)//стекло и ноги
    if (
    else
    if (
    else
void buttons()
  if(
res_dt1>=715 && res_dt1<=725)//temp_s++. кнопка VOL UP
    if(
temp_s<40)
temp_s=temp_s+2;
delay(30);
bytes[0] = 0x5A//префикс
bytes[1] = temp_s;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0
delay(150);
  if(
res_dt1>=635 && res_dt1<=645)//temp_s--. кнопка VOL DOWN
     if(
temp_s>10)
temp_s=temp_s-2;
delay(30);
bytes[1] = temp_s;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0
delay(150);
  if(
res_dt1>=176 && res_dt1<=186)//кнопка SOURCE
EEPROM.write(addresstemp_s);//пишем в еепром temp_set
delay(500);
  if(
res_dt1>=556 && res_dt1<=566)//vent_s ++. кнопка TRACK UP
vent_s=vent_s+10;
delay(30);
    if(
vent_s 250)vent_s=255;
bytes[0] = 0xC8//префикс
bytes[1] = vent_s/10;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
  if(
res_dt1>=475 && res_dt1<=485)//vent_s --. кнопка TRACK DOWN
vent_s=vent_s-10;
delay(30);
    if(
vent_s <=0)vent_s=0;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
  if((
res_dt1>=843 && res_dt1<=853) || f==0)// на стекло. кнопка MODE
flow=0;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0
delay(80);
  if((
res_dt1>=401 && res_dt1<=411) || f==1)//в ноги. кнопка FILE
flow=1;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0
delay(80);
  if((
res_dt1>=784 && res_dt1<=794) || f==2)//боковые. кнопка SEL
flow=2;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow;
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0
delay(80);
  if((
res_dt1>=307 && res_dt1<=327) || f==3)//на стекло и в ноги. кнопка ATT
flow=3;
f=5;
bytes[0] = 0x4B;
bytes[1] = flow
bytes[2] = 0;
bytes[3] = 0;
delay(80);
void lcd()
GLCD.SelectFont(DS);
GLCD.CursorTo(0,0);
GLCD.PrintNumber(temp3);
GLCD.Puts("/  ");
  if(
temp_s>=10)GLCD.CursorTo(5,0);
  else
GLCD.CursorTo(6,0);
GLCD.PrintNumber(temp_s);
GLCD.Puts("/");
GLCD.CursorTo(8,5);
GLCD.PrintNumber(temp2);
GLCD.Puts(" C");
int i=0;
  for(
i=0;i<vent_speed;i++)
GLCD.CursorTo(i,7);
GLCD.Puts("0");
int j=0;
  for(
j=vent_speed;j<15;j++)
GLCD.CursorTo(j,7);
GLCD.Puts(" ");
  if(
flow==0)GLCD.DrawBitmap(screen96,32BLACK);
  if(
flow==1)GLCD.DrawBitmap(legs96,32BLACK);
  if(
flow==2)GLCD.DrawBitmap(side96,32BLACK);
  if(
flow==3)GLCD.DrawBitmap(both96,32BLACK);
